Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Re: Počasí
Já teď každý den cca 40-50kW víc neumím bez EV využit.Má dorazit na konci dubna.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Dneska u mě taky krásné počasí. Udělat střechu pergoly z panelů byla skvělá volba. dneska krásných 23,8kWh.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Tak ja dnes 19.6 kWh, bojler na 75°C, baterka plná, od 13:30 už len zo zúfalstva obe klímy na kúrenie a rebríkový radiátor, aj tak zostalo na streche možno 6-7 kWh. Už to vyzerá super.
Re: Počasí
Pochlazene panely nabily baterie uz asi v devet hodin ... No skoda, ze mam vsechno rozkuchane, do akumulacek atd. by toho padlo ... Tak pristi rok, no. V lete to bude horsi, to rano nebude nula.
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Počasí
teď to dává ranec no v podstatě od prvních paprsků na panely už jde výkon strmě nahoru. Tohle mezidobí mám rád kdy je slunce ještě ne uplně vysoko ale již to stačí na srovnatelný výkon s letními dny kolikrát je to i předčí...
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Já tohle období zažívám poprvé. A fakt čumím, co se ráno děje. A to jsem ještě přidával panely. Takže můj vymazlený vytěžovač je mi momentálně nahouby, když to dává víc, než jsem schopen spotřebovatTohle mezidobí mám rád
BTW: Upravené akučky už jsem včera taky nabíjel ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
No a pokud se to přežene,mají hasiči a na ipce co dělat...Franta2776 píše: ↑pon bře 18, 2024 3:13 pmLepší je benzín na hadru a přímo do vymetacích dvířek do komína:))
Re: Počasí
to je rada na darvinovu cenu. Pokud se k tomu nachomítnete tak hlavně to natočit
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Re: Počasí
Včera aj dnes baterka o desiatej nabitá, za celý den 9 kWh.
Včera som dal k marhuli starú kotlinu 25 l, do nej tri šamotky a dve brikety z Kauflandu a při odchode po zotmení zapalil. Nad ránom bolo -2,2°C, stromček vyzerá v pohode. Dnes horia ďalšie dve brikety. Tak som zvedavý v stredu či štvrtok, či naozaj prežila. Vlani kvitla marhuľa trikrát a trikrát zamrzla. A susedova, pár desiatok metrov, bola vždy v pohode. Tento rok je už naša, som na ňu zvedavý.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
- Výkon panelů [Wp]: 2240
Re: Počasí
Včera pár mráčků a dneska výstavní, a baterka se dostala k 90%
Bude to chtít přidat panely aby to pak utáhlo i boiler, co teď jede z kotle na dřevo.
Re: Počasí
dej pokoj. to by mě mohlo škrabat na zádech abych běhal a topil stromu. Pokud to zmrzne tak to bude zmrzlý.
NEbo to vyměním za něco jinýho co kvete později. Výborně se daří třeba fíkům. Jen škoda že se mě to ovoce nelíbí.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Počasí
Ja som v noci behal a dnes ešte budem musieť zase. Manželka marhule miluje a tekuté prebytky zase rád zužitkovávam ja. Tri roky po sebe mi marhule zmrzli, tento rok budem bojovať s maximálnym nasadením.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
lepsie je tu handru hodit na ohen, tak aby ho pridusilo, to sa zarucene postara o presun priecok v okoli kominaFranta2776 píše: ↑
eman píše: ↑Koukám, že tu jedou i zahrádkářské rady. Tak já přidám jednu od mojí babičky...kominík je zbytečný, stačí trocha benzínu do kamen....
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
Re: Počasí
a jak to funguje s tím ohněm? vzduch venku neohřeješ takže IR zářením ? že bych na příští zmrznutí pořídil stromu sálavé panely?
Re: Počasí
Ty jsi nikdy nebyl venku u ohně?
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Počasí
treba by infrapanel fungoval Jestli mi zase pomrzne broskev tak to priste zkusim
Re: Počasí
ty jo matně si pamatuju že jsem už jednou oheň viděl
ne vážně. Jo akurat jsem u toho ohně byl poněkud blíže než bych ho zapálil u stromu na fotce výše jsou jen takový malinký ohýnky. To by člověk nevěřil že to funguje i na několik metrů a ještě k tomu venku... Pokud to fungje tak super. Mě to dneska zmrzlo. Takže dávám meruňce poslední šanci narok jinak bude řez 5cm nad zemí. To je u nás tuším 6tej rok po sobě. A půjde vyměnit za něco co kvete později....
Re: Počasí
Nám zase raz vymrzla magnólia
Re: Počasí
Ta zima je u zeme a neni az tak velka. Neni potreba takove mnozstvi tepla, jako v zime, aby neco udrzelo teplotu.
Bezne se stromky nebo kere zabali nebo prikryji a preziji.
Pokud je to uz po seste, tak to chtelo davno poresit, bud teda necim jinym nahradit nebo to aspon prikryt. Ony se tyhle "mraziky" celkem presne predpovedely.
- 0 Odpovědi
- 622 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 798 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 862 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
