Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.
Vždyť se všude píše že jedním stykačem je to špatněSoban píše: ↑pát úno 23, 2024 1:09 pm Můj žádné spoždění nemá, (přidáno časové relé) ale zatím funguje.
Osobně pro 6A bych koupil a sestavil to co prodává victron https://www.victronenergy.cz/transfer-s ... fer-switch
Takže https://www.schrack.cz/eshop/modulovy-s ... 26466.html
Podle mě to má victron vyzkoušené že se tam ty kontakty či oblouk nespojí a při 6A to podle mě nehrozí když je to na 40A
Právě že se ti to potkalo v tom stykači.....
Co to bylo za typ?
Prostě dej tam mechanický 1-0-2
Co to bylo za typ?
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Tim jednim stykacem bych si to fakt netroufnul ja to chtel na bojler a nakonec jsem tam radeji dal male reverzacni stykace, daji se na bazarech koupit za normalni penize
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Nemusí to být špatně!
Prostě ty kontakty na to musí být dělané!
Ten čínský je taky jeden
A ten victron to má určitě vyzkoušené, asi nebude riskovat aby to hořelo!
Mám tady dva kandidáty od Hageru jeden s nulovou polohou a druhý ne. Mně by se hodil bez té nulové polohy, podle parametrů v tom nevidím rozdíl.
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... 191991.htm
https://www.hager.cz/katalog-produktu/d ... 106477.htm
- Lokalita: Pod Karpatmi
Ja by som zobral radsej ten z nulovou polohou..zrovna vcera som si ja objednaval dva kusy ale 4P odtialto:
https://www.kaufland.sk/product/455790068/
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
To už kde sme, že sa prepínače sietí kupujú v Kauflande kde ich majú v regáli, vedľa žehličky na vlasy? Ja som kupoval taký istý 4P od Traconu za 23€.
Ber s nulovou polohou.
Akoze , ale vidis tu cenu?oproti inym eshopom je polovicna
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Tady maji v akci od eti:
https://www.elfetex.cz/eti-prepinac-ssq ... ii-3227471
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Boskovice
Pánové,
nechci být ten...kazi-cosi, ale nemá mít náhodou přepínač sítí mechanickou blokaci přepnutí v případě, že se svaří kontakty?
ABB to má u těch svých klasických přepínačů jasně uvedeno, ale tady u těch "vestavných přepínačů" jak tomu výrobce říká bych si tedy nebyl úplně jist. Ano, uvádí 3mm mezeru mezi kontakty, ale o mechanickém blokování tam nic nevidím
Jinak vymýšlet vymyšlené se mi zdá jako dobrá zábava, ale..věděl bych i o lepší. A bezpečnější. Protože ušetřit pár korun za pořádný přepínač může nakonec vyjít pěkně draho - přesně jak psal yare.
Kdyby tam byly 3mm to by jsi viděl jak to krásně zhoří.......
Asi koukáš na něco jiného.
Díval jsem se na ten ETI, co dával odkaz Cipis.
Jinak 3 mm...je při zapáleném oblouku už jen drobnost v tom celém průšvihu.
Osobně používám třeba OT63F4C od ABB. Má dokonce povoleno i odpínání DC pokud vím (ale na DC ho nepoužívám).
Jinak ten časový interval mezi odpojením sítě a připojením sítě je tam právě kvůli tomu oblouku - aby měl čas zhasnout. Ale to ty víš, to píšu kvůli jiným experimentátorům
Koukal jsem taky a je to jasné koukal jsi na jiný model.....
Take pouzivam ABB sice byl drazsi ale verim mu navic teda tam mam kontakty pro N i kdyz ted vim ze jsou zbytecny ale v dobe kdy jsem stavel FVE jsem je tam chtel, ten Hager 40A mam u rodicu na prepinani bojleru natvrdo na DS a zatim funguje bez problemu a znamej co delaji Solaxy je bezne pouzivaji a nikdy nerikal ze by snima meli problemy. U toho Hageru jsem nikde nenasel vzdalenost kontaktu
mwt píše: ↑sob úno 24, 2024 8:28 pmDíval jsem se na ten ETI, co dával odkaz Cipis.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Na tržištích (Kaufland, Allegro apod.) je třeba se dívat na reálného prodejce. Prodává to nějaký Polák v Německu
Panus Handelsgesellschaft mbH (Jarosław Panuś)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
[/quote]
[/quote]
Akoze myslys ze to bude onicom ci co?..
Inak ja zamyslam prepinat dom na dva krat a to varna doska,truba,umyvacka jeden prepinac a ostatny dom druhym prepinacom.Samozrejme ze nie v zatazi ale bud na miernu spotrebu cca 150w alebo vypnem privody ds a fve ktoru budu pri prepinacoch,prepnem konkretny prepinac a zapnem privody.
Mne nevadi ze na par sekund co sa to prepne nebude elektrina,aspom sa nic nemoze stat.
[/quote]
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Píšou tam originál Hager, tak asi cajk Kaufland není Ali ...Akoze myslys ze to bude onicom ci co?..
Já jen, že se TomHC divil, co prodávají v Kauflandu. Tohle tam v regálu asi nenajde ...
Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.í
Uz som odtial bral nejake veci a spokojnost..naposledy som si odtial kupil(teda,jezisko priniesol) VDE skrutkovace wera nerezove tie s vymennymi hrotmi a sdvomi rukovetmi a tiez boli o dooost lacnejsie ako inde..ale to je mimo tuto temu uz..
Takze, prepinace radsej nespekulovat a ist do overenych veci..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Úplne blbý nie som, to bol vtip
FVE výběr měniče, baterie, přepínače sítí atd...
od Term » » v Plánované elektrárny
- 12 Odpovědi
- 1341 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1232 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetHoris
- 12 Odpovědi
- 994 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 23 Odpovědi
- 3315 Zobrazení
Poslední příspěvek od leoshavla
- 4 Odpovědi
- 2457 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mojm10
