Smart čidla na baterky
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Používám smart snímače teploty a otevření oken. Tyto snímače jsou na baterie/akumulátory (2xAAA). Komunikují přes wifi, což znamená vyšší spotřebu elektřiny a častější výměnu baterií (teploty zhruba co 2 měsíce, kontakty do 1 roku). Pokud přejdu na jinou komunikaci - třeba zigbee - vydrží baterie déle, nebo u takových zařízení používají namísto 2xAAA jenom nějakou knoflíkovou baterku, kterou budu muset měnit stejně často?
Má vůbec smysl jen kvůli bateriovým čidlům něco takového zavádět a komplikovat si celý systém?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Smart čidla na baterky
wifi je extremne nehospodarne. Zigbee by mohlo vydrzet roky. Overene cilo ti ale neporadim.
Ja pouzivam stavene cidla podle https://www.mysensors.org/ a tam dve tuzkove jsou na par let.
Je, ale záleží, jak často je potřeba teplotu měřit. Nějaké ESP8266, pokud se připojí, pošle a odpojí, se může s výdrží dostat na rok i víc. Navíc se dají koupit různé desky už hotové s napájením třeba z 18650.
Nicméně u té teploty předpokládám, že je to na řízení topení, tak to musí být v řádu jednotek minut. Měření po půlhodině bude asi k ničemu. Pravda, že třeba u Zigbee hlavic na radiátory udávají životnost baterií cca ten rok, a to jednak měří teplotu a ještě šoupou s ventilem.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Zrovna nedávno jsem použil desku co žere ve spánku okolo 10uA a měří teplotu a odesílá přes wifi. Naprogramoval jsem si SW, aby měřilo teplotu co 5 minut a aktivovalo wifi a odeslání pouze v případě změny o více jak 0,5°C. Pokud změna je teplotu si uloží a odešle. Pokud za 30 min změna není splněna tak odešle aktuální teplotu. Mám to tedy pro měření teploty venku jako meteostanici. Sám mám doma udělaný třeba i srážkoměr s ESP32C3 a ten reaguje pouze na pulz srážkoměru a jen v té době odesílá... krmí to jedna 18650/ 2200mAh bez dobíjení to šlape 6 měsíců a napětí baterky je 3,84V.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Používám tyhle čidla na ZigBee
https://vi.aliexpress.com/item/1005005481516035.html
a vydržet by měly 2 AAA baterky asi rok. Všeobecně by měly mít ZigBee zařízení spotřebu asi 5-10 krát menší než WiFi. U tlačítek ZigBee je knoflíková baterka a tu jsem za několik let neměnil. Ale tady to bude asi podle toho užití, jako u těch kontaktů.
Ale bezdrátová čidla používám opravdu jen tam kde mi nevedou dráty, které mi vedou skoro všude (již při stavbě roztahané stovky metrů UTP).
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ak nie je problém rozmer a vlastná výroba, tak riešenie ala bokser01 je fajn. Ja som kutil, ale nakúpil som zigbee snímače teploty a vlhkosti, aj PIR senzory a tlačítka. Idú tam tuším CR 2450 batérie, vydržia zopár rokov.
Pri wifi sensor nodoch musíš použiť liion, lebo sú tam vysoké prúdové špičky, zigbee je komplet low power, preto stačia gombíkové batérie.
- 17 Odpovědi
- 1102 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 21 Odpovědi
- 1658 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 426 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 292 Odpovědi
- 18056 Zobrazení
Poslední příspěvek od dusanmsk
- 21 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
