Zapojenie Akumulacnej nadrze
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Zapojenie Akumulacnej nadrze
"Teplotná stratifikácia predstavuje vrstvenie objemu zásobníka podľa teploty riadeným ukladaním tepelnej energie do vrstiev s rovnakou alebo podobnou teplotou. Chladnejšia a ťažšia voda sa drží pri dne, teplejšia stúpa smerom nahor, t. j. voda s hustotou ρ je privádzaná vždy pod vrstvu, ktorá má nižšiu hustotu. "
Ano kodl myslel som toto aby neunikalo teplo z AN samotiazne...
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Pokud chceš udržet teplo v AN, tak stačí zavřít 3cestný ventil. Není třeba přidávat další uzávěr. Osobně to tak mám: 3 cestný ventil se servem na radiátory a k bojleru je další čerpadlo + zonový ventil (bez toho ventilu se při nabíjení nádrže tlačí voda do bojleru čerpadlem kotle).
Vubec to neni potřeba nějak zavírat.
Dejte tam co je třeba čili zpětnou klapku filtr cerpadlo a termostaticky směšovak. jednoduche. zpětna klapka s pružinkou ani náhodou není přetlačena gravitací resp samotížně.
Mám to tak a funguje to leta.
Zpětná klapka s pružinou má jednu velkou nevýhodu. Čerpadlo jí musí přeprat. Což stojí výkon a výkon zase stojí příkon. Servoventil žere elektřinu jen při změně stavu.
Spetnu klapku tam nemam ani kam dat a servoventil dam este pred 3cv ventil hned k vystupu z AN
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Uz som si to vsimol pred casom ale neprikladal som tomu nejaku pozornost kedze to potom fungovalo spravne..ale od vcera a hlavne teda dneaka sa mi stalo to ze kotol sa prekuril a vobec nezohrievalo vodu do AN.
Mam taky sprosty pocit ze odisiel termo.zmiesavaci ventil ktory je na spiatocke na kotly.
Kupoval som ho novy a este ktomu som si vravel ze nedam tam hocico reku nech to nejaku tu zimu vydrzy a nevydrzalo to ani 3 mesiace.
Mam dojem ze vobec nereaguje na teplotu 60C by sa mal zacat otvarat a miesat vodu z AN..ale vobec sa tak nerobi nakolko dnes skoro po troch hodinach sa na akumulacke vobec nedvyhala teplota,respektive veeeeelmi pomaly aj to len co vnej vodu rozprudilo cerpadlo kurenia a voda z kotla mala 100C
Predtym ked som zakuril tak pekne aninie za pol hodku stupla teplota v AN a kotol sa pekne drzal na max 80C.teraz sa prehrieva kotol a v AN teplota nestupa,to mi dava vysledok toho ze ten ventil ostal zaseknuty..
Ako mate rieseny takyto stav?alebo aky mate pouzity zmiesavaci ventil?normalne rozmyslam ze tam namontujem len manualne nastavytelny a hotovo..
Kks este som si vravel ze ako to dobre funguje ze si tak drzi teplotu ked som to spustil...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
A kde máš čerpadlo, který z těch plánků platí nakonec..?
DC měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Ja mám paralelne k esbe ventilu jeden kohút. Jednak keby sa pokazil, tak ho pootvorím a manuálne zmiešavam ale hlavne po dokúrení ho otvorím a vytiahnem všetko teplo z 300kg liatináča. Bez toho sa nedá kotol vychladiť lebo ventil pri 55 úplne zavrie a ostane len malý kotlový okruh.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Sprstom ukazujem na ventil a cerpadlo je na spiatocke do kotla.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Ty ventily jsou velmi kvalitní, hledal bych příčinu někde jinde, ale to je opravdu divné, nad 60 Stupňů by měl již přidávat více a více studené z akumulačky... Nemůžebýt akumulačka nějak zavzdušněná, že to nepřitáhne ?
To by měl být nastavitelný ventil.Sundej tu plastovou čepici pod ní je plastový regulační kolečko a zahybej s ním možná tam je jenom bordel.
Pokud nejde plastovým kolečkem otáčet,tak je to zatuhlý.Vyloupni i to kolečko a ďá se tam nasadit 5tka imbus a tím zabrat a uvolnit.Mám.to samé doma.
Tlak je v systeme normalny vsetko sa odvzdusnovalo sice dlhsiu dobu ale uz to je odvzdusnene dokonca na vrchu AN mam odvzdusnovak
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Takto
Mam pocit ze tam nic nieje len matica tam bola na vysrobovanie a vytiahnutie termoprvku..idem to dat dolu (dufam ze mas pravdu)Franta2776 píše: ↑ned led 07, 2024 8:10 pm To by měl být nastavitelný ventil.Sundej tu plastovou čepici pod ní je plastový regulační kolečko a zahybej s ním možná tam je jenom bordel.
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Nie nieje tam ten imbusak. Je tam len matka(je to zatka pod ktorou je uz ten termoclanok/termostat)
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Hmm tak to máš jiný typ.Já mám nastavitelnou teplotu a tímto ho rozhýbu.
Je to esbe VTC312 na 60C
Neda sa mu nastavovat teplota...
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Já ho mám 12let a 2x za rok s ním pohnu a upravím teplotu do podlahy.Když s ním nepohnu za rok zatuhne a musím zabrat silou.
No tento ventil je cisto len na ochranu spiatocky.a potom z AN do kurenia co mam, tak ten sa da aj nastavovat ten ma rozsah 30-70C
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
- 13 Odpovědi
- 1347 Zobrazení
Poslední příspěvek od JirkaE
- 17 Odpovědi
- 1354 Zobrazení
Poslední příspěvek od mlo
Doplnění akumulační nádrže
od dvorka95 » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 45 Odpovědi
- 1994 Zobrazení
Poslední příspěvek od unicast
DC Bludné proudy a koroze nádrže. Mýtus nebo realita ?
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 53 Odpovědi
- 3065 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrDubi
- 13 Odpovědi
- 1153 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
