Oplatí sa tepelné čerpadlo?
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
Re: Oplatí sa tepelné čerpadlo?
unicast: Tak to je slusny rozdiel, to som netusil. Pozrel som vyuctovaciu fakturu z minuleho roku a pri spotrebe 8,8MWh je presna cena 0,051€/kWh (delim vyslednu sumu na fakture/kWh, cize vratane prenajmu meradla, distribucnych poplatkov atd.) Elektrina ma vychadza 0,176€/kWh (rovnaky sposob vypoctu - konecna suma/kWh). Cize kWh tepla z el. mam 3,45x drahsi, nez z plynu. Kolko vlastne u vas cca vychadza kWh el pre jednotarif domacnost?
Fixní měsíční poplatky za elektřinu a plyn beru jako nutné zlo, kterého se stejně nemohu zbavit, protože na plynu vařím a bez elektřiny z DS se v zimě neobejdu. Ze stejného důvodu nezapočítávám revize kotle, komínu ani elektroinstalace. Kotel musí zůstat provozuschopný jako záloha i kdyby se v něm celou zimu nezatopilo, protože TČ už je ve věku, kdy obvykle životnost takových zařízení končí.
- Lokalita: SK-ZA
To hej, ale aky objem by musela mat, keby si ju nabijal nizkoteplotne co najblizsie k najefektivnejsiemu pracovnemu bodu TC? Nie ze by to neslo kupit, ale zasa je to dalsi naklad a zabrate miesto.
Topit prostřednictvím TČ na jednotarif není zrovna ekonomicky nejlepší řešení.
- Lokalita: SK-ZA
Jenže když je nutné topit, tak toho slunce moc nebývá, o 3 kW si dneska můžu nechat akorát zdát, v dnešním počasí 10 % jmenovitého výkonu a to si dovedu představit ještě horší počasí. S tou velkou akumulačkou v základech souhlas, to by dost pomohlo.
Koncová cena za elektřinu je, pokud nemáš dlouhodobý fix ještě z roku 2021 nebo dřív, 6 - 7 Kč/kWh. U jednotarifu to bude hodně podobné, protože ty rozdíly mezi NT a VT už jsou zanedbatelné.
- Lokalita: SK-ZA
Jasne, u nas su vlastne tie ceny zatial dotovane statom, preto to tak vychadza. Predbezne do 1.1.2025, ale pocitam, ze s prichodom Fica to nevydrzi...
Technická, rozdíl v NT a VT je stále, někde i dost vysoký, třeba u 1f D25d na bytě je cena, co mám teď aktuálně nově 2 roky fix, 4,90/4,40 a aktuální distribuce 2,11/0,25, což dělá celkovou cca. 7,18/4,83 Kč s DPH.
U 3f D45d na baráku mám 5,49/5,08 Kč s DPH celkově.
Tedy na té 1fx25 přípojce s 8h NT to je rozdíl 2,35 Kč na kWh, u 3fx25 s 20 h NT je to 0,41 Kč/kWh.
CARSPA aktuálně odpojené
Jak už více lidí napsalo, je to hodně rozdílné podle lokálních podmínek, zateplení a polohy domu atd.
Za mě je super TČ země-voda a k tomu spotové ceny. Dneska v noci jsem nakupoval ze sítě za 0,86 Kč/kWh čistého, se všemi poplatky (D57d). TČ z toho udělá 28 haléřů za kWh. To je cena, kdy se mi ani topit dřevem ze samotěžby nevyplatí.
Kdo má TČ země-voda, a dokáže v noci akumulovat do podlahy, nebo do aku nádrže, ušetří tak nemalé peníze.
Zemní kolektor si člověk může na zahradě udělat i svépomocí.
Kdo bydlí v pasivním domě na jižní Moravě, tak mu možná pár sálavých panelů stačí a 10 měsíců v roce mu skoro všechno pokryje FVE. Ale tady na severu u nás rozhodně ne. Je tu v zimě hodně oblačnosti, sněhu, solární zisky nula, i sousedé v pasivních domech topí dost.
Nezapomínal bych na to, že TČ ušetří spoustu elektřiny i při přípravě teplé vody. Záleží, jakou spotřebu vody domácnost má.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Třeba MND má u tarifu léto 25 (fixovaná do června 25) u D02 6,71 a u D45/D57 5,23 VT a 4,88 NT - všechno koncové ceny se všema poplatkama, který se počítají podle oděru.
