Domeček 48V
Domeček 48V
předně díky za tohle fórum, je tu spousta fajn lidí s ještě větší spoustou zajímavých nápadů a řešení
Moje elektrárna
28 kusů mono 450W
Axpert VM III 48W 5kW - klasika
2 ks ePever 10420AN MPPT regulátory
k tomu jedna předělaná stará profi UPSka na měnič 48V/230V pro kuchyňské žrouty.
Jako úložiště mám cca 27kWh ve 4p modulech z koncernového mlunohybu 12S (polská klasika ). Využívaná kapacita bude podle mě max 20kWh (ještě jsem nezkoušel co to dá), protože Axpert neumí jít s vybíjením tak nízko, ale alespoň se baterky flákaj a možná i chvilku vydrží.
Přebytky do 1000l Aku nádrže s vnořeným bojlerem na TUV (upravená patrona Regulus cca 3kW celkem, rozdělená na nějaké nižší výkony pro skokovou regulaci).
Pro úplnost - topím dřevem v kotli Atmos DC18S s ekvitermní regulací R3V od Elektrobock (mimochodem, doporučuju, za ty prachy je parádní).
Chystám se na pořízení greenbona, ale zatím se to dá docela v pohodě řídit HomeAssistentem, BMS na baterky mám vlastní výroby, časem se možná pochlubím i s ní (teď by vám byla stejně k ničemu, páč obsahuje neexistující součástky )
Na léto chci pořídit multisplit klimu 3+1 s řízením 0-10V právě pro greenbono (nebo Siemens PLC, kdo ví, jak to dopadne).
Moje elektrárna
28 kusů mono 450W
- Lokalita: Rajhrad
Re: Domeček 48V
Zdravim, jakym zpusobem mate poreseno paralelni spojeni tech VW/LG bateriovych modulu, rad bych se inspiroval. Lezi mi v dilne dva a zatim jsem je mel moznost vyzkouset Victronem Phoenix 48/800, kde to spodni napeti jde nastavit nekde k 36V. Celkove vzato bych se vlastne taky rad dozvedel i neco o Vasi BMS, tu budu muset ke kazde baterce najit taky...
- 2 Odpovědi
- 543 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
připojení nožové pojistky přes díru kabelem s očkem+ domeček
od ZdZ » » v Elektroporadna
- 45 Odpovědi
- 1935 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
