Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Zdravím,
chci se zeptat, zvažuju stavbu přístřešku z panelů. Ocelová konstrukce a nahoře profily.
Koukám, že na to jsou Těsnění třeba tady. Máte s tím někdo zkušenosti?
Jak je to řešené v místech, kde se setkávají 4 rohy těch panelů?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
Mám z bifaciálů střechu pergoly, čekám až dorazí to gumové těsnění které zmiňuješ. Tam kde se potkávají uprostřed obě řady, mám v plánu dát malý okápek a odvodem vody mimo pergolu...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja som v štádiu plánovania a postupného kupovania, na jeseň staviam 4,6kWp, zatiaľ je elektriny dosť. Panely budem mať s 5mm medzerou, kotvené odspodu skrutkami, do 5mm medzery pôjde zatlačené toto 7mm hrubé uv stabilné tesnenie https://www.gumex.sk/h/gumove-mikropore ... varu-00532 tesne pod okraj a následný žliabok zatriem sikaflex 295UV, ten je naveky.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Nechceš sem hodit nějaký náčrtek toho uchycení? Uvažuji taky o dvou přístřešcích cca 7x3m přilepených ke stavbě. A potřeboval bych pořešit nějak jednoduše a "levně" konstrukci (nejraději dřevo) a upevnění těch panelů.Panely budem mať s 5mm medzerou, kotvené odspodu skrutkami
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Jen technicka, panely nesmi byt primo na dreve ...
CARSPA aktuálně odpojené
kvuli různé roztažnosti dřevo panel? mám to na střešních latích na "provizorku" nejspíš na furt tak se ptám...
jinak to gumové těsnění funguje, trochu přesahuje do skla a při nízkém slunci dělá stín na křemíku, u příchytky to vytvarovat nůžkama je dost pruda
Ne, panely se smí montovat pouze na nehořlavou konstrukci.
Tady je to pěkně řešené, s těsněním mezi rámy panelů a konstrukcí v jednom směru a mezi panely v druhém
Něco takového asi spáchám u sebe
Snad nevadí odkaz na FB
No a co takhle na trámy a latě nějaké SDK profily a až na ně panely. Klidně bych je sešrouboval přes nějaké to těsnění do větší plochy a celé to nějak upevnil na tu konstrukci...
Mi se do té naší stavby moc ty viditelné kovové konstrukce nehodí.
Miyuki : Pěkné, ale škoda, že je to na FB ...
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Zdravím, taky přidám svůj poznatek. Mám taky přístřešek na auto s panely jako krytinou a není to v realitě tak super viewtopic.php?t=7703#p177287. Jako těsnění jsem použil kombinaci dvou gumových těsnění proti sobě přilepených na panelech, ale problémem je teplotní roztažnost materiálů. Fungovalo to dobře dokud nepřešel celý cyklus léto/zima a vytvořily se díry mezi panely. Při vysoké teplotě to těsnilo dobře, ale když z teploty 35°C kleslo na 10°C, tak to teklo hned.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
mám sice panely na svislo, a těsnost neřeším, mám mezi nima kompri pásku, která je "odolná proti všemu" https://www.okentes.cz/materialy-pro-ra ... 3311870%5D a třetí rok nevypadá nijak jinak než po instalaci, možná na ní začíná růst nějaká zelená řasa. Pokud bych dělal střechu z panelů, tak dám tohle a spáru navíc přemáznu silikonem.
- Lokalita: Mohelnice
Taky mám tyto gumy, jejich použití je velmi snadné, ale nepodařilo se mi křížení dostatečně utěsnit, vyzkoušel jsem silikon, ale jak tu kolegové uváději, změna teplot a roztahování/smrštování udělá svoje a spoje netěsní.
Navíc guma je poměrně vysoká, takže při nedostatečném sklonu panelu za ní stojí voda a na panelech pak zůstává špína.
Pokud bych ale instaloval pouze jednu řadu a neřešil křížení, pak je ta guma perfektní řešení.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Před třemi lety jsem řešil ten samý problém. Tenkrát na trhu žádné gumy na panely nebyly, vyřešil jsem to tedy tak, že jsem dal po délce přes dva panely středový úchyt (omegu), kterou jsem podmázl klempířským tmelem a čela panelů přiložená k sobě jsem slepil klempířským tmelem. To slepení panelů klempířským tmelem by šlo aplikovat i u vás s tím, že se gumový profil dá po délce panelů. Odpadne tak křížení gum které bude z hlediska těsnosti kritickým místem.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Mam to takto,krizenie nejaky silikom,zatial to drzi.