Co se týká jestli se vyplatí nebo ne, tak když jsem pře lety stavěl, tak KK kotel s komínem stál 50, a čínské on/off TČ Nordline 8 kW monoblok mě stálo 58 tisíc + nádrž 105l a nějaký čerpadla (celkem 70 tisíc). Rozdíl v nákladech na elektřinu nebo elktřinu + plyn u domu s TZ 4 kW při -15°C (severní čechy) v té době byl 5 tisíc ročně, takže se mi ten rozdíl za TČ měl vrátit za 4 roky (ve skutečnosti to byly 3 roky, protože plyn a platby s ním spojené rostly rychleji než u elektřiny). Teď už má za sebou 14 sezón a pořád funguje, měnil jsem jenom jedno NTC čidlo, údržba žádná (jenom 1x doplnění chladiva a dále jsem letos pro jistotu dával novou nemrznoucí kapalinu za 2,5 tisíce). Provozované je do podlahovky (plus malé radiátory se stejnou teplotou jako má podlahovka na sušení věcí a podobně) a přes deskový výměník nahřívá i bojler.
Ale než jsem našel náhodou tohle TČ, tak jsem viděl jenom nabídky od 150 tisíc výš + montáž a tam už bych do toho nešel, protože návratnost by byla někde na hranici životnosti.
Až jednou odejde, tak ho jenom vyměním za novější typ, který už má jiné chladivo, vyšší COP, možnost chlazení a různý vylepšení, ale základní údaje i rozměry zůstávají stejný a dá se koupit pod 70 tisíc s daní.
Takže podle mě se TČ i vyplatí, ale ne každému, ne do každého domu a ne každý typ.
- Lokalita: Stredocesky kraj
- Výkon panelů [Wp]: 11250
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
V momente ked ju krmim z FVE je mi najefektivnejsi pracovny bod TC putna.
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Tak jsem to celé pročetl a některé názory moc nechápu. Třeba: mám tč ale když je větší zima pustím kotel na uhlí, nebo zapálím krb a podobně. Neboli budu smrdět sousedům. Opravdu vám těch pár ušetřených korun stojí za to abyste to čuchali, všude mour, prach, práce s materiálem, popelem atd. Mě rozhodně ne. Mě třeba sousedi serou že pořád jim jde něco z komína a kdybych byl milionář tak jim všem rád koupím tč.
Takže za mě se TČ rozhodně vyplatí a vůbec neřeším finanční návratnost. To pohodlí je pro mě priorita. Na mobilu si nastavím žádanou teplotu v domě a víc mě celý rok nezajímá. TČ si samo reguluje výkon a nikdy ho nevypínám. Samozřejmě, že pomocí tč ohřívám i vodu v bojleru ( pokud teda zrovna nemám přebytky z panelů).
A plyn samozřejmě do baráku nechci v žádném případě.
Hluk u lepších tč není téma, když zrovna jede na 100% tak v 10metrech už není nic slyšet, blíže jen takové hučení vzduchu. A naplno jede jen velmi výjimečně když jsou velké mrazy a stejně jen chvíli.
Jo a mám vzduch -voda a podlahovku.
Prvotní investice byla teda vysoká, ale rozhodně těch peněz nelituji. A samozřejmě bez dotace.
Ale samozřejmě, jak píší ostatní, souhlasím, že né všude je to tak růžové, bez podlahovky apod. asi tč není optimální.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Kdyby FVE vyrabela i v zime tak si ho taky koupim ,dlouho jsem o nem premyslel ale s cenou elektriky je to pro me nesmysl kdyz na dreve protopim i s ohrevem vody 10tis. Mame novej barak s podlahovkou a elektrokotel ale pouzivame jen krb s vymenikem topime vecer na 2-4 hodky a mame ohratou TUV a cely den pak topim do podlahy z akumulace ale je fakt ze mame radi ten pohled na horici krb:-)
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
Co je na tom k nepochopení? Kotel už nějakou dobu mám, krbová kamna taky (ale ty jsou spíš na efekt, jako třeba v sobotu večer spálit 2-3 polena). Tak abych "nesmrděl" s dusícím se kotlem půl roku, tak jsem si do stávajícího systému pořídil malé tepelko za cenu, o které se obvyklému českému zákazníkovi ani nezdá. Jo, nebylo potřeba, ale jak píšeš, kvůli pohodlí. Díky tomu topím uhlím za sezónu dohromady asi tak měsíc, kdy je kotel ve výkonu, a abys poznal, jestli topím v kotli, musel bys opravdu pozorně sledovat, co mi jde z komína.
