měření napětí jednotlivých článků (16ks)
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Zdravím,
nemáte někdo prosím nějaký tip na nějaký modul na měření napětí jednotlivých článků LiFePo4 (16S) např pomocí arduina/esp32?
Něco jako toto: https://www.aliexpress.com/item/1005001428342027.html , ale bez displeje a s poznosti nasbíraná data posílat dál (právě např.arduino/esp/rs-485)
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
Re: měření napětí jednotlivých článků (16ks)
Ještě na tom pracuju, ale moje řešení:
- BMS JBD / LLT / lithiumbatterypcb / Mivvy (prodejců a názvů je mnoho...)
- Arduino mega s knihovnou Overkillsolar- pozor, funguje jen na HW serial. Ostatní knihovny, co jsem našel mi nefungovaly.
- z Arduina přes RS485/Modbus do mého PLC
- 0 Odpovědi
- 234 Zobrazení
Poslední příspěvek od Majkl
- 10 Odpovědi
- 1229 Zobrazení
Poslední příspěvek od solárník
- 2 Odpovědi
- 645 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 20 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
Poslední příspěvek od dipos
měření napětí co je přesnější?
od qquiderr » » v Baterie, úložiště energie
- 4 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od qquiderr
