Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Počasí
Tak porovnání s minulým měsícem.Leden: DS 314,7kWH
FV 316,6kWh
Unor:DS 247,3kWh
FV 367,68kWh
Je to o chup lepší,na ten můj nedodělaný chaos v zapojení.Výmluva jako vždy není čas.
FV 316,6kWh
Unor:DS 247,3kWh
FV 367,68kWh
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Re: Počasí
Rozptyl únorových hodnot spotřeby je dán náročností topení (denostupně). Byly roky, kdy svítilo víc i kdy svítilo méně, ale únor 2024 byl jednoznačně nejteplejší.
Rok | DS | FVE | denostupně |
únor 2018 | 1345 kWh | 414 kWh | 716 d° |
únor 2019 | 1172 kWh | 504 kWh | 700 d° |
únor 2020 | 1045 kWh | 371 kWh | 577 d° |
únor 2021 | 1517 kWh | 299 kWh | 699 d° |
únor 2022 | 593 kWh | 654 kWh | 566 d° |
únor 2023 | 885 kWh | 500 kWh | 599 d° |
únor 2024 | 583 kWh | 497 kWh | 474 d° |
- Lokalita: Litoměřice
Re: Počasí
Taktéž nemohu porovnávat s minulým Únorem, protože jsem to spustil až minulé léto. Tak aspoň to porovnání Ledna a Února.
2024 | DS | FVE |
Leden | 149 kWh | 73 kWh |
Únor | 60 kWh | 129 kWh |
- Lokalita: Ústí nad Orlicí
- Výkon panelů [Wp]: 10400
Re: Počasí
U mě se to nedá úplně porovnat protože jsem přidal na podzim 4kwp, ale porovnání mezi měsíci ukazuje že letošní leden super a únor nic moc:
Rok | Leden | Únor |
2023 | 150kWh | 259kWh |
2024 | 302kWh | 284kWh |
10400Wp,baterie 30kWh Lifepo4,2x Axpert King 5000VA, Victron, ...
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Počasí
Ja sa teším, že už sa predlžujú dni a aj keď je dosť škaredo, tak príde aj 10 kWh. Minulý rok som ťahal ostrov presne od 7.3., dúfam že aj tento rok to tak bude, zatiaľ to je v ostrove od 5.3. len predpoveď na týždeň nič moc.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Počasí
Tome a ty co mas vsetko "ostrov"?
Inak je to poznat ze slnko je uz dlhsie hore..umna bolo predvcerom 18kwh a dnes nejakych 6kwh...
Ale uz sa aj kuri do AN a tento tyzden aj s klimou sa zacalo.Tak sa z toho tesime...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Počasí
U me zatim od zacatku roku 372kWh abych vydrzel v tomhle obdobi v ostrovu potreboval bych vetsi aku a dalsi panely, mame denni spotrebu cca 15kwh. U rodicu od zacatku roku 285kWh, jsou na tom lepe nemaji takovou spotrebu tak vydrzi v ostrovu dele i pri horsim pocasi a zatim nemaji hotovou klimu na vytezovani takze neco zustalo i na strese. Snad uz to pocasi bude jen lepsi:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Počasí
Toto je můj cíl. Nechci se snažit o celoroční ostrov (doufám, že mi to vydrží) ) Ale nějak se mi to letos nezdá Vím, že Štramberk není Hlohovec, ale kdyby nám to v ostrovu fungovalo od půlky března, tak jsem nadmíru spokojenMinulý rok som ťahal ostrov presne od 7.3.
Doufám, že ten dnešek byl jen upozornění "Matky přírody" na lidskou zpupnost ve víru vízězství nad přírodou ... Asi to nějakou slušnější baterku na tyhle připomínky přírody chtít bude (dneska 00.prd) ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Re: Počasí
Od spustenia bol celý dom na meniči, ale za cenu zopár bypassov z preťaženia, kvôli el. rúre. Teraz v zime som dal okruh kde je rúra a rýchlovarná kanvica ma manuálny prepínač I-0-II, najradšej by som ho dal na automatický prepínač, ale so stykačmi by to bolo drahé a v rozvádzači nie je miesto.
