Měřič kapacity jednotlivých článků
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Testuji měřič kapacity jednotlivých článků použitelný pro všechny druhy baterií, NiCd, Pb, Li-Ion,
Li-Fe. Napájení externí přes micro USB nabíječkou telefonu.
Případně možno využít externí napájení 4-30V.
Od 7,8V měřených nepotřebuje externí napájení.
Možnost připojení měřícího čidla teploty (v balení),
nastavení alarmu na vysoké napětí, nízké napětí, vysoký proud + výstup 3V pro ovládání dalšího zařízení.
Moooc se mi to líbí.
Re: Měřič kapacity jednotlivých článků
Tak fachčí to dobře, na měření jednotlivých článků ideální. Trošku jsem se potrápil s tím nastavením horního a spodního napětí. Pokud se nastavuje nahoru je třeba dva rychlé stisky a pokud dolů tak tři. Ke koupi na ali.
https://www.aliexpress.com/item/ATORCH- ... 4c4dEXZXlD
- 397 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 22 Odpovědi
- 3558 Zobrazení
Poslední příspěvek od nemecla
Čínský měřič kapacity baterií
od kybos » » v Baterie, úložiště energie
- 23 Odpovědi
- 5529 Zobrazení
Poslední příspěvek od marek66
- 39 Odpovědi
- 4012 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
- 3 Odpovědi
- 704 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
