nový EU SUN hybrid 3,2 KW nenabíja
bhava
Příspěvek od bhava »
Ahojte,
urobil som chybu a sice kupil som EU SUN hybrid 24V 3,2 KW 450V PV, z aliexpressu a nenabíja, Load je 0 ( nula) Wattov. Predajca nedáva žiadnu odpoveď, reálne odpovedá nezmysly, na konkrétnu otázku. Prešvihol som 15 dní lehotu na možný refund.. je ešte nejaká šanca s tým niečo spraviť, alebo je to pass? Ešte sa mi nestalo že by prišiel takto vyslovene vadný nefunkčný výrobok...Díky
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: nový EU SUN hybrid 3,2 KW nenabíja
Příspěvek od TomHC »
Počkaj...! Naleštím si vešteckú guľu a odpoviem. Zázraky na počkanie, nemožné do 2 pracovných dní.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Nemam skusenosti s hybrydmi alebo mi tu zasa nieco unika?.., ale "load" je zataz a nie nabijanie "charge" .....
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
sindyk
Příspěvek od sindyk »
Potěšil by alespoň popis nebo pár fotek, kde co je zapojené a kde co nastavené.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Příspěvek od Soban »
Prosím tě nejdříve nám vysvětli jak jsi přišel k tomu že nenabíjí?
Jak píší load je zátěž na výstupu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Příspěvek od cipis »
Po 5 letech na fóru fakt skvělé vyjádření technika ...
Jdu TomHC pomoci najít tu kouli.
CARSPA aktuálně odpojené
bhava
ObrázekPriatelia, díky za odpovede. Máte pravdu, je to z mojej strany chabý popis. Nie som technik, som laik, čo je aj vidieť v mojej schopnosti sa vyjadriť. Ale aj tak si vážim vašich reakcií a odpovedí. Neviem totiž kde ukazuje nabíjací prúd. PV ukazuje, v mojom ponímaní napetie, prud a watty na paneloch. Ale ked pripojím k bateriám multimeter, tak stále tam je 25,9V, aj ked ukazuje z PV, panelov 30 W alebo hoci aj 3 A, proste napetie na bateriach nestupa. Load je zdá sa odber z AC meniča, to zdá sa funguje dobre a ukazuje dobre... Možno nastavenie cez setup, alebo neviem..díky za rady..
sindyk
Tak evidentně panely vidí, PV se týká skutečně hodnot panelů, měl by umět ukazovat PV napětí [V], PV proud [A] i PV výkon [W] či [kW], mělo by stačit na této obrazovce postupně procházet tlačítky s šipkou. Jestli je výroba 30 W (odpovídá sněhové pokrývce na panelech), tak to s baterií opravdu nehne.
Mimochodem panelů je dost na vysokonapěťové MPPT?
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
No a jakou máš kapacitu baterií a co to je zač? Jak je to celé nastavené? Třiceti nebo sedmdesáti watty několikakilowatthodinovou baterii opravdu jenom tak nenabiješ. Spíš to vypadá, že teď, za počasí obvyklého nyní v CZ/SK, ti ty panely nedají ani tolik výkonu, aby to obstojně uživilo ten měnič, což není nic divného. Takže nejdřív potřebuješ, aby trochu svítilo slunce, pak můžeš měřit a řešit dál.
Moje veštecká guľa predpovedala niečo podobné :) Teraz sa toho moc vyskúšať veru nedá. Zima je "dobrá" na odstávku, údržbu a vylepšovanie.
Migel
Vies nejako zmerat merakom prud co ide do baterky z menica respektive z regulatora(od panelov) ci ti to sedi s tym co ti ukazuje menic?..
1x Epever 8415 AN
bhava, co jsi proboha dělal těch 5 let od registrace?
Nejsi schopen sem napsat naprosto základní údaje, potřebné k tomu, abychom tě aspoň nějak nakopli.
Kde máš popis aktuální elektrárny? Panely, zapojení, baterky, atd. atd.
