zapojení čidel DS18B20, doporučení, nápady, tipy, ...
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od Dusan61 »
LK4 zatiaľ nemám, ale v LK3, LK3,6 a LK3,8 to pripájam takto:
K LK som si vyrobil takúto pripojovaciu dosku, tam pripájam všetko čo potrebujem pripojiť k LK.
Čidlá DS18B20 zapájam podľa tohto (to trojvodičové pripojenie)
Čidlá sa môžu pripojiť všetky naraz, LK ich nájde a už ich treba len priradiť na potrebnú pozíciu.
Ako relé používam releové moduly, tie majú svoje napájanie (5V, 12V, 24V) a z LK k ním pripojím potrebné výstupy včetne PWM v režime ON/OFF.
Väčší displej asi nebude fungovať, dakedy dávno som to skúšal a nefungoval dobre.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
ZdZ
Re: zapojení čidel DS18B20, doporučení, nápady, tipy, ...
Příspěvek od ZdZ »
tak jsem přidal 4k7 mezi napájení a signál teploměrů DS18B a uvidíme, jestli se to rušení zlepší
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Příspěvek od Mex »
ZdZ píše: ned lis 26, 2023 6:55 pm tak jsem přidal 4k7 mezi napájení a signál teploměrů DS18B a uvidíme, jestli se to rušení zlepší
Já LK4 nemám a asi ani mít nebudu.
Ale obecné zásady při použivání teploměrů DS18B20:
- je-li to možné, tak raději použít 3-drátové připojení.
- je-li teploměr trochu dál, tak naletovat kondenzátor M1 nebo podobný přímo na napájecí nohy toho chipu pro zablokování napájení
- pull-up odpor by měl být u příjímače, tj. u desky a nikoli u teploměru, při větším rušení případně snížit hodnotu odporu např. na 3k3 nebo ještě níž
- DS18B20 je citlivý na podkmit napětí na datovém vstupu, při hodně dlouhých drátech není špatné dát Schottky diodu v závěrném směru mezi data a zem
- při opravdu hodně dlouhých drátech není špatné dát u chipu sériově do datové linky odpor o hodnotě zhruba 1/2 impedance vedení, řekněme třeba 47R
Příspěvek od cipis »
A ještě bych to natahal jako sběrnici, ne odbočky či hvězdu.
CARSPA aktuálně odpojené
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Je 3m kabel k čidlu třeba brát jako dlouhý? Bude jich celkem 8ks.
Datový rozvaděč s LK4 a relé mám v plánu umístit na zeď vedle akunádrže, tak mě zajímá, jestli pro 4 čidla v akunádrži (spodek, 1/3, 2/3 a vrch) mohu tahat z rozvaděče jako hvězdu, nebo ty 3m kabely ustříhat, udělat přívod k horní jímce a u každé jímky udělat krabici a větvit to tam? Čidla v kotli a na výstupech topné vody budou hned za zdí, tak tam totéž?
Nebo pro ty cca 3m vzdálenosti to nemá velký význam a mohu to natahat jako hvězdu, v rozvaděči udělat svorkovnici, tam připojit kondenzátor na napájení a pull-up rezistor? Všechna čidla jsou 3 drátová, celková délka vedení cca 30m při 8 čidlech - Dallas uvádí snad nižší 100vky metrů.
Vydrží čidla v pohodě teploty nad 90°C (v případě selhání obsluhy, nebo regulace i přes 100), nebo bude lepší pro výstup z kotle a vrch akunádrže použít PT1000, a zbytek DS18B20?
V hotovém systému bude zřejmě celkem 10 čidel, takže 2xPT1000 stejně budu muset použít (všechno už leží v šuplíku, stále čekám na instalatéra)
Já jsem to chtěl doma kdysi pozapojit jako hvězdu UTP kabely tak, že dvěma páry tam, dvěma zpátky, a šup zase do dalšího ramene hvězdy.
3 m odbočku už já považuji za odbočku, tj. bych to udělal jak naznačuješ, dvě větve, jedna poskáče po aku a druhá po kotli.
