Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Tak jsem se dostal do fáze, kdy bych potřeboval změnit dobíjecí napětí na 55V, kvůli dobíjení liionu napřímo.
Nemáte někdo zkušenosti ?
Vím že se dá změnit budící proud a napětí jede nahoru, ale jak je to přitom s účinností, která je už takhle docela bídná.
Někde jsem četl, že u autoalternátoru je to tak 60% a kdybych zvýšil napětí třeba 12V nebo 24V na kýžených 55, tak aby to nebylo ještě mnohem horší.
A netušíte, jako má účinnost 230V jednofázový generátor v digitální centrále, třeba honda EU. Nikde se to nedá objevit.
Benzínový motor má cca 30% to vím, ale kolik má samotný generátor ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Re: Autoalternátor předělat na 55V a účinnost
Dnes už najdeš v některých autech 48V alternátory, tak bych zkusil sehnat nějaký starší, na podzim jsem našel +- kolem 5.000,- na bazarech ...
Úplně jsem zapomněl napsat, že to chci připojit k motoru 1kW, honda GX35. Při účinnosti 60% alternátoru a abych motor zbytečně netůroval můžu připojit tak 10A alternátor takže nevím nevím. Navíc to má být přenosné a je potřeba řešit hmotnost. Motory s permanentními magnety jsou těžké, skoro dvojnásobně.
Asi to je v pasti.
Asi to je v pasti.
Na Alíku jsou 48V alternátory ke koupi hotový
Nebo i 230VFranta2776 píše:Na Alíku jsou 48V alternátory ke koupi hotový
výstupní napětí lze řídit buď budícím proudem rotoru a to má svůj limit jednak termál budící cívky a taky magnetický tok v železe (stator jsou plechy, ale rotor je sprostý výlisek) blabla, nebo snadno a levně zvýšit otáčky. Zkus 6000 rpm zapoj vinutí do DC 3f můstku a změřit. Já osobně bych si netrouf na přímé řízení buzením s výstupem do baterek, ale krmil bych tím nějaký regl jako tady (Victron je overkill) https://www.youtube.com/watch?v=CL8W5hipaLM
Nemůu tam 48V nikde objevit, problém je, že když použiju něco silnějšího, tak to neutáhne motor, dá jen 1kW max. Baterky pohltí jakýkoliv výkon, takže alternátor 48V 20A zastaví motor a je konec.Franta2776 píše:Na Alíku jsou 48V alternátory ke koupi hotový
Určité jsem tam viděl 40A 48V.Nebo použij měnič 12/48V
Nebo si zadej extender generator 48V a máš to kompletní
- Lokalita: Klimkovice
David Poz to dela s 12V alternatorem skrze victron vis video
8kW Easun, 10kWp, 450Ah Lion
Dal by se použít 24V altík, s tím že by se musely diody popřepojovat tak, že z něj bude zdvojovač napětí. Podmínkou je, že vinutí na alternátoru musí mít "Nulu" (nemusí být vyvedená ven, ale musí tam být). Pokud je vinutí do trojúhelníku, tak se dá taky použít zdvojovač, ale diod by muselo být více a nad zapojením by se muselo trochu popřemýšlet. Podmínkou je použití elektrolytů za diodama, které budou napětí sčítat, musely by to být celkem bacany, řádově mF na napětí aspoň 40V, lépe více. Osobně jsem tak stovku altíků měl rozdělaných a zapojení do hvězdy se vyskytlo tak u 5%. Výrobce si už nepamatuju, české (PAL) to nebyly, myslím že byly sovětské (asi Žigulík nebo Mosvič).ZdZ píše:Nemůu tam 48V nikde objevit, problém je, že když použiju něco silnějšího, tak to neutáhne motor, dá jen 1kW max. Baterky pohltí jakýkoliv výkon, takže alternátor 48V 20A zastaví motor a je konec.Franta2776 píše:Na Alíku jsou 48V alternátory ke koupi hotový
Info ke zdvojovačům napětí:
https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/662
Prakticky by to bylo u altíku 24V (prakticky z kdejákýho náklaďáku na šrotišti) tak, že diody od vinutí by byly stejné (musela by se prořezat chladič a přebouchat polovina diod) a kondenzátory by byly už společné.
Co se týče účinnosti obecně generátorů v tomto výkonu je skutečně okolo 60%, maximálně do 70% (pár jsem jich zkusmo změřil). Ty jedofázové z centrály bude to samý, účinnost roste s výkonem a výkony do 10kW jsou s účinností max. 70%.
