Migelova elektrárna
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Par dni uz skusam monitoring na vyrobu kwh z epeveru pomocou shuntu od victronu.spekuloval som nad niecom pre mna jednoduchym aby som neisiel cestou viacerych zariadeni a ich vycitani dat..
Ma to svoje vyhody aj nevyhody..
Vyhody:
1-je to pekne vidiet vo vrm-ku akoby tam bol original regulator od victronu
2-nemusim kupovat dalsi predrazeny regulator sati hociaky abude to vidiet pekne v systeme a bude to pocitat vyrobu vsetkych buducich regulatorov(roznych fv poli)
3-je to lepsie ako nieco bastlit ked nemam k tomu prisluchajuce skusenosti tak je to hotova vec, da sa jednoducho cez victron connect prepnut z merania akumulatora na "regulator"
4-s tymito hodnotami sa uz da potom pracovat aj na nejakom vytazovani na zaklade vykonu z panelov. v nodered je polozka "solar charger" tu sa da vytvorit nejaky jednoduchy dashboard a ine..(este sa zoznamujem z nodered tak mi trvaju nejake veci)
Nevyhody:
1-ak by niekto potreboval zvlast merat rozne regulatory ktore ma na ine svetove strany tak ich potrebuje viacej alebo ako som pisal vyssie treba zvlast vymyslat nejake vycitanie dat k danym regulatorom a nasledne ich ukladat.(pre mna by to bolo na dlhsie)
2-oproti epeverovemu displeju mt50 ukazuje shunt vyrobu za den niekedy o 1kwh a niekedy len o 400wh(neviem cim to je).
3-pre niekoho mozno cena
Zatial je to len na prasaka na kabloch ale ked to tam necham tak rozdelim minusovu zbernicu na menice ,baterku potom bude tento shunt a za nim ostatne regulatory(zatial je jeden)
Chapem ze pre tunajsich ostrielanych kovbojov to je mozno smiesne taketo monitorovanie,ale mozno to pomoze niekomu sa takto rozhodnut ked zvazuje kupu viacej regulatorov victron,ze by ich cel len pre to hlavne z dvovodu monitoringu alebo ineho podobneho dvovodu,tak moze pouzit jeden shunt a pouzivat aj ine ,lacnejsie regulatory a bude ich mat v systeme potom za par eur..ked porovnam co stoja regulatory od victronu vs epever tak je tam velka cenova priepast a to uz sa oplati aj tento shunt..
Pred tym som videl vyrobu len aktualnu co islo z panelov a to len v polozke DCpower,v remote console som mal zapnute polozku dcspotrebice.ale vtedy mi nemeralo spotrebu za menicmy,oba ak bola spotreba cisto len z baterie.nebralo to do uvahy co dodal regulator.
Teraz ked je to tak zapojene tak to meria spotrebu uz aj co ide z regulatora a aj z baterii.
Vyhody:
Nevyhody:
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Jak jsi prosím tě přepnul ten shunt na "regulátor"? Tedy že to není baterka?
Já mám zbastlený INR SmartShunt https://github.com/kscholty/SmartShuntINA226 , co se tváří jako Victronní, ale nikde jsem to tam nenašel, že to není jako baterka, ale jako regl.
CARSPA aktuálně odpojené
Cez victron conect app (najlepsie v mobile)to musis prepnut.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Rozkliknes nastavenia a je to polozka "Misc"
(Neviem preco sa mi to odoslalo malo to byt v tom vrchnom prispevku este)..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Ajo, tak to půjde jen s originál, protože to INR je připojitelné jen po seriáku a tohle tam nebude mít uděláno.
Škoda ... Protože pak by se to dalo nabastlit na každý Epever, co mám
Mmm skoda noo... mne by sa tiez cisto ken zo zaujimavosti lubilo merat vykon kazdej strechy zvlast a nasledne by sa dalo upravovat vytazovanie ale tak uz takto mi to neskutocne pomoze na zaklade vykonu z panelov uz mozem rozvrhovat hocico..
Pre "diablo1st" som zvedavy na co vsetko ma este prehovoris ale uz teraz viem ze victron regulatory to uz nebudu..Ledazeby boli za cenu epeveru...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Nuž, monitoring elektrinu nevyrába
To ne, ale umozni ji efektivneji zpracovat. Tedy defacto z toho vytahnout vic elektriky.