Ona je otázka, třeba to pro pár čidel pojede ok, ale když pak přidáš dalších deset?
skybor
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 19
Příspěvek od skybor »
Kdysi jsem o DS18B20 taky dost reálně uvažoval, ale jak to tady čtu, tak jsem hrozně rád, že mne to zavčasu přešlo. Používám na drátu PT100 za pár kaček a naprostá spokojenost (a spolehlivost). A tam, kam není natažený drát, teplotní čidla na Zigbee ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
eman
Příspěvek od eman »
DS18B20 mám v bojleru a je to prokletí. Je problém sehnat originály...všude jsou jen falza a mají otřesnou spolehlivost. Vpodstatě neuběhnou dva týdny, aby jeden ze 4 kusů neselhal a nebylo nutné odpojit celou větev, kvůli resetu.
U měření TČ už jsem použil PT1000 a ty jsou přesné a spolehlivé. Akorát potřebují převodník...mám je na EPS32.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
Příspěvek od pibi »
cipis píše: pon lis 27, 2023 3:58 pm Já jsem to chtěl doma kdysi pozapojit jako hvězdu UTP kabely tak, že dvěma páry tam, dvěma zpátky, a šup zase do dalšího ramene hvězdy.
Víc jich tam zřejmě nebude, protože LK3.xx i 4 uvádí max. 8 x 1Wire, pak má 3 A/D vstupy, kde jde pověsit PT1000 a asi nějaké teplota/vlhkost na I2C, ale to bude na hodně krátkou vzdálenost? Zatím jen získávám moudra, nemám s procesorama téměř žádnou zkušenost, tak to chci aspoň zadrátovat na první pokus. Tento týden budu chtít něco vylištovat a namontovat rozvaděč.
https://www.ledveci.cz/10-rack-jednodil ... skl-dvere/
Tím jsem myslel, že to nemáme nikdo vyzkoušené. Doma mi to vycházelo na stovky metrů, nakonec jsem to odpískal.
Co jsem zkoušel, tak vrabčí hnízdo, ale striktně jsem dodržel sběrnici, tj. od jednoho čidla k dalšímu atd.
Nevím, co to bylo, nějaké staré tinny, ale to snad umělo i 16 (nebo 12? už nevím).
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
na delsi vzdalenost je lepsi k cidlu dat nejakou konverzi na jine medium. Arduino/ESP na 485 a treba modbus, CAN. Ono se taky muze stat, ze to na zacatku jede a pak se zapoji neco dalsiho a ruseni to znici. A kdyz uz to zkouset, na zacatku pocitat s tim, ze musim 1wire tahnotu jinde nez silovku.
Tak to by mělo platit obecně, nejen u těchto čidel, ale obecně u všech dat.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Ja som bral sample od Dallasu zadarmo, mal som to ako hroznú pavučinu, desiatky metrov UTP, a išlo to ako víno, bez chýb. Tie čínske sú úplný shit.
Dávať nejaké MCU ku ds18b20 a potom to ťahať ako RS485... Asi sa moc nudíte. Z akéhokoľvek ESP (vrátane esp01s) sa dá urobiť wireless node a zmestí sa to do 2€ za kus...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
MartinF
Příspěvek od MartinF »
V kotelne mam natazeno cca 18m kabelu a zde mam za sebou paralelne zapojeno 6 cidel.
Vzasade jsem se peklil s kopiemi coz se vyresilo nakupem originalu cidel ktere funguji bez problemu.
Proste mouser, farnell a zaplatit nekupovat v kramu s pecivem atp..
Odpor jeden u prijimace bez kondiku(coz nerikam ze nepomuze na napajeni proti ruseni nezkousel jsem) .
Onen figl se ztracenim cidel na sbernici je otazka impedance vedeni.
Cidla maji ( vstupni a vystupni datovy pin ktery je totozny ) a pak kdyz ty cidla povidaji pres sebe tak se nedomluvi na sbernici (je to jak s zenami :-) ).
