DIY Busbar 48v
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
- Lokalita: okolí Brna
DIY Busbar 48v
Vzhledem k cenám busbarům jsem se vydal cestou vlastní výroby.
Mám objednanou hranatou Alu tyč 25x10mm - mám radši vzít větší? Terminály budou na 8mm šroubech
Mám hlavně 2 dotazy:
1. Mám kabelové oka Cu GPH (pocínované), je kontakt oka přímo na hliník v pohodě v rámci reakce materiálů, nebo je nutno použít CuPal podložky? Mohu použít normální nerez šrouby na přichycení terminálu, nebo sehnat hliníkové? šroub (nerez) - hliník-GPH oko-podložka (nerez) - matice
2. Další dotaz kví v tom, že Busbary, jak + tak - budou přidělané do zdi, normálně do hmoždinek. Hádám že je potřeba určitě řešit odizolování od zdi, aby případná vlhká zeď nevodila mezi terminály, nějaké doporučení na dobrý materiál - aby se dal rozumně sehnat a nemusel kupovat desku 1x1m? Mám doma plastové desky tloušťky cca 5mm, myslím si, že těmi by to oddělit šlo v pohodě + mezera pro vzduch na "chlazení" - očekávám max proud 60A špičkově, většinu času do 40A. Ještě mě napadlo přímo do zdi a sehnat izolační průchodky, ovšem nemohu nikde najít v této hloubce 10mm, ale max okolo 2mm.
Kdo máte doma DIY busbary, můžete přiložit fotky, nerad bych něco pokazil, proto i ty dotazy zní docela triviálně Díky.
Tabulka LiFePO4 nkon.nl
// Aktualizovano 18.4.2024
MUST 5kW/48v PV1800 VHM
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: DIY Busbar 48v
Použij raději měď, originál izolátory a třmenové svorky, nemusíš nic vrtat, kdykoliv upravíš.
Re: DIY Busbar 48v
Tohle je presne info co potrebuji, dekuji moc Ocenim dalsi. Ja hlinik vybral, protoze jsem objednaval hlinikove profily a za me osobne, krom reakce materialu je jedno, z ceho je.
Ze existuji izolatory s privlastkem "podpurny/distancni" jsem nevedel, proto se i toto hodne hodi Myslenka s trmenovymi svorkami taky neni spatna, mas to udelane moc hezky!
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
Re: DIY Busbar 48v
Hliník je měkčí a teče, takže asi bude potřebovat jednou ročně dotáhnout.
Co se týče koroze, spojení cín - hliník by mělo být v pohodě, pokud je tam větší vlhkost, zamáznout vazelínou.
- Lokalita: Plzeň
- Výkon panelů [Wp]: 13,77kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 40,8kWh
Re: DIY Busbar 48v
Mám to také jako pibi, akorát jsem pár děr do mědi navrtal, než jsem zjistil jakej je to vopruz
Mám to v uzavřený plastový krabici. Jo a měď jsem si nechal pocínovat.
lwj
13,77kWp
40,8kWh Pylontech
Xtend Solarmi SUN-12K-SG04LP3-EU
13,77kWp
40,8kWh Pylontech
Re: DIY Busbar 48v
Ja mam hlinik, 62x10, provrtane, zavity M8, a sroub je zasroubovany ze zadni strany, aby cucel dopredu. Takze jen nasadim oko kabelu a matici dotahnu.
Trmenove svorky nemohu pouzit, leda ze bych mel pocinovana lanka kabelu, sla by totiz med na hlinik primo.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: DIY Busbar 48v
Asi by šly použít dutinky, ty jsou pocínované?
Re: DIY Busbar 48v
Jake srouby tam mas? Normalni nerez? Pod kabelove oka jsi daval nejake specialni podlozky, nebo vubec? Diky
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
6,4kWh LiFePO4
3,4kWp 3s3p
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 4,8
Re: DIY Busbar 48v
Taky se chystám na DIY busbar z pásoviny z mědi.
pibi: Ty jsi vždy inpsirace Líbí se mi ten nápad s integrací smartshuntu ... A ty třmenové svorky a izolátory jsi bral odkud?