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Kvalitní monitoring je základem kvalitní automatizace a vyšší efektivity využití potenciálu FVE
Ale chápu, že na to budou různé pohledy i názory. A rozumím jim.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ak sa to urobí rozumne, tak nie. Osobne sa to snažím robiť tak, aby zlyhanie automatizácie nič nepoškodilo. Ako písal cipis, umožňuje mi to efektívnejšie riadiť prebytky. A ak sa použije napr. Home assistant a ESPhome nody, tak to stojí len pár drobných a kopu času
Tak kazdemu co vyhovuje..niekto je analogovy niekto digitalny,niekto robi s arduinom niekto s plc,niekto koduje do nemoty a niekto zasa chce hotovy vyrobok a takto je toho viacej..
Stano22 mas pravdu ze cim viac veci v systeme tym pravdepodobnejsia porucha ale ako pose Cipis je to vec nevyhnutna na lepsie rozvrhnutie spotreby a nasledneho vytazovania..
Uz mam za sebou prvu fve ktora bola iba z menica a regulatora ku ktorym som pouzil iba blutut modul lebo ten ich program sa mi nelubil..na vycitanie vyroby a spotreby som pouzival len mt50 a omron elektromer,vytazovanie bolo s marekovym vytazovacom a to bolo vsetko..teraz ked je sysytem raz taky,tzn raz tolko bateriek,raz tolko vykonu v menicoch, a o chvilu aj raz tolko vykonu na streche tak si myslym ze je potrebne ten vykon co najviac spracovat-minut efektivne.a na to treba automatizaciu aby tam clovek nemusel furt chodit alebo to robit manualne...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: SK-ZA
Podla mna je to individualne. Najlacnejsia a naefektivnejsia je automatizacia clenov domacnosti Ako ano, od urcityh kWp ma stupajuci zmysel - moj nazor. Ja ked svieti a idem okolo, pozriem, vidim 80A do baterky, voda vecer horuca, MP svieti zelena ledka a posadka nehlasi vypadky, tak viac mi nechyba Je fakt, ze tu kopec ludi ma vymakane riesenia, ale ja uz si neviem predstavit,kde by som na to realne vzal cas. Ale mozno raz
Ved toto...keby bolo viac casu tak sa ucim programovat a aj ine veci..
Ale ked vidim ze kolko mi zabera casu aby som pochopil nodered tak teda do ineho sa mi nechce ist...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Z toho si nič nerob, Nodered ani môj mozog neberie a to dokážem urobiť takmer čokoľvek iné. Hlavne mi to príde totálne ne-intuitívne, bez návodov som v tom nedokázal urobiť absolútne nič.
- Lokalita: SK-ZA
Však vždyť jen spojuješ nějaké obdelníčky To já teď hledím jak tele na nové vrata při pohledu na HA a ty vaše implementace ESP apod. To asi budu vstřebávat dlouhoNodered ani môj mozog neberie
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 4440
ja som nodered zatial neriesil, ale uz by sa mi zislo zvizualizovat niektore automatizacie, lebo je to dost neprehladne
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
Tak HA som aj ja uplne strateny...
Ano su to len kosticky,ale nez som dal dokopy nejaky dasboard aby som si vyskusal nieco jednoduche tak mi to trvalo dost dlho (myslym ze skoro dva tyzdne) a ked sa mi to podarilo tak som sa citil jak 15rocny pubertiak po svojom prvom 10sekundovom sexe ...
A som si vedomi ze automatizacia mi zaberie viaaacej casu lebo som z toho xoxot ze ake prikazy (kody) tam zadavat...ale tak nevzdavam sa
Ono lubi sa mi na nodered aj to ze sa to da potom prepojit napriklad aj s logom a nepotrebuje mat clovek xy programov a v kazdom z nich vediet robit..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Keby som bol menic tak sa netesim na vikendy ..
Neska to vyzera u nas na slusne produktivny den..od rana je slnko a skoro ziadne mraky..
Takto sa u nas zacina skoro kazdy vikend,najskor to lezie z bateriek a potom to dohanaju od obeda panely.Uz nech je tych 5kwp co mam v garazi cim skorej na streche..Neska to vyzera u nas na slusne produktivny den..od rana je slnko a skoro ziadne mraky..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 12 Odpovědi
- 1137 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 4 Odpovědi
- 622 Zobrazení
- 49 Odpovědi
- 1864 Zobrazení
Poslední příspěvek od kachnanr
- 53 Odpovědi
- 2855 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dolfinho
- 21 Odpovědi
- 2080 Zobrazení
Poslední příspěvek od jova
