Lifepo4 homodomo
Ensferi
Lifepo4 homodomo
Příspěvek od Ensferi »
plánuji si sestavit 16S lifepo4 cca 280/320 ah baterku a chtěl bych se zeptat zda tu je někdo kdo si dělal vlastní box ze dřeva a podělil by se fotkou, budu jí mít v chodbě na skříni takže to plánuju dělat z podobných desek jako skříň (dřevotříska), bude to vypadat lepé než teď když tam mam jednu černou 100AH bednu :D
BMS plánuji nejspíše tuto - https://www.dalybms.com/storage-energy-bms/
a baterky ještě přemýšlím nad Hithium nebo CALB
Díky
mgx
Re: Lifepo4 homodomo
Příspěvek od mgx »
krabica ma byt nehorlava, to ziadna drevotrieskova doska nesplna. Dalsia vec je vaha, 99% skrini sa pod vahou 40kg baterie rozpadne (ak nie hned, tak za chvilu).
wimpi
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Příspěvek od wimpi »
Bednu z plechu
A BMS si kus od Jikong nebo Heltec s 2A balancerem
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
Hmotnosti na dřevěných skříňkách bych se úplně nebál. Hodně se to řeší v akvaristických debatách a nakonec se vždy dojde k tomu, že dřevo nastrojato unese všechno. Záda skříňky vyzktužená další deskou a máš to, dva metráky to unese s přehledem.
Problémem ale zůstává ta výše zmíněná hořlavost. Nicméně pokud jsi zvyklý pracovat se dřevem a dřevotřískou, tak ale práce s Cetris deskami (kompozit dřevo--beton) je dost podobná a ty už hořlavé nejsou.
Příspěvek od rva »
Umístění baterie je dost klíčové rozhodnutí. I když se to nezdá, může tam být deset let i více a jakékoliv přemístění může být pracné a nákladné. Bude tam ještě ta skříň? Je tam místo pro případné rozšíření elektrárny? Jsou tam vhodné teploty?
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Ensferi
rva píše:Umístění baterie je dost klíčové rozhodnutí. I když se to nezdá, může tam být deset let i více a jakékoliv přemístění může být pracné a nákladné. Bude tam ještě ta skříň? Je tam místo pro případné rozšíření elektrárny? Jsou tam vhodné teploty?
no skříň tam bude určitě a vedle ní je měnič, mám teď 100AH pack komplet v bedně a vešel by se mi ještě jeden, ale bojím se že 10 kw mi stačit nebude a proto chci rovnou udělat 320AH ten se mi tam vejde i kdybych si kupoval diy kovový box pro baterii a cca 15kw už si myslím že bude dostačující, jen bude oříšek to sestavit na té skříni protože 90 kilo tam opravdu sám nedám, už s tou 100AH jsem měl problém :D
Nicméně potřebuji BMS která komunikuje s growatt
Ensferi
Příspěvek od cipis »
No a proč neuděláš celý rack, v něm všechny cajky, ocelové dveře a na nich teprve dekor? Tak, jak je vestavná myčka třeba.
CARSPA aktuálně odpojené
Ensferi
cipis píše:No a proč neuděláš celý rack, v něm všechny cajky, ocelové dveře a na nich teprve dekor? Tak, jak je vestavná myčka třeba.
Tak to mám víceméně v plánu
Tak proč nahoře píšeš o krabici z lamina?
Klasický 19" rack, do toho se dělají skříně, rozvodnice, pořadače, prostě všechno. A co nemá šasi na upevnění do racku, tak máš tunu různých poliček.
A místo prosklených dveří plechové, a před tím jako šméčko lamino. Anebo ještě lépe, usadit to tak, aby dveře byly zaráz s ostatními dvířky, a ne utopené o těch 18 mm, no a na dveře samolepící tapetu v příslušném dekoru. Až se ty skříně vedle rozpadnou, tak přelepíš pak jiným dekorem, podle nových :D
Samozřejmě je potřeba pečlivě pořešit větrání. A prokonzultovat požární bezpečnost.
Ensferi
No chtěl jsem vědět názor na ten rádoby box ze dřeva, hodně lidí co jsem tak koukal tak to doma má a chtěl jsem ušetřit za plechový box :D
Nicméně takhle koupím box i s BMS kterej se mi na skříň vejde a z boku to zadělám stejnou deskou jako je skříň.
Teď ještě zda bude 200A BMS stačit ? měnič myslím že stejně více jak 100A nebere( growatt 5000 spf)
Já to myslel celé předělat a skříní jsem myslel takový ten "počítačový" rack.
Ne že vrzneš bednu těžkou jako kráva na skříň z polského lamina, aby to pak někomu spadlo na palicu :D
Něco na tenhle způsob:
https://www.fve-mp.cz/eshop/p/pylonbox-22u-0-155
Ensferi
Nene, právě jediná možnost je to hodit nahoru na tu skříň, je to ikea ale ono to o moc lepší jak pl nebude :D
teď tam mám cca 60 kg a zatím to drží :D navíc je to rohová skříň takže když ještě zpevním hořejšek tak snad by to mělo být ok , víc jak 130 kg by ta baterka mát neměla
Tak to jsi celkem dobrodruh ...
Příspěvek od Soban »
Tak já jsem hodil baterky na poličku a ta deska se pěkně prohýbá :?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Ensferi
Soban píše:Tak já jsem hodil baterky na poličku a ta deska se pěkně prohýbá :?
No to veřím že se pěkně prohýbá :D
ale když to dobře vyztužím a uvnitř skříne veprostřed dám ještě vzpěru tak by to mohla ta skříň rozdejchat :D
Tohle mi prijde reseni jak Pat a Mat ... Dokurvis skrin, bude v ni akorat bordel, ke kteremu nakonec nikdo nepoleze, a jeste to navic muze spadnout. To tu skrin rovnou zrus, baterky dej dolu do nejake plechove skrine, kdyz uz ne teda za tech par tisic nejaky rack, no a pred to dej jen puvodni dvirka.
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Když už ne rack (nevyhovoval mi hloubkou), jde i hotová skříň... Pozor, kupovat podle nosnosti regálů i skříně!
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Musíš mít ale kvalitní plechovou skříň... To co mi prodáváme v práci to je hrozný bahno... různě se to kroutí, ohýbá pomalu aby jsi se bál toho dotknout :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
marsal64
bokser01 píše:Musíš mít ale kvalitní plechovou skříň... To co mi prodáváme v práci to je hrozný bahno... různě se to kroutí, ohýbá pomalu aby jsi se bál toho dotknout :D
Určitě, v mém případě https://www.b2bpartner.cz/plechova-dile ... 0-mm-seda/
