Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Miyuki
Výkon panelů [Wp]: 2240
Příspěvek od Miyuki »
chci se zeptat, zvažuju stavbu přístřešku z panelů. Ocelová konstrukce a nahoře profily.
Koukám, že na to jsou Těsnění třeba tady. Máte s tím někdo zkušenosti?
Jak je to řešené v místech, kde se setkávají 4 rohy těch panelů?
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 13,4
Re: Stavěl tu někdo přístřešek z panelů? Jestli máte zkušenosti s těsněním.
Příspěvek od bokser01 »
Mám z bifaciálů střechu pergoly, čekám až dorazí to gumové těsnění které zmiňuješ. Tam kde se potkávají uprostřed obě řady, mám v plánu dát malý okápek a odvodem vody mimo pergolu...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 13,4KWh lifepo4 (2X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 7770Wp :yes:
Atman
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Příspěvek od Atman »
Ja som v štádiu plánovania a postupného kupovania, na jeseň staviam 4,6kWp, zatiaľ je elektriny dosť. Panely budem mať s 5mm medzerou, kotvené odspodu skrutkami, do 5mm medzery pôjde zatlačené toto 7mm hrubé uv stabilné tesnenie https://www.gumex.sk/h/gumove-mikropore ... varu-00532 tesne pod okraj a následný žliabok zatriem sikaflex 295UV, ten je naveky.
spolu 16,1kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°, nové: bifaciálna pergola 4,6kWp JJZ sklon 9°
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od skybor »
Nechceš sem hodit nějaký náčrtek toho uchycení? Uvažuji taky o dvou přístřešcích cca 7x3m přilepených ke stavbě. A potřeboval bych pořešit nějak jednoduše a "levně" konstrukci (nejraději dřevo) a upevnění těch panelů.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (20,6 kWh/44V), APC Smart-UPS 5kVA, APC Smart-UPS 3kVA, SkyPowerBox LF 4810 1kVA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Příspěvek od cipis »
Jen technicka, panely nesmi byt primo na dreve ...
CARSPA aktuálně odpojené
misa84
Příspěvek od misa84 »
kvuli různé roztažnosti dřevo panel? mám to na střešních latích na "provizorku" nejspíš na furt tak se ptám... :-)
jinak to gumové těsnění funguje, trochu přesahuje do skla a při nízkém slunci dělá stín na křemíku, u příchytky to vytvarovat nůžkama je dost pruda
Ne, panely se smí montovat pouze na nehořlavou konstrukci.
Miyuki
Tady je to pěkně řešené, s těsněním mezi rámy panelů a konstrukcí v jednom směru a mezi panely v druhém
Něco takového asi spáchám u sebe
Snad nevadí odkaz na FB
skybor
cipis píše: stř dub 03, 2024 9:16 pm Ne, panely se smí montovat pouze na nehořlavou konstrukci.
No a co takhle na trámy a latě nějaké SDK profily a až na ně panely. Klidně bych je sešrouboval přes nějaké to těsnění do větší plochy a celé to nějak upevnil na tu konstrukci...
Mi se do té naší stavby moc ty viditelné kovové konstrukce nehodí.
Miyuki : Pěkné, ale škoda, že je to na FB ...
TheCreezo
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Příspěvek od TheCreezo »
Zdravím, taky přidám svůj poznatek. Mám taky přístřešek na auto s panely jako krytinou a není to v realitě tak super viewtopic.php?t=7703#p177287. Jako těsnění jsem použil kombinaci dvou gumových těsnění proti sobě přilepených na panelech, ale problémem je teplotní roztažnost materiálů. Fungovalo to dobře dokud nepřešel celý cyklus léto/zima a vytvořily se díry mezi panely. Při vysoké teplotě to těsnilo dobře, ale když z teploty 35°C kleslo na 10°C, tak to teklo hned.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Příspěvek od kodl69 »
mám sice panely na svislo, a těsnost neřeším, mám mezi nima kompri pásku, která je "odolná proti všemu" https://www.okentes.cz/materialy-pro-ra ... 3311870%5D a třetí rok nevypadá nijak jinak než po instalaci, možná na ní začíná růst nějaká zelená řasa. Pokud bych dělal střechu z panelů, tak dám tohle a spáru navíc přemáznu silikonem.
konecma
Lokalita: Mohelnice
Příspěvek od konecma »
Taky mám tyto gumy, jejich použití je velmi snadné, ale nepodařilo se mi křížení dostatečně utěsnit, vyzkoušel jsem silikon, ale jak tu kolegové uváději, změna teplot a roztahování/smrštování udělá svoje a spoje netěsní.