- Lokalita: okoli decin
Zdravim,na spoje jsem pouzil polyuretanovy tmel v kartusi,ma uv filtr a je vcelku elasticky,nevim zdali muzu vlozit odkaz
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Stavěl jsem malou terasu a střechu tvoří 2x3 panely 285Wp. Vymyslel jsem si svou konstrukci. Na krokve přišrouboval 4 latě 7x3,5 cm z tvrdého dřeva a na ně připevnil panely s překryvem jako tašky. Na dolní straně panel leží na lati, uchycení je vratovým šroubem přes otvory v panelech. Nahoře je lať za panelem, mezera asi 2 mm. Na lať a panel prišla samolepicí guma a přes to plech Maslen. Předtím mezera utěsněna Sikaflex tmelem. A na plech horní panel přes vratové šrouby.
Horní hrana panelů je uchycena přes dlouhé vratové šrouby do 3x3 cm akatové tyčky, opřené o krokve.
Panely jsou na střeše naležato, tři nad sebou, dva vedle sebe. Horní hrana je rovněž překryta plechem, tvarovaným do vinklu, ať na lať a krokve ze severu neprší. Zde navazuje tato střecha na další střechu se sklonem na sever.
Uprostřed je mezera mezi panely 34 mm pro akatový hranolek a tmel. Hranolek s tmelem a rám panelů je opět překryt samolepicí gumou a plechem, který má okraje ohnutý pod úhlem 15°. Přichycení k hranolu "farmářskými vruty".
Stojí to takto od října 2022 a dobrý, do kafe mi voda nekape.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
- Lokalita: Prievidza
- Výkon panelů [Wp]: 20kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Ten karavan mas takto cez zimu? Ja sa bojim aby zbytocne nevlhol a davam ho do haly. Na jar v nom nie je citit plesen?
Stojí tam od jesene 2019, od 2020 má svoj prístrešok. Prakticky každý den je používaný, kúri sa tam plynovou pieckou 5 kW, občas teplovzdušným ventilátorom 2 kW a keď tam spíme (nesmie byť viac ako - 5°), tak v noci olejový elektrický radiátor. A večer pred odchodom domov vyvetrať.
Kúpený bol preto, že starý dom je neobývateľný a ťažko rekonštruovateľný. Nikam nejazdil, len z obchodu tuším 1980 na štand a v 2019 z Nemecka k nám, a opäť stojí na pätkách. Halu nemáme a iné prístrešky sú plné vybavením gazdovstva.
Kazdy den pouzivany, kureny vetrany... takze OK. Ja ho mam len na vylety cez jar, leto jesen a v zime je OFF, teda nevetrany, nekureny, preto ta hala... Dik za info.ChlapeczDediny píše: ↑úte dub 16, 2024 9:44 pm Stojí tam od jesene 2019, od 2020 má svoj prístrešok. Prakticky každý den je používaný, kúri sa tam plynovou pieckou 5 kW, občas teplovzdušným ventilátorom 2 kW a keď tam spíme (nesmie byť viac ako - 5°), tak v noci olejový elektrický radiátor. A večer pred odchodom domov vyvetrať.
Presne tak, je to malá záhradná chatka, kompletne zariadená a vybavená.
Máte někdo zkušenosti s tímto BMS z Aliexpressu ?
od solarnibaron » » v Li-ion 18650
- 2 Odpovědi
- 668 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 51 Odpovědi
- 5528 Zobrazení
Poslední příspěvek od marko250
Plánujete/Máte někdo už Sodium-ion
od Miyuki » » v Baterie, úložiště energie
- 6 Odpovědi
- 582 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
Máte někdo panely na zemních vrutech?
od pezizka » » v Konstrukce a upevnění
- 5 Odpovědi
- 936 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
Spínání UV dezinfekce vody při průtoku. Máte někdo?
od Lubik » » v Zpracování vody
- 16 Odpovědi
- 999 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
