Nahrada za raspberry - banana, orange ??
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Re: Nahrada za raspberry - banana, orange ??
Příspěvek od rottenkiwi »
Ja som sa vyjadril jasne, ale treba mat o RPI aj inych veciach aspon elementarne
vedomosti a robit s tym niekolko rokov.
Ked si robil vyvoj procesorov od r. 1984, tak vies asi o com pisem.
A ak budem ineho kritizovat, ze robi veci zle, tak je pochopitelne, ze sa bude
branit, ze napise argumenty, ako robit veci spravne.
A ak s nimi nesuhlasim, tak tu netreba prezentovat svoj pofiderny nazor
a davat ho este za vzor inym, ako nemat cas a robit veci diletantsky.
Ten kto ma vedomosti, skusenosti a ma cas, bude robit veci inak
a bude to rozdavat inym.
Ten kto nema cas a vedomosti a skusenosti, bude si kupovat cinske hracky
lebo je to "levne", ale toto nie je pristup ludi vo svete, to je specifikum
lenivych ludi, ktori si nevedia zarobit peniaze, a kupuju levne, lebo na to nemaju.
Ked budes mat v podpise FEV za 150 000 €, tak potom uverim tomu,
ze si nieco dokazal, teraz vidim pravy opak.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
Aby jsme se vratili k tematu ... nevime co na tech deskach vubec delas. Jestli jednoduche veci, je skoro jedno jakou desku si vezmes. Python tam pojede a dal neni moc o cem. Pokud to jsou jednoduche veci, a nejenom jednoduche, doporucuju esp32 a k tomu esphome. Neni potreba pak moc programovat, jen se to nadefinuje, nahraje po wifi/eth, vse ma updaty over the air. Periferii si pripojis jake chces kasickou cestou. Sam se to spiskne s home asistantem. Pokud ho jeste nemas, asi bych mu dal sanci :) jak zkusis, budes lapen
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
A ked to je v FVE alebo v zarusenom prostredi, tak ochrany + filtre
aby sa nestalo, ze to nejaka spicka po kabli odpali.
WiFi a BT / BLE maju tu vyhodu, ze sa potencial nevyrovna cez datove kable
ako sa stava aj u Victronu / CAN / ak to nie je dobre uzemnene a osetrene varistormi a pod.
Len ked pouzivate iny soft ako svoj, tak si uvedomte jednak zavislost
na podpore a vyvoji tretej strany, jednak to, ze vsetko pripojene
na router, ktory nie je izolovany od vonkajsieho sveta, je potencialny
ciel miliard BOT-ov.
Ergo preto preferujem vlastne riesenia, lebo su lacne, rychle a trvace
a nie som na nicom zavisly, len na zdroji energie z FVE.
dusanmsk
Lokalita: Stredocesky kraj
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Příspěvek od dusanmsk »
Na ovladanie rele by som nepouzil nic postavene na linuxe (resp. akomkolvek plnotucnom OS) uz len z principu. A to hovorim ako clovek, ktory 4 roky leadoval tim vyvijajuci iot riesenie na embedded linuxe. Tam je taka obrovska miera abstrakcie od hardware a tolko potencionalnych moznosti co vsetko sa moze posrat, rozkonfigurovat, dojebat - a prestane to fungovat, budes to skumat, rypat sa v tom, ze to fakt nema cenu.
Svoje veci som zacinal stavat na arduino, ked mi dosiel vykon a pamat, presiel som na esp32 a mongoose os, ale hromade veci vyhovie aj spominane esphome a spol. "Operacny system" postaveny okolo je minimalisticky, sedi priamo na hw. Nedojde tam k problemom typu "po vypadku napajania mi corruptlo root filesystem" alebo "chcipla tomu sd-karta" alebo "nejak sa to upgradlo a prestalo to fungovat". ESP32 je relativne vykonne, bavime sa o stovkach MHz v CPU, pol mega RAM, to su parametre nad ktorymi by slintal nejeden vyvojar hier v 90-tych rokoch :D, takze rele to moze spinat kludne kvadrilion a furt sa to bude nudit. Ked to chcipne, clovek vyberie zo supliku druhy kus, pripoji usb-ckom, flashne tam za par sekund povodny image s firmware a vymeni v rozvadzaci kus za kus. Ja mam takto spravene zalohy mojich relayboardov (pretoze umoznuju aj nejaku konfiguraciu) - firmware a aktualne konfiguraky (sosane cronom priamo z esp-cka) mam na NAS-e, v pripade smrti pripojim nove esp-cko, pustim script, ten to flashne, nahra aktualne konfiguraky, hotovo.
Nehovorim, ze nieco podobne nejde spravit aj na RPi, ale predsa len je rozdiel robit image readonly firmware co ma 1 MB + konfigurak a komplet ziveho linuxu (napr. btrfs snapshotom a odlevom niekam bokom, furt to budu jednotky GB).
30*375 Wp JJZ, 2xXTM4000, 2xVT-80, 2xUS5000
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
já tím měřím teplotu v místnosti, vlhkost, ovládám rekuperaci, spínám topení a zároveň to šteluje průtok čerpadlem od aku bedny, aby nehučelo topení
jedna místnost, jeden strojek, centrální je u kotle ten to všechno vyhodnocuje a zároveň zapíná čerpadla pro zalejvání a dva ventily, a pak je poslední kus v sauně, co řídí saunu a zalejvací ventily a počítá dávky vody v závislosti na teplotě a srážkách
začal jsem to s duinem, ale vzdal jsem to. Nechodila mi pořádně komunikace po síti, cukalo se to, tak jsem to zavrhnul.
