Začátek konce elektromobility?
Nezařaditelné
Ja sa považujem za nadšenca, ale za normálne EV proste 50k€ nedám. Tým normálne EV mám na mysli niečo rozmerov oktávie s aspoň 400km dojazdom v lete.
Možno existuje niečo lacnejšie, čo by spĺňalo moje požiadavky, ale určite to nebude za cenu pod 30k€.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Kapacita baterie [kWh]: 15
musis vydrzet a budou i zuby
- Lokalita: Morava
Jo, mám i TDi Fabii a Transportéra, ale najedeme doma víc s EV než s oběma diesely.
Taky skoro každý ostrovník má doma i EON nebo ČEZ...
Měl jsem 1,4 MPI 50kW. Bylo to holátko za 260 000 bez DPH. Oproti TDI to nebylo ochotno zrychlovat ani brzdit. Bylo to takové hodně vláčné. Mám možnost se svézt i v celkem novém synově tříhrnku 1,0. Je to o něco lepší než 1,4 MPI ale je to zaškrcený novější euronormou emisí a tak to na 1,9 TDI s EURO 3 s dynamikou jízdy zdaleka nemá. 1,4 MPI jsem měl na krátké zimní trasy, protože neúčinný motor velmi dobře topil. Po třech km už byl motor na plné provozní teplotě. To v TDI trvá 20 km, než začne rozmrzat (ručka teploměru se přestane opírat o doraz na minimu). Motor má vysokou účinnost a moc tepla nepustí. Ale zase s lehkou nohou se s ním dá jezdit po okreskách za 4,5l/100km. Díky tomu návyku na plný kroutící moment, který je k dispozici již v první třetině otáček, je jasné že následovník nemůže být nic jiného než EV, protože soudobé nafťáky jsou podle nových emisních norem zaškrcené filtry pevných částic, přimícháváním spalin do sání a omezeným dávkováním paliva a tak už nemají ty požadované dynamické vlastnosti.cipis píše: ↑úte bře 12, 2024 10:09 am Kybosi, tak to nevím, jaký jsi měl benzín, ale je to dávno o něčem jiném. 7,5 l/100 nemám, ani když jedu jak prase z Brna do Ostravy.
Moje dlouhodobá spotřeba koresponduje s tabulkovou. A to pomalu nejezdím, s tím autem se totiž pomalu jezdit nedá.
Balaton a zpět jsem dal na jednu nádrž úplně s přehledem, na okrskách, když člověk nejede jak prase, tak se dostává s přehledem pod 5l/100. Dálnicí se to samozřejmě zhorší, nicméně v té mé skladbě odjetých km to akorát tak vychází na tabulkové hodnoty.
TDi jsme tu měli také, ale to bylo lenošné jak prase, tou svou fábkou jsem tomu ve městě s přehledem ujížděl. Jo, na dálnici to bylo o něčem jiném, to bylo asi ale jediné.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Akoze je to katastrofa kazdym rokom horsie a horsie ci uz s dieslami,benzinmi alebo elektrikou..robim stym kazdy bozi den a najviac smutne je ze aj vyrobcovia vedia o vsetkych tych vadach na konkretnych modeloch,motoroch a nic stym nerobia len upravuju garancne podmienky podla toho aby sa nemuselo tolko veci menit na zaruku a to nehovorim o tom ze tie chrapy na styroch kolesach neska kapu uz pri 20000km najazde...
Keby som mal ist do noveho auta ja tak si radsej nekupim nic!!Ist do elektriky?! Ano ale do akej?!!jedine jazdenku 3-4rocnu ktora ako tak sa da este za nejake normalne peniaze kupit..ale aj tam clovek musi spekulovat aby mal ako take auto a nielen ze sa potrebuje doviest do prace ale pri stvorclennej rodine aby to malo aj nejaky kufor na riadne nakupy..
Teraz smradim po cestach s focusom ktory zozerie co mu dam lebo zatial sa mi to ako tak oplati ale uz pomaly vstupujem do faze ze to budem musiet za par rokov vymenit a teda vobec neviem za co!
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Taky mi připadá, že tyhle diskuse o tom, jak jsou elektroauta k ničemu, mezi lidmi, co v tom v životě neseděli, tady nenajdu. Časy se mění
.. protože úplně stejně k ničemu jako EV je FV elektrárna - v noci a v zimě to nic nevyrábí, riziko požáru, furt na tom něco dělat a návratnost bůh-ví-kdy. Vždyť elektřina od ČEZu je furt a levná, tak proč proboha máte na střeše panely a plný sklep baterek?
Pořád si myslím, že tyhle diskuse jsou od začátku špatně v tom, že si někdo myslí, že EV je řešení pro všechny situace. NENÍ. Je to jedna z dalších alternativ mezi dieselem, benzínem, LPG, CNG.
Budu se opakovat: Máme doma 3 auta, jedno je na baterky a dvě na naftu (eGolf, Caddy, California). Pochopitelně používám ta auta k čemu jsou vhodná - tedy pro rohlíky jedu Golfem, ale do Albánie jedu Californií. A v tomhle případě má každé z těch aut opodstatnění a jsme s jejich používáním maximálně spokojeni.