Dám na okruh s rúrou meranie, nech viem či to stojí za námahu. Ak by som gazdinú donútil piecť len keď ide z panelov 3+ kW, tak by to bolo v pohode. Pre ňu je fve nepriateľ ktorý obmedzuje komfort. Alebo hacknúť rúru, nech na začiatku neberie 3.5 kW.
No a kúrenie a túv rieši plynový kotol, v prechodnom období krb a klímy, túv el. bojler keď sa dá.
Re: Počasí
Jasné, 1.3. bolo 3.9 kWh a 2.3. len 2.7 kWh. Prvého sme ešte išli z batérie, ale druhého už 11 kWh zo siete. Taká tma vonku , že svietiš v dome aj cez obed.
Re: Počasí
to je hrozně jednoduchý, když koupíš novou, a správně ji vybereš, bude brát max. 2.5kW.Alebo hacknúť rúru, nech na začiatku neberie 3.5 kW.
Jo a ženské ukaž historii plateb za elektriku, na prachy slyší prakticky všechny, i když tvrdí že ne
Re: Počasí
Když už jste tu nakousli kuchyň, tak naše Electorlux trouba za 5 tis. příkon max. 2090 W, takže není problém sehnat. Zatím nemám připojeno na FVE. Plánuju výměnu infra varné desky za indukci, kterou lze připojit jednofázově na 16A (s určitými omezeními, ale stejně vaříme max. na 2 plotny), tudíž ušetřím jeden vodič pro N a konečně to půjde pověsit na TN-S rozvod, tzn. i na FVE
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Re: Počasí
Mas pravdu!ta truba nieje az taky zrut,dokonca zerie menej ako pracka by som povedal..
Inak pekne dni co boli, vystriedaju pochmurne, zatiahnute a studene dni teraz...
Ale do baterky tecie aj tak...
Ono spokojnost je vtedy ked vyroba pokryje spotrebu,nemusia to byt desiatky kwh denne len nech to udrzi spotrebu cez den ako tak..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Počasí
No, je i jiná metoda. Když jsi lenoch a necháš zapojenou celou domácnost dva roky na jeden 16A jistič, který vypne kdykoli někdo zapne dva větší spotřebiče, tak ta výchova manželek příjde nějak automaticky samaJo a ženské ukaž historii plateb za elektriku, na prachy slyší prakticky všechny, i když tvrdí že ne
Myslím, že přechod na komplet FVE provoz bude pro tu moji malé vítězství
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: Počasí
Tak se nám dny příjemně prodlužují, dnes vyrobeno 50,8 kWh, v garáži nachystáno ještě 6 x 385 Wp na JV fasádu.
- Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Re: Počasí
zacali sme vsetko co sa zmesti piect v teplovzdusnej friteze...
zerie to 1600W a je to o hodne rychlejsie rozpalene, ako ta 70L krabica zabudovana v linke.
mozno to je cesta pre FVE.
nezohrievat 70L vzduchu na upecenie 2ks kuracich stehien, ale malu 3,5L krabicku.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
pojazdný dom:
Re: Počasí
Ono se časem většina stejně dopracuje k tomu,že nic takového nemusí řešit,dokonce se může současně zapnout i víc spotřebičů než správně rozfázovaných 3 krát 25a ze sítě,měnič na rozdíl od jističů snese krátkodobě i dvojnásobek ...samozřejmě pokud jednou za 3 dny vyleze sluníčko a nabije baterky,pokud ne,klidně je dobiju ze sítě,pokud nebude dostupná je připraveno záložní řešení,zatím nebylo potřeba a snad ani nikdy nebude.....
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Počasí
Taky jí máme a nemůžeme si jí vynachválit. Jídlo do pár desítek minut hotové a spotřeba nijak závratná, velkou troubu v lince už pomalu nepoužíváme.betmen píše: ↑pát bře 08, 2024 8:36 pm zacali sme vsetko co sa zmesti piect v teplovzdusnej friteze...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Počasí
Jj, je to vyborna vec. Mam uz radu let, tehdy jako novinku, kdyz to prislo.
CARSPA aktuálně odpojené
- 0 Odpovědi
- 622 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 798 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelkilian
Google plánuje zatížení serverů podle počasí
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 863 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