Proč jsem si nekoupil výkonnější? Protože topím radiátory a když týden bude venku -15°C, tak mi bude sebelepší tepelko bez bivalence k h**** a stálo by raketu.
Plus je tam ještě určitá nezávislost - s minimální spotřebou elektrické energie (kterou může zajistit FVE) budu mít teplou vodu i barák.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Když jsem ještě jezdil servis po domácnostech, tak v Čechách je hodně rozšířený takový zvyk....vyklopit brutální peníze za dotované TČ a pak "šetřit" a topit v krbu kupovaným kusovým dřevem za 2000/metr. Samozdřejmě pak majitelé na sociální sítě píšou, jak strašně ušetří a že to tepelné čerpadlo není slyšet (mají ho pod oknem sousedi) a že krb zapálí jenom kvůli "atmosféře". A já pak doma vyhodil ponožky, jak tam měli nasviníno od krbu.
Jinak tedy, výměna uhláku za TČ u nezatepleného domu je sebevražda a drahá cesta do exekuce. Lidi na to bez počítání skočí a najednou místo 20tis za uhlí, platí 150tis. za elektřinu. Znám nejméně dvě rodiny, kde museli rodiče zafinancovat děti, které je do toho navezli.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
- Lokalita: SK-ZA
eman: Nie len v Cechach...
2, Vymenil by som "lepších" za "nových"
1, Co je na tom samozrejme?Paulob píše:A plyn samozřejmě do baráku nechci v žádném případě...
Hluk u lepších tč není téma...
Pokial mas dost vykonu v paneloch, tak ano.
Nevim teda kdo jak doma topi krbem ale me neprijde ze to dela nejakej extra bordel:-)no kupovat za 2000 metr dreva tak bych se na to vyprdnul:-)
Správně, elektrikáři téměř zásadně topí dřevem, mám to tak taky Na druhou stranu, když je toho tepla potřeba trochu, tak dotápím klimatizacemi, to vychází líp, než zatopit v peci "trochu", protože se předse jenom musí nahřát celá hmota. A dávat polínko po polínku do sporáku se nikomu nechce. Ona ta bedýnka dřeva vyjde na cca 50Kč (0.6x0.4x0.4m=skoro0.1m3 a já ještě kupoval po 500Kč/m3) a to je i při dnešní drahotě 8kWh elektriky ze sítě, minimálně 24kWh tepla, a to v té bedýnce měkkýho dřeva je tak nějak taky, akorát ta klima se líp reguluje a při výrazně nadnulových teplotách má klima lepší COP. Tj když se doopravdy ochladí, tak to dřevo jasně vyhraje, nehledě na to, že není nic navíc z FV, co by se dalo poslat do té klimatizace...
Taky jsem elektrikář co topí dřevem:))Letos jsem zatím nezačal.
- Lokalita: Ostrava
Tak ještě doplním pár bodů.
Venkovní jednotka není u sousedů, je 1,5metrů pod našima oknama.
Dotaci nemám.
Dům jsem koupil s kotlem na tuhá paliva 6 let zpět, zkusil jsem jednu zimu a kotel šel další rok z domu a nastoupilo tč, jede 5 zim a spokojenost.
Ročně platím za el. 80kkč ( před fve) ale jen na elektriku je komplet celý dům, 2 patra celkem 300m², rozhodně nešetříme, a v létě se ohřívá bazén. Tzn nemyslím si že by tč byl nějaký extra žrout.
Krb byl v obýváku taky instalován při koupi, teď už je samozřejmě ve šrotu. Bordel z toho prostě je.
Plyn samozřejmě ne protože je výbušný , jistě revize, kontroly atd ale je to jen technika co prostě může selhat a před výbuchem neutečeš. Elektrika udělá max požár a pokud má člověk hlásiče a firebally tak před ohněm se dá utéct. A riskovat život mé rodiny kvůli pár korunám nechci.
Dotaci nemám.
- 81 Odpovědi
- 8524 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 4 Odpovědi
- 1380 Zobrazení
Poslední příspěvek od ringo
- 25 Odpovědi
- 2152 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 20 Odpovědi
- 2846 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kostěj
- 25 Odpovědi
- 1660 Zobrazení
Poslední příspěvek od Damned