No a emoční pochody politiků z Bruselu na mojí spokojenost mají pramalý vliv (dalo by se to napsat i přesněji...)
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
kybos: Já se pro manželku rozhoduju mezi benzínem a EV. U EV mi zatím vadí nejasná ekonomika provozu, protože valná většina majitelů bude tvrdit, že se EV neporouchává, ikdyž za nima bude hořet. Navíc je to nová technologie a i nejzarytější fanatici tvrdí, že EV starší 6 let je šunt. (asi na 2 vyjímky)
Na dojezd nároky nemám, protože jde o vůz čistě na krátké vzdálenosti, ale zase tak 400km pokládám za minimum.
Teď Renault představil nějaké nové EV za rozumnou cenu, tak čekám co ztoho bude.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Manželka má čtyřletou Kiu ceed a pod 7l/100km se s ní nedostane. Já bych tu svou letitou Fábii po čtvrt století taky rád vyměnil, ale Tesla za mega, abych s ní jezdil pro rohlíky, to mi moc ekonomický nepřijde i kdybych měl nabíjení zdarma z přebytků. A kupovat šestiletou EV ojetinu za půl mega s baterkou na poloviční kapacitě původního nevelikého dojezdu s dalšími skrytými vadami se mi opravdu nechce. Asi budu muset s tím ropákem ještě nějaký ten rok vydržet, než se tady ten trh s EV probere a budou k prodeji městská EV za přijatelné ceny.
Co se týče paliva lze počítat celoroční spotřebu okolo 20kWh/100km.Cena elektřiny se blíží 5kč/kWh pokud máš TČ nebo přímotop.Takže když si tu el.nevyrobíš budeš jezdit v palivu za 1kč/km a to ani diesel nesvede.Vítězem je opět EV obzvlášť na poskakování po městě.eman píše: ↑úte bře 12, 2024 1:13 pm kybos: Já se pro manželku rozhoduju mezi benzínem a EV. U EV mi zatím vadí nejasná ekonomika provozu, protože valná většina majitelů bude tvrdit, že se EV neporouchává, ikdyž za nima bude hořet. Navíc je to nová technologie a i nejzarytější fanatici tvrdí, že EV starší 6 let je šunt. (asi na 2 vyjímky)
Pokud myslíš R5 od renaultu ,tak mají 50000lidí v pořadníku a výroba ještě nezačala.
https://fdrive.cz/clanky/oziveny-renaul ... vaci-12098
To pro evropský rozežraný autoprůmysl a odboráře nevypadá dobře.S tím EU nemá nic společného.
https://elektrickevozy.cz/clanky/cinane ... ektromobil
Tak chlapci, pár čísel ode mě:
eGolf 35kWh, dojezd 100-250km (obě čísla jsou pravda za jistých okolností). V trojúhelníku Praha - Kladno - Beroun s tím najezdíme 20 000km ročně bez nabíjení mimo domov. Záruka na baterii (70% kapacity) je 160 000km nebo 8 let, podmíněno každým rokem si nechat v autorizáku zkontrolovat funkci klaksonu (nepřeháním, fakt je to jedna z povinných položek té prohlídky).
servis: gumy, chladivo, brzdová kapalina, kapalina do ostřikovačů, kabinový filtr.
rizika: někomu odejde tepelné čerpadlo (50 kKč), a už vím o jednom člověku, který v záruce měnil jeden bateriový modul
spotřeba: průměr asi 16kWh/100km. Když budem počítat 20kWh/100km (zpráty při nabíjení a předehřev ze zásuvky), tak při 6,5Kč/kWh je to 1,3Kč/km. Caddy mi žere asi 6l/100km, tedy asi 2,3Kč/km (ale je to podstatně větší auto). Úspora na servisu je značná (olej, brzdy, rozvody, filtry, startér, alternátor, výfuk...) Počítám, že minimálně 30 000Kč ročně provozem na baterky ušetříme.
subjektivní hodnocení: po první jízdě do práce mi manželka oznámila, že naftový auto už nechce ani vidět. I po 2,5 roce když má jet někam dál, tak radši se cestou zastaví na kafe kvůli nabití než aby si vzala naftový auto. A že Golf je na delší trasy fakt nevhodný auto (malá baterka, nemá ohřev ani chlazení baterky, nabíjecí výkon max 35kW).
Loni jsem měl půjčenou ID.3 a 400km jsem s tím na jedno nabití najel. Je to podobně velký auto a aktuálně ojetý stojí podobný peníze, co stál ten Golf.
To co pises je specificky vonkajsi reproduktor ktory musia mat EV povinne aby boli pocut tie auta pre chodcov do urcitej rychlosti..vydavaju ten specificky zvuk elektroauta
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Diesel ne. Propan butan ano. S tím, že benzínová nádrž ještě zbyde jako záložní zdroj paliva.Franta2776 píše: ↑úte bře 12, 2024 1:39 pm Co se týče paliva lze počítat celoroční spotřebu okolo 20kWh/100km.Cena elektřiny se blíží 5kč/kWh pokud máš TČ nebo přímotop.Takže když si tu el.nevyrobíš budeš jezdit v palivu za 1kč/km a to ani diesel nesvede.
