Migelova elektrárna
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Migelova elektrárna
Příspěvek od Migel »
Par dni uz skusam monitoring na vyrobu kwh z epeveru pomocou shuntu od victronu.spekuloval som nad niecom pre mna jednoduchym aby som neisiel cestou viacerych zariadeni a ich vycitani dat..
Ma to svoje vyhody aj nevyhody..
Vyhody:
1-je to pekne vidiet vo vrm-ku akoby tam bol original regulator od victronu
2-nemusim kupovat dalsi predrazeny regulator sati hociaky abude to vidiet pekne v systeme a bude to pocitat vyrobu vsetkych buducich regulatorov(roznych fv poli)
3-je to lepsie ako nieco bastlit ked nemam k tomu prisluchajuce skusenosti tak je to hotova vec, da sa jednoducho cez victron connect prepnut z merania akumulatora na "regulator"
4-s tymito hodnotami sa uz da potom pracovat aj na nejakom vytazovani na zaklade vykonu z panelov. v nodered je polozka "solar charger" tu sa da vytvorit nejaky jednoduchy dashboard a ine..(este sa zoznamujem z nodered tak mi trvaju nejake veci)
Nevyhody:
1-ak by niekto potreboval zvlast merat rozne regulatory ktore ma na ine svetove strany tak ich potrebuje viacej alebo ako som pisal vyssie treba zvlast vymyslat nejake vycitanie dat k danym regulatorom a nasledne ich ukladat.(pre mna by to bolo na dlhsie)
2-oproti epeverovemu displeju mt50 ukazuje shunt vyrobu za den niekedy o 1kwh a niekedy len o 400wh(neviem cim to je).
3-pre niekoho mozno cena
Zatial je to len na prasaka na kabloch ale ked to tam necham tak rozdelim minusovu zbernicu na menice ,baterku potom bude tento shunt a za nim ostatne regulatory(zatial je jeden)
Chapem ze pre tunajsich ostrielanych kovbojov to je mozno smiesne taketo monitorovanie,ale mozno to pomoze niekomu sa takto rozhodnut ked zvazuje kupu viacej regulatorov victron,ze by ich cel len pre to hlavne z dvovodu monitoringu alebo ineho podobneho dvovodu,tak moze pouzit jeden shunt a pouzivat aj ine ,lacnejsie regulatory a bude ich mat v systeme potom za par eur..ked porovnam co stoja regulatory od victronu vs epever tak je tam velka cenova priepast a to uz sa oplati aj tento shunt..
Pred tym som videl vyrobu len aktualnu co islo z panelov a to len v polozke DCpower,v remote console som mal zapnute polozku dcspotrebice.ale vtedy mi nemeralo spotrebu za menicmy,oba ak bola spotreba cisto len z baterie.nebralo to do uvahy co dodal regulator.
Teraz ked je to tak zapojene tak to meria spotrebu uz aj co ide z regulatora a aj z baterii.
Udaj z celkovej spotreby a udaj z vyroby za den.
Polozka Pvcharger je regulator Epever
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp JZ
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
Příspěvek od cipis »
Jak jsi prosím tě přepnul ten shunt na "regulátor"? Tedy že to není baterka?
Já mám zbastlený INR SmartShunt https://github.com/kscholty/SmartShuntINA226 , co se tváří jako Victronní, ale nikde jsem to tam nenašel, že to není jako baterka, ale jako regl.
Migel
Cez victron conect app (najlepsie v mobile)to musis prepnut.
1x Epever 8415 AN
Migel
Rozkliknes nastavenia a je to polozka "Misc"
(Neviem preco sa mi to odoslalo malo to byt v tom vrchnom prispevku este)..😅
1x Epever 8415 AN
Ajo, tak to půjde jen s originál, protože to INR je připojitelné jen po seriáku a tohle tam nebude mít uděláno.
Škoda ... Protože pak by se to dalo nabastlit na každý Epever, co mám :)
Migel
Mmm skoda noo... mne by sa tiez cisto ken zo zaujimavosti lubilo merat vykon kazdej strechy zvlast a nasledne by sa dalo upravovat vytazovanie ale tak uz takto mi to neskutocne pomoze na zaklade vykonu z panelov uz mozem rozvrhovat hocico..
Pre "diablo1st" som zvedavy na co vsetko ma este prehovoris😀 ale uz teraz viem ze victron regulatory to uz nebudu..😄Ledazeby boli za cenu epeveru...
1x Epever 8415 AN
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od stano22 »
Nuž, monitoring elektrinu nevyrába 😎
To ne, ale umozni ji efektivneji zpracovat. Tedy defacto z toho vytahnout vic elektriky.
stano22
Lokalita: SK-ZA
cipis píše: úte dub 23, 2024 7:12 am To ne, ale umozni ji efektivneji zpracovat. Tedy defacto z toho vytahnout vic elektriky.
