Automatizace zapinani bojleru
PetrPLZ
Příspěvek od PetrPLZ »
Zdravim vas,
dokazal by mi nekdo pomoci s nastavenim spousteni bojleru, aby bezel pouze v dobe, kdy nebezi jine spotrebice? Mam multiplus 48/3000 a venus GX, kterymi to muzu ovladat.
Aktualni zapojeni je takove, ze mam bojler pripojeny pres ac2 vystup menice a ovladani pres asistenta. Spousteni kdyz je ac load mensi nez 800w a vypinani kdyz je vyssi nez 2800w.
Problem ale je, ze to nerozeznava odber na ac1 a 2. Takze pri sepnuti bojleru ma menic zatez cca 2300w ovsem kdyz pustim treba rychlovarnou konvici, tak system spravne vyhodnoti, ze ac2 odpoji. Tim ale dojde k poklesu zateze a nevim proc se ac2 znovu sepne. Podle nasraveni bych rekl, ze dokud pobezi rychlovarka, tak zatez bude nad limit 800w a ac2 by mel sepnout az v dobe, kdy se konvice vypne.
Predem fiky za reakce
Re: Automatizace zapinani bojleru
Příspěvek od cipis »
Změř si průběh výkonu té konvice, řekl bych, že její udávaný příkon bude jen na začátku, proto ti to za chvilku zase přepne. Kolik má štítkový příkon a kolik skutečný?
CARSPA aktuálně odpojené
PetrPLZ
Menic ukazuje po celou dobu behu konvice zatez cca 2kw
luky
Příspěvek od luky »
mobilní elektrárna: viewtopic.php?t=4597, 290Wp mono, Winston 12V/130Ah, Victron MPPT 75/15, Victron inverter 12/250VA, Victron charger 20A
domácí elektrárna: viewtopic.php?t=6898, FV 4010Wp (6x415+4x380), CATL 48V/120Ah, Axpert King 48/5000 + PCM60X + MakeSkyBlue
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
PetrPLZ píše:Zdravim vas,
Nemáte tam nastavený ešte nejaký ďalší parameter podľa ktoré spína? Čítal som na nete, že niekedy pri viacero parametroch to môže robiť somariny. Skúste zmazať asistentov a nahodiť ich znova.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
PetrPLZ
To jsem mel, dal jsem tam jeste hlidani pres alarmy teploty a pretizeni. Zkusil jsem je tedy dat pryc a uvidim, jak se to bude chovat. Díky za tip.