Luky: Proč se u EV mění brzdová kapalina, když u spalováku se doplňuje pouze po opravě hydrauliky?
Proč u Ev uvádíš záruční prohlídky a u spalováku uvádíš opravu startéru, atd jako náklad? Že by opět manipulace s daty, aby EV vycházelo levněji?
1Kč/km je vykoupena cenou o 1,3-2x vyšší, než spalovák.
Olej - 1100Kč/20000km
Rozvody - 5000Kč/130-160000km
Brzy - kupuji sadu 400Kč ročně na cca /40000km
Zbytek komponent souvisejících s pohonem - Přetěsnění vstřikovacího čerpadla - 700Kč, Kabinový filtr 200Kč jednou ročně.
Mimochodem argument, že se k EV vyjadřují lidi co ho nemají je už hranice zoufalství, když dojdou fakta. To se dá vztáhnout na naprosto jakoukoliv činnost a je to nesmysl. EV je jen další pohon a nemá význam ho obhajovat "úsporou".
Protože se brzdová kapalina mění i u spalováku. Ty brzdy jsou totožný, jen se moc nepoužívají. Ale kapalina se má měnit po 2 letech, protože natahuje vodu a tím klesá její bod varu.
Protože jsem nikdy neměl spalovák v záruce. Ani ten eGolf není v záruce, je na něm už jen záruka na trakční baterii. Uvádím příklady oprav, které jsem na spalováku platil a na EV nepřichází v úvahu, protože tam takový díl vůbec není.
Není to zoufalství. Ale zkušenost. Bez zkušeností človek snadno podlehne informačnímu shitstormingu z hospody a médií, které s realitou mají společné pramálo. Na otázku ohledně živostnosti trakční baterie odpoví 99% národa, že po 20 000km nebo 2 letech je potřeba ta baterka vyměnit.
Příklad: obvyklé první otázky na mě jsou: Jak daleko to dojede / Jak dlouho musíš čekat na nabití / Kolik stojí nová trakční baterie.
A moje odpovědi, které tazatel neočekává: Dojede to dál než potřebuji / Nevím, večer to dám do zásuvky a ráno je to nabitý / Baterie přežije tu karoserii, takže spíš mě zajímá, kde se dá sehnat nová karoserie, do které bude ta baterka pasovat.
Elektrický neobhajuji úsporou. Ale říkám, že pro moje podmínky mi to vychází ekonomicky výhodně. Pro někoho dalšího to třeba výhodné nebude. Ale stejná diskuse lze vést o FV.
mluvi o tom proto, ze to je podminka jak ziskat zaruku na baterii.
ale to si vycislil jen material kdyz si ho koupis sam a bez prace
Já, ač větší část cest jezdím jen z dědiny do města a zpět, takže bych EV jistě rozumně využil, si počkám, jak se trh vyvine. Zatím mi vyhovuje moje kombi 4x4 a takové na trhu s EV ještě není. MG5 vypadá na slušné rodinné přibližovátko - tedy v tomto segmentu auto už koupit lze, tak uvidíme, co na to zbytek trhu za pár let, protože to ještě není úplně můj šálek kávy.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Koukám, že i u Ev se už naučili pekně oje**** s poplatečkama za nic, jenom aby uznali záruku. Snad to nenapadne Výrobce měničů, že by měl přijet "odborník" na kontrolu a vyhnat z měniče pavouky. U TČ to tak mají.
Rozvody si tedy nedělám. Takže tak 1500 za práci a to čerpadlo je s prací....sada stojí cca 250Kč, garážník to má levněji a měl to za nějakých 30-40min.
Jinak ta brzdovka je pro mě novinka, protože na korporátních vehiklech to nikdy nedělali a to jsem měl klidně 100tis ročně a u C8 to nemám ani v předepsaných výměnách po x km nebo letech.
Taková Tesla má servis pouze doporučený v 80000km zkontrolovat chladící kapalinu baterie jinak si vyměníš kabinový filtr. Klasiclé automobilky se nás samozřejmě snaří obrat.. Servisů bude potřeba na EV cca 20%.Většina opakovaných úkonů ,co se dělá na spalováků odpadá.eman píše: ↑úte bře 12, 2024 4:58 pmKoukám, že i u Ev se už naučili pekně oje**** s poplatečkama za nic, jenom aby uznali záruku. Snad to nenapadne Výrobce měničů, že by měl přijet "odborník" na kontrolu a vyhnat z měniče pavouky. U TČ to tak mají.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Brzdová kapalina se má měnit pravidelně u všech vozidel, který jí mají - takže třeba i u motorek.
https://octaviaclub.cz/clanky/vymena-brzdove-kapaliny/
- 149 Odpovědi
- 4834 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
- 29 Odpovědi
- 4086 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