A zaniest si do systemu viac moznych poruch a nasypat viac penazi 🙂
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 6kWp
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Příspěvek od skybor »
Kvalitní monitoring je základem kvalitní automatizace a vyšší efektivity využití potenciálu FVE ;)
Ale chápu, že na to budou různé pohledy i názory. A rozumím jim.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), Victron Atlas 48/1600, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, MQTT)
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
stano22 píše: úte dub 23, 2024 7:18 am A zaniest si do systemu viac moznych poruch a nasypat viac penazi 🙂
Ak sa to urobí rozumne, tak nie. Osobne sa to snažím robiť tak, aby zlyhanie automatizácie nič nepoškodilo. Ako písal cipis, umožňuje mi to efektívnejšie riadiť prebytky. A ak sa použije napr. Home assistant a ESPhome nody, tak to stojí len pár drobných a kopu času :lol:
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 10/2024 = 8.3 MWh AC
Migel
Tak kazdemu co vyhovuje..niekto je analogovy niekto digitalny,niekto robi s arduinom niekto s plc,niekto koduje do nemoty a niekto zasa chce hotovy vyrobok a takto je toho viacej..
Stano22 mas pravdu ze cim viac veci v systeme tym pravdepodobnejsia porucha ale ako pose Cipis je to vec nevyhnutna na lepsie rozvrhnutie spotreby a nasledneho vytazovania..
Uz mam za sebou prvu fve ktora bola iba z menica a regulatora ku ktorym som pouzil iba blutut modul lebo ten ich program sa mi nelubil..na vycitanie vyroby a spotreby som pouzival len mt50 a omron elektromer,vytazovanie bolo s marekovym vytazovacom a to bolo vsetko..teraz ked je sysytem raz taky,tzn raz tolko bateriek,raz tolko vykonu v menicoch, a o chvilu aj raz tolko vykonu na streche tak si myslym ze je potrebne ten vykon co najviac spracovat-minut efektivne.a na to treba automatizaciu aby tam clovek nemusel furt chodit alebo to robit manualne...
1x Epever 8415 AN
stano22
Lokalita: SK-ZA
Podla mna je to individualne. Najlacnejsia a naefektivnejsia je automatizacia clenov domacnosti 😀 Ako ano, od urcityh kWp ma stupajuci zmysel - moj nazor. Ja ked svieti a idem okolo, pozriem, vidim 80A do baterky, voda vecer horuca, MP svieti zelena ledka a posadka nehlasi vypadky, tak viac mi nechyba 😀 Je fakt, ze tu kopec ludi ma vymakane riesenia, ale ja uz si neviem predstavit,kde by som na to realne vzal cas. Ale mozno raz 😀
Migel
Ved toto...keby bolo viac casu tak sa ucim programovat a aj ine veci..
Ale ked vidim ze kolko mi zabera casu aby som pochopil nodered tak teda do ineho sa mi nechce ist...
1x Epever 8415 AN
Migel píše: úte dub 23, 2024 7:44 am Ved toto...keby bolo viac casu tak sa ucim programovat a aj ine veci..
Z toho si nič nerob, Nodered ani môj mozog neberie a to dokážem urobiť takmer čokoľvek iné. Hlavne mi to príde totálne ne-intuitívne, bez návodov som v tom nedokázal urobiť absolútne nič.
stano22
Lokalita: SK-ZA
A to je presne ono! Na sebe vidim, ake to je preklopit sa s vekom z "keby bolo viac penazi" na "keby bolo viac casu" :)
skybor
Však vždyť jen spojuješ nějaké obdelníčky ;) To já teď hledím jak tele na nové vrata při pohledu na HA a ty vaše implementace ESP apod. To asi budu vstřebávat dlouho :)
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
ja som nodered zatial neriesil, ale uz by sa mi zislo zvizualizovat niektore automatizacie, lebo je to dost neprehladne :)
Migel
Tak HA som aj ja uplne strateny...😅
Ano su to len kosticky,ale nez som dal dokopy nejaky dasboard aby som si vyskusal nieco jednoduche tak mi to trvalo dost dlho (myslym ze skoro dva tyzdne) a ked sa mi to podarilo tak som sa citil jak 15rocny pubertiak po svojom prvom 10sekundovom sexe 😄😂...
A som si vedomi ze automatizacia mi zaberie viaaacej casu lebo som z toho xoxot ze ake prikazy (kody) tam zadavat...ale tak nevzdavam sa 😅
Ono lubi sa mi na nodered aj to ze sa to da potom prepojit napriklad aj s logom a nepotrebuje mat clovek xy programov a v kazdom z nich vediet robit..
Flow dasboardu
Flow dasboardu
1x Epever 8415 AN
Migel
Keby som bol menic tak sa netesim na vikendy 😅 ..
od rana to gazdina nesetrii.. :)
Takto sa u nas zacina skoro kazdy vikend,najskor to lezie z bateriek a potom to dohanaju od obeda panely.Uz nech je tych 5kwp co mam v garazi cim skorej na streche..
Neska to vyzera u nas na slusne produktivny den..od rana je slnko a skoro ziadne mraky..
1x Epever 8415 AN
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