Teď se můžu přihlásit kamkoliv, rovnou to online upravit, zjistit co a jak. Je to super. A co jsem vyhodil raspí přímo z rozvaděčový bedny sauny, kde se spíná 8kW výkon, tak už to nezamrzává jako dřív. Dal jsem to na zeď, metrovej kabel k tomu a je pokoj.
Dokončil jsem taky konečně gsm přes lk3 a zpřístupnil to přes internet. Takže mi chybí jen monitoring baterek online.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
To je vsetko pekne, ale zase si to bezny clovek len tak neurobi,
staci ze Arduino IDE alebo Expresiff bude zabugovany v danej verzii
a staci, ze je jeden WatchDog zle nastaveny alebo ho pravidelne nekrmim
alebo v FreeRTOS je zle nastavena priorita na jednom alebo druhom CPU
v ESP32, a user si ani neskrte, lebo po par milisekundach sa to bude restartovat,
lebo IdleTask sa nedostane do CPU 0 alebo 1 a vypise error a user nevie co sa deje.
Takze ono je to jednoduche, ak vsetko ide OK, ale veci nejdu OK
a preto treba vediet, co sa deje a vediet ako to opravit.
A ci sa bavime o ESP8266 alebo ESP32 ESP32-V4 alebo ARM alebo RISCV
alebo AMD ci Inteli, vsetko je o nastaveni, ak to je spravne nastavene
tak mi nebude padat ani Atmega ci Attiny, ani ARMxy ci 128-threads CPU.
To je SW.
A potom je tu HW a jeho implementacia, ak mate dobru HW implementaciu
s kvalitnym x-phase napajanim, a dostatocne dimenzovany zdroj stabilneho
napatia, tak zase to pojde aj 20 ci 37.5 roka, OK ak to splna normy,
a ak tam je ICE, ISO, NEC len tak vypalene, ale robil to clovek, co
len kopiruje EU ci USA design a napaluje SW, ktoremu vobec nerozumie,
tak kombinaciou HW a SW chyb, bude ta vec pouzitelna len obmedzene
v nejakych optimalnych teplotach a napatiach, akonahle sa teplota zmeni
alebo sa zmeni napatie, zacne to robit nahodne veci, od obcasneho HALT-u
az po komplet zlyhanie, napr. ak teplota stupne nad 60 alebo klesne po 0 *C.
luky
Příspěvek od luky »
Jestli mohu, trochu jiný pohled na věc. Moje vlastní řešení:
- Kritické věci (kotelna) řídí průmyslové PLC Domat markmx. Ovšem nemá paměť na logování.
- Přeskočil jsem Raspberry a místo toho mám domácí server. Na něm běží (zatím) Proxmox, HomeAssistant a OpenMediaVault
- Po domě postupně rozmisťuju ESP8266 / ESP32 s ESPhome.
Naposledy upravil(a) luky dne úte kvě 23, 2023 9:31 am, celkem upraveno 2 x.
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
luky píše:Jestli mohu, trochu jiný pohled na věc. Moje vlastní řešení:
- Přeskočil jsem Raspberry a místo toho mám "domácí server". Na něm běží (zatím) Proxmox, HomeAssistant a OpenMediaVault
Ja stále vravím, ak niečo s plnotučným OS, tak x86 - Intel NUC, Lenovo Thinkcentre Tiny, DELL Optiplex USFF, HP Prodesk DM. S nejakou i3 to funguje absolútne bez problémov, ak sa podarí aj i5 s fajn cenou, prečo nie. V idle to berie 3-8W, a buďme úprimní, 99% času to bude v idle. Možností čo tam nahodiť je milión - Xpenology+docker, Linux+docker, ESXi/Proxmox+Linux+docker, alebo priamo Linux... Mne osobne to všetko beží na Synology na dockeri, len DB je na virtuálke, ale tiež na Synology.
Minule som kúpil - len tak, lebo nekúp to za takú cenu - Lenovo M720q, i3-9100T, 4 GB DDR4, 128 GB NVMe za 80€. Za 20€ ešte 16 GB RAM, takže za 100€ krásna mašinka na čokoľvek.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
dusanmsk
S proxmox este dajme tomu, ked k tomu postavis aj backup server a odlievas to na ine disky pre pripad pruseru. Ale povodna otazka sa tocila okolo ovladania rele pomocou tcp, a na to mi pripada akykolvek operacny system total overkill.
ZdZ
Příspěvek od ZdZ »
původně jsem chtěl dělat taky centrální řízení, ale to jsou kvanta kabelů odevšad, nebo drahý tcpip teploměry, vlhkoměry a další ovladače, anebo wifi zařízení a tam to není levnější, navíc jak se stroj porouchá tak všechno umře
takže jsem šel cestou decentralizovanýho ovládání se vzájemnou komunikací, navíc to je i cenově mnohem levnější, aspoň co jsem před 2 roky zjišťoval než jsem šel do rpi a mám pokoj