Navíc guma je poměrně vysoká, takže při nedostatečném sklonu panelu za ní stojí voda a na panelech pak zůstává špína.
Pokud bych ale instaloval pouze jednu řadu a neřešil křížení, pak je ta guma perfektní řešení.
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Před třemi lety jsem řešil ten samý problém. Tenkrát na trhu žádné gumy na panely nebyly, vyřešil jsem to tedy tak, že jsem dal po délce přes dva panely středový úchyt (omegu), kterou jsem podmázl klempířským tmelem a čela panelů přiložená k sobě jsem slepil klempířským tmelem. To slepení panelů klempířským tmelem by šlo aplikovat i u vás s tím, že se gumový profil dá po délce panelů. Odpadne tak křížení gum které bude z hlediska těsnosti kritickým místem.
S-UPS.
Baterie
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022), 14kWh (srpen 2024).
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
luge
Příspěvek od luge »
Mam to takto,krizenie nejaky silikom,zatial to drzi.
agassi
Lokalita: okoli decin
Příspěvek od agassi »
Zdravim,na spoje jsem pouzil polyuretanovy tmel v kartusi,ma uv filtr a je vcelku elasticky,nevim zdali muzu vlozit odkaz
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Příspěvek od ChlapeczDediny »
Stavěl jsem malou terasu a střechu tvoří 2x3 panely 285Wp. Vymyslel jsem si svou konstrukci. Na krokve přišrouboval 4 latě 7x3,5 cm z tvrdého dřeva a na ně připevnil panely s překryvem jako tašky. Na dolní straně panel leží na lati, uchycení je vratovým šroubem přes otvory v panelech. Nahoře je lať za panelem, mezera asi 2 mm. Na lať a panel prišla samolepicí guma a přes to plech Maslen. Předtím mezera utěsněna Sikaflex tmelem. A na plech horní panel přes vratové šrouby.
Horní hrana panelů je uchycena přes dlouhé vratové šrouby do 3x3 cm akatové tyčky, opřené o krokve.
Panely jsou na střeše naležato, tři nad sebou, dva vedle sebe. Horní hrana je rovněž překryta plechem, tvarovaným do vinklu, ať na lať a krokve ze severu neprší. Zde navazuje tato střecha na další střechu se sklonem na sever.
Uprostřed je mezera mezi panely 34 mm pro akatový hranolek a tmel. Hranolek s tmelem a rám panelů je opět překryt samolepicí gumou a plechem, který má okraje ohnutý pod úhlem 15°. Přichycení k hranolu "farmářskými vruty".
Stojí to takto od října 2022 a dobrý, do kafe mi voda nekape.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
dzuro
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 20kWp
Kapacita baterie [kWh]: 25
Příspěvek od dzuro »
Ten karavan mas takto cez zimu? Ja sa bojim aby zbytocne nevlhol a davam ho do haly. Na jar v nom nie je citit plesen?
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Stojí tam od jesene 2019, od 2020 má svoj prístrešok. Prakticky každý den je používaný, kúri sa tam plynovou pieckou 5 kW, občas teplovzdušným ventilátorom 2 kW a keď tam spíme (nesmie byť viac ako - 5°), tak v noci olejový elektrický radiátor. A večer pred odchodom domov vyvetrať.
Kúpený bol preto, že starý dom je neobývateľný a ťažko rekonštruovateľný. Nikam nejazdil, len z obchodu tuším 1980 na štand a v 2019 z Nemecka k nám, a opäť stojí na pätkách. Halu nemáme a iné prístrešky sú plné vybavením gazdovstva.
dzuro
Lokalita: Prievidza
ChlapeczDediny píše: úte dub 16, 2024 9:44 pm Stojí tam od jesene 2019, od 2020 má svoj prístrešok. Prakticky každý den je používaný, kúri sa tam plynovou pieckou 5 kW, občas teplovzdušným ventilátorom 2 kW a keď tam spíme (nesmie byť viac ako - 5°), tak v noci olejový elektrický radiátor. A večer pred odchodom domov vyvetrať.
Kazdy den pouzivany, kureny vetrany... takze OK. Ja ho mam len na vylety cez jar, leto jesen a v zime je OFF, teda nevetrany, nekureny, preto ta hala... Dik za info.
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Presne tak, je to malá záhradná chatka, kompletne zariadená a vybavená.