Jinak dopruceni viz one wire protocol na internetu plno odkazu.
Osobne po nejakem laborovani s kabelami jsem pouzil ethernetovy kabel kde jsem jeden samostatny pary pouzil na napajeni ( napajeni + pol) , druhy par na minus (GND Zem ) a pak treti par na data kde druhy kabel z paru jsem pridal na zem. Posledni pra (dva vodice z 8 jsem jsou volne )
Zapojeni na 5V asi jiz treti rok a nic se neztraci. Na zarizeni kde bagruji data mam moznost spustit nabirani dat cca v 1 - 1,5sec zaznamem a vsechny cidla davaji nepretrzite data mohu jsi vytovrit pak treba graf atp..
Osobne jsi nemyslim ze tyto teplomery jsou spatne jsou i debilenejsi treba LM335 :-)
6,5kWp (V - 1,6kWp, J - 1,5kWp, Z - 3,3kWp), Victron MP2 5000VA, 2 * (Victron MPPT 250/85), 2 * ( LiFePo4 16x 280Ah Eve), Victron Smartshunte + BMS
Dusan61
Lokalita: Zvolen
Ja mám jeden snímač v studni má asi 25 m, potom na paneloch asi 15 m, ostatné okolo 5 až 10 m a najkratší ide do regulátora a meniča 1,5 m, fungujú dobre.
Používam tienené trojžilové káble a kde predpokladám rušenie mám feritové krúžky hneď na začiatku a potom ešte tesne pri LK jeden spoločný pre všetky káble zo snímačov.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Příspěvek od stano22 »
Dusan61: Je to len moja zvedavost a samozrejme OT, ale naco je dobre cidlo v studni? Dakujem
Dusan61
Lokalita: Zvolen
V studni nemeriam teplotu vody, ale priestoru asi 0,5 m od poklopu. Mám tam vypúšťací ventil a ak by sa tam v zime blížila teplota k nule, tak by som musel robiť dáke opatrenia aby to nezamrzlo.
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
stano22
Lokalita: SK-ZA
Dusan61: Aha jasné, ja som pochopil, že je 25m dole vo vrte :)
Právě kolega začal vymýšlet, jak tam to čidlo dostane :D
Příspěvek od Mex »
pibi píše: pon lis 27, 2023 12:50 pm Je 3m kabel k čidlu třeba brát jako dlouhý? Bude jich celkem 8ks.
3m je celkem prd. Pokud ale budeš mít hvězdu o 8 ramenech, tak už je to 24m, a to už úplný prd není.
Ale zřejmě to pojede i tak.
Kdyby to bylo moje, tak určitě napájení každému teploměru zablokuju kondenzátorem.
DS18B20 má napájecí nohy jako ty krajní. Tak tam hezky vychází naletovat přímo na ně kondenzátor v pouzdře 1206. Z hmoty X7R, rozhodně ne z něčeho co začíná na Y..
A na takto rozvětveném uspořádání bych si tam asi přilepil i tu diodu mezi DQ a GND. V pouzdře 0603 to zase vyjde přiletovat rovnou na nohy, tentokrát na sousední.
Kondenzátor i dioda jsou položky v malých jednotkách korun (ve větším množství i pod korunu za kus).
Možná pak nebudeš mít takové problémy, jaké tady popisovali předřečníci, že jim padají čínské chipy a podobně.
Je nešikovné, že potřebuješ 10 čidel a LK4 podporuje jen 8. Právě proto nemám rád taková předvařená řešení a používám univerzální moduly (nejčastěji OrangePi Zero nebo One pro větší věci s Ethernetem, Blue-Pill pro malé věci s RS485 nebo CANbus, ESPxx při potřebě WiFi, ale ty nemám rád), kde si naprogramuju co potřebuju a ne co mi předchystal nějaký výrobce.
Nedá se nějak ten firmware nakonfigurovat, že by sis zvedl maximální počet čidel?
Ale je teoretizuju, LK3 ani LK4 neznám.