Naposledy upravil(a) skybor dne čtv bře 28, 2024 12:21 pm, celkem upraveno 1 x.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s165Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: DIY Busbar 48v
Mam tam nerez srouby, matice, podlozky jen mezi matici a oko (normalni a perova), mezi okem a hlinikem nic. Hlinik opucovany, odmasteny, a radne dotazeno.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: DIY Busbar 48v
Re: DIY Busbar 48v
já mám ještě za smartshuntem bočníky pro jednotlivý baterky, abych přes HA viděl, jak se která fláká
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: DIY Busbar 48v
Ja mam viacej busbarov (z medi) a teda ja som daval na bateriove busbary mosadzne sroby a je to v poho..
Ale teda uz by som nevrtal tu med.je to za trest ale dalo sa to..
Toto je foto busbarov s poistkami na baterky tiez so shuntom bmv712.. Dokonca som si vyrobil ekvisvorku na hlavne pospojovanie/uzemnenie s pasoviny co mi ostala a je to lepsie ako kupovana a tam som uz pouzil na rozne prierezy pripojovacich PE vodicov tie srobovacie svorky,co je teda lepsie ..
Samozrejme aj ta ekvisvorka aj tieto baterkove aj menicove busbary su prisrobovane na 35mm izolatoroch s dierou 8mm na skrutku.
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Re: DIY Busbar 48v
Pěkné, ale kousek smršťovačky na ty oka by neškodilo, jinak OK.Migel píše: ↑čtv bře 28, 2024 12:44 pm Ja mam viacej busbarov (z medi) a teda ja som daval na bateriove busbary mosadzne sroby a je to v poho..
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: DIY Busbar 48v
Ano,ano...to som uz niekde pocul..
Je to v poradku
Je to v poradku
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Re: DIY Busbar 48v
Čo všetci máte s tým vrtáním medi? Ja som si kúpil dve metrové tyče 30x5 mm, ani to nebolo tak drahé, k tomu kobaltový vrták 6,75 mm a strojný závitník M8. Busbary som dal do lišty 50x50 (mohli byť širšie) na izolačné podložky 30 a 50 mm / M8, do cetrisovej dosky 12 mm na kovové hmoždinky, skrutky som nahradil závitovou tyčou M8.
Tam, kde som vedel presne, som vyvŕtal diery a potom v malej uťahovačke pomaly urobil závity. Z celej montáže to bolo to najľahšie. Zozadu sú nerezové skrutky M8 so širokou vejárovitou hlavou, spredu som dal mosazné matice.
Na ostatné miesta som použil svorky do 35 mm2.
Pre vrtákov, dnes sú lišty pod deklom.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
Re: DIY Busbar 48v
Nikto nema nic proti vrtaniu ale teda ty tam mas 10 kablov na tych sinach a napriklad u mna je na sinach 60kablov,taktiez hrubka materialu je u mna 1cm aj to je rozdiel,takze padlo u mna tozhodnutie ze zavity som spravil iba k malym sinam k baterkam a vsade inde su uz svorky...
Ale je to kazdeho vec ci vrta alebo si da tie svorky.Svorky maju obrovsku vyhodu ze to mozes hocikedy preskladat ak je to treba!
Keby som nemal taketo odpajace na sinach nasunute tak uz by som mal tie siny prevrtane krizom krazom lebo som to prerabal niekolko krat.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: DIY Busbar 48v
A bude tých 10mm hrúbka dosť Antone Pavloviči? Ja by som dal koľajnicu...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Re: DIY Busbar 48v
Kolejnice drzi na kazdem prazci, kdezto tady ten plochac vetsinou jen na zacatku a konci, takze tloustka musi byt dostatecna, aby se to neprohybalo.
Re: DIY Busbar 48v
no coment..tu sa kazdy chyta niecoho..
Poviem ti tak..:keby som zohnal aj 20mm hrubu tak ju tam dam lebo som ju zohnal..a?!..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 0 Odpovědi
- 363 Zobrazení
Poslední příspěvek od Fliacik
- 4 Odpovědi
- 483 Zobrazení
Poslední příspěvek od Flatman
Elerix 410Wp - křivý busbar na nových panelech
od vanilka » » v Vady panelů
- 17 Odpovědi
- 663 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
