připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ dom
[quote="knopis"]Neprovokuj
Tak po tomhle svoje drátky řešit nemusím... To je teprvé správně na pankáče
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Eeee, borci, já myslel, že si založíte svoje vlákna se svou elektrárnou, či do svých už existujících ty fotky vložíte.
Ne že si založíme extra téma na příšernosti
CARSPA aktuálně odpojené
Vždyť název vlákna už jasně vypovídá o tom, co tu člověk najde
Btw. aby byl taky dostatečně "punk" likvidátor pojišťovny, až to s sebou vezme půl baráku.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
cipis píše:Eeee, borci, já myslel, že si založíte svoje vlákna se svou elektrárnou, či do svých už existujících ty fotky vložíte.
Ještě to jde Já tam nemám jinou možnost s těmi dráty tam to prostě lépe nedáš jedině tomu vyrobit nějakou krytku víc mě nenapadá
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Toto je iné ghetto
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
co řešíte, má to pěkně udělaný
až vyložím svůj solární chlív tak teprve uvidíte jak se to dělá
ale zase to mám v nehořlavým škafu s betonovejma zdma s automatickým hasícím systémem, taková třešnička na dortu
ale je ověřené, že hezký vesnice hezky hoří...
každopádně Knopis to má v obýváku, přímo v kredenci jak za dob Edizóna, aby se návštěva pokochala a mohl zafrajeřit a ukázat vidlákům, co to je elektřtina
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Já koupil trojdržák nožovek v e-shopu elektroodbyt Teplice za 125Kč. Ani nožovky tam nemaj drahý. A maj tam třeba jistič 1x25A za 19Kč, to jsem neodolal. Nakonec nejdražší byla žehlička z bazoše za 150.knopis píše:No já osobně vidím výhodu nožovky že když je někde problém tak ji chytnu sikovkama a vytrhnu...Osobně bych použil držák co k ní patří. Nedávno jsem koupil na Aukru za pár korun pojistky i držáky, chce to jen hledat...
A není náhodou ten PE na AC výstupu ve vzduchu? Protože jsem si nevšimnul, že by byl měnič měnič uzemněný jinak, není tam ani propojení na vstupní PEN. To by pak taky mohly ty chrániče být trošku k prdu.bokser01 píše:ZŽ ze sítě není zapojen schválně na přívodu je pouze TN-C za měničem jíž klasika 3 vodič s chráničem a pod...
zž mu do měniče vede, druhý zleva
Ok, je opravdu čas udělat vláko se svou "prasoelektrárnou"
Když to shoří tak se nic neděje, stejně se chci stěhovat do Albánie:)
A jak to je tedy s tím "kabelem přes díru" jak se téma jmenuje?
ZdZ má pravdu, za mlada jsme říkali "jestli to máš tak to ukaž ! A obývák nemám, jsem chudý !!!
Přesně, máš to a máš na to, tak ať ostatní závidí. A za svůj obývák se nestyď, kdo by co dal za takovou krásnou kredenc s tisícema tužkovek V tom je uložený úplný jmění...
sindyk píše:A není náhodou ten PE na AC výstupu ve vzduchu? Protože jsem si nevšimnul, že by byl měnič měnič uzemněný jinak, není tam ani propojení na vstupní PEN. To by pak taky mohly ty chrániče být trošku k prdu.bokser01 píše:ZŽ ze sítě není zapojen schválně na přívodu je pouze TN-C za měničem jíž klasika 3 vodič s chráničem a pod...
Je to tam udělané tak, že z AC out vede 3 žíla do rozvaděče za měničem kde je spojen N a PE a uzemněno tou 6mm2 co se vrací na ten zemnící můstek. Za tím je pak chránič, jističe atd. Chránič by měl fungovat snad ok když jsem propojil rukou L a kolík zasuvky hned vylítl
Taky tak testuje funkci chrániče, ale mám na to speciální vidličku z ohnutého drátu
Nechápu ten nepřipojenej PE. Všechny PE musí být spojený navzájem, tak proč je jeden ve vzduchu?
Sem jsem asi vůbec neměl lozit, zkusím si tohle téma zakázat...
kodl69 píše:Nechápu ten nepřipojenej PE. Všechny PE musí být spojený navzájem, tak proč je jeden ve vzduchu?
Protože v baráku je TN-C před měničem... žádný PE tam není. A nevím jestli by bylo dobré galvanicky spojit DS se sítí za měničem přes N na PE a za měničem mít rozdělení jako mám teď na L,N,PE
V baráku máš vždycky PE. A někdy (TN-C) je spolu s N.
A všechny PE musí být na společném.
Mám něco upito ale přesto...normálně mám přívod k měniči TN-C, PEN jsem zároveň připojil na plechovej kryt...a vývod z měniče přes chránič když do třídrátovýho rozvodu...
Oki takže ten PE sítě připojím na PE svorku měniče. Ono doma je vše sice 3 vodičově ale PEN vede na PE svorkovnici odkud vede ještě propoj na N svorkovnici v baráku. Takže ten PE z DS mohu bez obav dát na PE měniče chápu dobře?
A kam máš připojené to "druhé" PE? To máš ty ty zemnící tyče, jak tu někde byly fotky? A jak dopadlo měření?
Ten PE můstek v rozváděči bys měl propojit napřímo s tím domácím zemněním ...
Ty totiž takto v tom rozváděči děláš rozdělení TN-C na TN-C-S.
- 3 Odpovědi
- 325 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ruda
zdarma - pojistkové spodky pro nožové pojistky
od pkougl » » v Daruji
- 8 Odpovědi
- 831 Zobrazení
Poslední příspěvek od pkougl
Menic DC-AC 500W castecne pripojeni do DS pres N
od Vladon » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 31 Odpovědi
- 1020 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vladon
- 10 Odpovědi
- 768 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mex
- 1 Odpovědi
- 680 Zobrazení
Poslední příspěvek od thesaro
