DIY Busbar 48v
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Re: DIY Busbar 48v
A vy tam máte v plánu co připojovat?Poviem ti tak..:keby som zohnal aj 20mm hrubu tak ju tam dam
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DIY Busbar 48v
To bol priklad!nie zamer zhanat 20mm sinu..
Zhanal som 5mm a zohnal som 50x10mm tak co som ju mal predat?alebo ju nezobrat?!
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: DIY Busbar 48v
Nekteri asi stavi vsechno z noveho a pak setri.
Ale existuji firmy jako Barko atd., kde se da sehnat spousta materialu za ceny za kilogram suroviny.
Anebo se nekde neco demontuje/likviduje, to jsou ceny taktez za kovosrot.
Ja jsem za ty 1 cm tluste siny rad, krasne se do toho reze zavit, drzi to a neprohyba se to apod.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Re: DIY Busbar 48v
Zatiaľ 10, zatiaľ...
Veď píšem, kde skrutky, kde svorky. A strojný závitník v uťahovačke si poradí aj s 10 mm meďou.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Re: DIY Busbar 48v
Ved ano,kazdemu ako je po vôli..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: DIY Busbar 48v
Ale veď som dal smajlíka! Keď si to mal za dobrú cenu, tak prečo nie.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- 0 Odpovědi
- 363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 4 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Flatman
Elerix 410Wp - křivý busbar na nových panelech
od vanilka » » v Vady panelů
- 17 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