Aspoň do podpisu, když už ne ve svém threadu.
bhava
Panely su 9 ks x 235W zapojene do serie, ale je pravda že v týchto hmlách je to bieda. Baterie su 8 x 12V 95 Ah AGM, takže je tiež pravda že tých cca 25-30 Watt čo dnes šlo z panelov ako peak asi nijako nezvýši napetie na bateriach, hlavne keď som niečo z toho ťahal, to mi nenapadlo. Zajtra to skúsim dať na uplne samostatné 2 x 12V, tj mimo ostatné baterie, kde sú tiež napojené iné regulátory a stringy.... Ale čo ma prekvapilo, a kvoli čomu sem tiež píšem, je že elektrocentrála 1,5 KW, ktorá šla hodinu, a práve aspoň AC z nej (ktorý regulátor rozpoznal), že to nenabilo baterie, akoby nič nešlo do baterii, preto mám podpozrenie že nenabíja, a že je tam problém... Skúsim aj ďalšie rady čo ste napísali, díky za váš čas a snahu pomoct...
Kdybys to tady sledoval a četl, tak by ses dozvěděl, že nabíjet z centrály nezvládne bez problémů ani Victron, natož kdo ví jaký krám z číny.
Stejně tak, co už se ptal kolega výše, jaké je napětí. To je sice hezké, že už víme, že máš 9 panelů, ale na jakém to je aktuálně napětí? 180 Voltů?
Pravděpodobně pod hranicí normálního fungování, natož v optimálních podmínkách pro fungování toho 450 V MPPT.
Nejspíš teda ta bedna funguje, ale vzhledem k tomu, že se zdaleka neblíží pracovním podmínkám, tak to na venek není ani pořádně vidět.
A taky záleží zda máš povolené nabíjení z AC IN, protože to může být zakázané a pak jsi pálil benzín zbytečně.
Dle mě je to v pořádku, pokud nesvítí tak to baterku asi nemůže dobíjet, a při 30W to udrží akorát v chodu pokud na to nic nepřipojíš. (Samotná spotřeba měniče je kolem 20-30W)
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
No, podle mne, pokud leze z panelů do zapnutého hybridního měniče 30W, tak se spíš divím, že napěti na baterkách spíš neklesá natož aby nějak znatelně rostlo. A 25,9 V u AGM baterií bych viděl spíš jako napětí při mírném nabíjení než při vybíjení ... Asi opravdu nebude ideální čas na testování nového měniče ... Ještě bych mu dal šanci ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Tak to vezmeme 30W příkon - 24W spotřeba měniče -1W load = 5W nabíjení baterky při 25.9V je závratných 5/25.9= 193mA a to baterku nenabije ani náhodou.
bhava
Ahojte kamarádi, tak musím sa priznať k vlastnej chybe a zmetku, ano regulátor funguje a nabíja. Nechápem vlastnú negramotnosť a neuvedomelosť. Ale keďže dnes svieti slnko, a tiež som odpojil ostatné regulátory zo systému a jasne som videl, že v pohode nabíja. Takže sa ospravedlňujem a ďakujem za rady a podporu. Ešte musím doriešiť to nabíjanie elektrocentrálou, a nejaké drobnosti, ale ano, funguje dobre. Tak neviem, či mám toto vlákno ukončiť, ale pre poučenie iným, z mojej chyby, možno poslúži. Nechcem výrobcu blamovať alebo očierňovať.. Človek sa učí na vlastných chybách, aj toto mi pomohlo niečo pochopť a zas sa niečo naučiť...
Migel
A co keby si si zalozil vlakno o svojej fve ako to mas zapojene dal si nejaky podpis ako ti to cipis vravel a trochu sa rozpisal o svojej fve.tak by si mozno prisiel este na to co mas zle keby ti niekto napisal nato nieco..alebo by si bol o nieco mudrejsi kedze si tu dlhsi cas a za ten cas si sa podla mna nikam neposunul ako uz pisal kolega ken si sem chodil citat a citat a citat...mudry nieje nikto( dokonca aj ja som sprosty :wall: :sm1:) ale aspom robime nieco aby sme to niekam posunuli..
1x Epever 8415 AN
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Souhlasím, založ si zde svoje vlákno s rozepiš se o svém systému, použitých komponentech atd... Sám jsem se zaregistroval na toto forum z důvodu toho, že jsem si doma udělal malou elektrárnu, myslel jsi jaká je to brnkačka atd... Jen díky tomuto foru, jsem dosáhl na velmi cenné informace i znalosti ohledně problematiky, které mi vyřešili spoustu chyb v instalaci a některé chyby mohli také dopadnout fatálně kdybych to neřešil...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
