Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Příspěvek od TomHC »
rva píše: sob bře 16, 2024 11:15 am V pondělí má mrznout, tak dnes stříkám na meruňky champion. Jako protimrazová ochrana cca 2-3 dny před mrazem.
Nie je to proti hubovým a plensňovým chorobám?
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
Je a taky proti mrazu na meruňce:
Champion - ochrana proti mrazu
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Počasí
Příspěvek od Atman »
Keď čítam reálne skúsenosti záhradkárov, všetci svorne tvrdia, že ani champion ani cropaid antifrost nefungujú. Jediné čo je spoľahlivo účinné je podľa nich spaľovanie a ja to potvrdzujem. Idem nachystať 5L plechové vedierka s použitým jedlým olejom a plávajúcimi trojknôtmi. To sa mi po minulé roky osvedčilo najviac. Oleju mám naskrblených 80L tak budú v noci na dvore voňať palacinky :lol: Pri väčších mrazoch je dobré na tri tehly dať lisovanú briketu z mäkkého dreva a zapáliť ju, to som ešte neskúšal, otestujem.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
Ochranu kouřem dělal tchán. Na druhý den jsem zjistil, že mu v noci chytl vozík na kterém měl připravené odpadní dříví, broskvoň byla ohořelá a u samotného vozíku shořely nejen gumy, ale roztavily se i hliníkové ráfky. Pod vozíkem v zemi byly přepálené trubky kapkové závlahy.
Meruňky ale musím podruhé postříkat proti monilióze (Teldor), tak tam přidám i ten Champion.
A ten jedlý olej vypadá zajímavě. Možná by fungoval i vyjetý auto olej nebo stará nafta, kterou se už do aut neodvážím dát. Jen musím kouknout na ty plovoucí knoty, to jsem ještě nezkoušel.To je něco jako?
plovoucí knot?
plovoucí knot?
Atman
Re: Počasí
To čo máš na obrázku nič neohreje, ja som si robil homemade z najhrubšieho dostupného knôtu, najprv jeden, potom som to zvýšil na tri, to už normálne hrialo proti mrazu, ale stále je to pomerne slabé tento rok chcem poexperimentovať s variantou z kartónu, tam by mal byť väčší plameň.
Ku motorovému oleju, skúšal som, príšerné čierne sadze a dym z toho idú, aj z nafty, (tam sa navyše po čase rozhorel celý povrch plechovky) jedlý olej dymí menej a smrdí po palacinkách, preto ho používam
chcem otestovať takúto variantu, uvidím ako bude vzlínať olej v tom kartóne, v tom je knôt lepší.
takúto zostavu plávajúcu v plechovke oleja mám overenú, horí celú noc a minie cca pol plechovky oleja. Intenzita sa nastavuje výškou knôtu nad prepichnutím
Diablo1st
Re: Počasí
Příspěvek od Diablo1st »
Dneska nám to *sun* pekne svieti. Baterku už mám plnú :yes:
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Příspěvek od Migel »
Tu mas plnu zo vcera😂😂
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
Majkl
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Počasí
Příspěvek od Majkl »
vytěžovat, vytěžovat a zase vytěžovat ;o)
Klima a infrapanel v koupelně dnes topí od 5:50, bojler zapnutý od 7:30, akumulační nádrže od 8 hod. Bohužel v AN nemám víc než 6,5kW. Dneska by se to hodilo....
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
U nás zatím zataženo, snad do večera dobiju aku a ohřeju vodu, včera bylo krásně (51,8kWh), tak jsme si večer dopřáli vířivku, tím pádem je skoro celý 200l bojler studený.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Počasí
Příspěvek od jahodovák »
Včera bylo docela slušně,baterku to nabilo asi tak na půl a dnes to vypadá naplno a ještě druhý boiler na max...a vypadá to k večeru na saunu......
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Počasí
Příspěvek od unicast »
Mráz a nádherně. Baterka plná už v 9:00 ráno, klimě ovšem namrzá venku výměník.
Atman
Re: Počasí
Ja som vypol klímu, je moc účinná a málo žerie :lol: tak ohrievam 2+2kw akumulačku a cez noc to zase míňam. Je to večný boj, v zime málo a potom zase príliš veľa :uh: Dnes v noci už aj u mňa budú jánske ohne, dnes bolo presne 0C, najbližšie dve noci si mráz brúsi zuby na moje odkvitnuté marhule a rozkvitnuté nektarinky.
Naposledy upravil(a) Atman dne pon bře 18, 2024 11:41 am, celkem upraveno 1 x.
Re: Počasí
Už bude pomalu čas abych konečně zprovoznil ty dvě tepelka,co jsem si na podzim přivezl,budou se hodit na ohřev bazénu a na přitápění až topení,to podle sluníčka...
Re: Počasí
Jo, meruňky to zase letos odskáčou :(
Re: Počasí
Příspěvek od rva »
Bazén už tepelko ohřívá na odpoledních 35 st.C:
bazén 5000 l.
bazén 5000 l.
A přímotop zkouším v jednom skleníku, alternativně v něm mám 300 l nádobu s vodou, raději bych ji přes den nahřál (pokud najdu ponorný ohřívač) aby přes noc chladla.
eman
Lokalita: Praha
Re: Počasí
Příspěvek od eman »
Koukám, že tu jedou i zahrádkářské rady. :D Tak já přidám jednu od mojí babičky...kominík je zbytečný, stačí trocha benzínu do kamen.... :D
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Re: Počasí
Příspěvek od Franta2776 »
eman píše: pon bře 18, 2024 2:22 pm Koukám, že tu jedou i zahrádkářské rady. :D Tak já přidám jednu od mojí babičky...kominík je zbytečný, stačí trocha benzínu do kamen.... :D
Lepší je benzín na hadru a přímo do vymetacích dvířek do komína:))
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 18, 2024 3:36 pm, celkem upraveno 1 x.
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Příspěvek od skybor »
pibi píše: pon bře 18, 2024 11:16 am U nás zatím zataženo, snad do večera dobiju aku a ohřeju vodu, včera bylo krásně (51,8kWh), tak jsme si večer dopřáli vířivku, tím pádem je skoro celý 200l bojler studený.
No tak dneska asi viřivka nebude. Bo ten náš severovýchodní cyp je nějaky zasekaný mrakama ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
pibi
Re: Počasí
Příspěvek od pibi »
No, dnes bídných 19,2 kWh, SoC 79%, bojler 52°C, akumulačku a dům jsem ohřál dřevem, zatím pohoda, čekal jsem to horší.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Re: Počasí
Příspěvek od PavelR »
dneska krásných 110kwh těch 8,2kwp co jsem přidal na jih pěkně pomohlo. Což o to. Dneska v noci nám 5tým rokem zase zmrznou meruňky... Já to vykácím a dám tam panely.