Je víceméně jedno, jestli je to jednofáze, třífáze apod., krátký stator znamená velké deformace mag. pole na koncích vinutí a tím velké ztráty. Elektrárenské generátory mají běžně účinnost 95-98%, ale stator je dlouhý třeba 3m a výkony v řádů jednotek až stovek MW.
Tak koukám, že jsem se zase chytil na lep. Je to jedna složitost za druhou s nejasným výsledkem.
Tak jsem na to šel od lesa a kdybych vzal obyčejný alternátor, díval jsem se, že 12V 50A se dá pořídit v hmotnosti 2,75 kilo, jestli nekecají. Motor má 3,3 kila a půl kila držák a šrouby. 5M15 řemen. K tomu bych použil podobnou věc, jak psal Franta, ale 3-4 kusy po 9 euro.
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 58c2sX47tY
Nic to neváží, dá se nastavit napětí i proud, takže můžu regulovat zatížení motoru podle libosti. A když schoří jeden, jsou další jako záloha.
Hledal jsem i další, ale za normální peníze nic co by se dalo nastavit není. A dávat za to 2 tisíce nechci.
Jediná nevýhoda, že účinnost spadne z těch 60 procent na 50, ale to už se nezblázní.
Ještě by mě zajímalo, jestli vadí alternátoru, když do něj přímo prší a je při tom v provozu. Podle toho, že v autě je taky přímo na dešti bych řekl, že je mu to fuk, ale raději se zeptám, abych se pak nedivil, až z něj začnou šlehat eliášovy ohně .
Tak vadit mu to bude, záleží co odejde dřív? Prach s vodou zalepí uhlíky, ty se zaseknou a altík nepojede, pokud jsou ložiska typu 2Z (plechové krytí), tak to taky odejde, statorové plechy začnou reznout a naboptnají a může dojít k vyosení a škrtání rotoru o stator apod. Elektriky (až na ty uhlíky, tam může být navíc svod na kostru) bych se nebál, diody to ustojí a na 12V dojde akorát k rozpadu kontaktů (měděnka, cínový mor).
V autě je to aspoň krytý, i když občas na to voda šplouchne. Rada: Hodit na to aspoň jednoduchý kryt, aby na to vysloveně nepršelo.
Tak to teda zadekluju. Myslel jsem, že v autě na to cáká voda a nic se neděje, ale jak to popisuješ tak to riskovat nebudu.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Zakrýt ano, ale ať je to zároveň schopné větrat. Kvůli chlazení i případnému vyschnutí zkondenzované vlhkosti.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Vítej v klubu Já koupil GX25 s napasovaným modelářským motorem. Ale pořád se nemůžu dostat k tomu to dokončit:
https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=18722#p18722
Ten modelářskej motor, jakou to má účinnost ve srovnání s autoalternátorem ?
a co ložiska té miniatury, vydrží to běhat aspoň sto hodin, nebo to brzy odejde do věčných lovišť ?
Dneska mě napadlo, když už to budu vyrábět, že bych to mohl vozit i na kole, kdybych nedejbože, vyrazil na nějakou drsnou expedici někam dál od baráku. Pak bych nemusel v lese řešit dobíjení, až by mi došla šťáva.
// k solarforu, to to tam řešíte, tak koukám, že tam jsou taky velcí experti, když považujou hondu za dvoutakt, co příšerně řve a smrdí jedny z nejtišších motorů a ještě k tomu 4 taktní, no nevím
Popravdě nevím jakou to bude mít životnost. Ale je to záloha, tedy nějaké stovky motohodin se to (pokud nenastane nějaká apokalypsa) nikdy nedožije. A jako záloha není podstatná ani účinnost...
Mimochodem tohle vozit na kole... Nechceš se nad tím ještě zamyslet? (Dřív než tě příbuzenstvo prohlásí za nesvéprávného)
no to je jen zatím nápad, každopádně musím nějak vyřešit nabíjení budoucího stroje, protože po hospodách jezdit odmítám, v hotelích nespím a když dojde energie tak co dělat ?
ideální by byla baterka 6kWh, to by asi na tři dny stačilo, ale ta pekelná hmotnost a cena
navíc 3kWh baterka váží 14 kilo, minielektrárna 600W váží 7 kilo (s autoalternátorem) a dají se tím nabít kldině dvě kola
ale jestli se najde lepší řešení, tak proč ne, třeba palivový článek, 100W co stoji 60 tisíc a váží 3,5kila
- 6 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 11 Odpovědi
- 742 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 77 Odpovědi
- 5156 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 14 Odpovědi
- 2664 Zobrazení
Poslední příspěvek od xxtt
- 2 Odpovědi
- 400 Zobrazení
