Automatizace zapinani bojleru
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Zdravim vas,
dokazal by mi nekdo pomoci s nastavenim spousteni bojleru, aby bezel pouze v dobe, kdy nebezi jine spotrebice? Mam multiplus 48/3000 a venus GX, kterymi to muzu ovladat.
Aktualni zapojeni je takove, ze mam bojler pripojeny pres ac2 vystup menice a ovladani pres asistenta. Spousteni kdyz je ac load mensi nez 800w a vypinani kdyz je vyssi nez 2800w.
Problem ale je, ze to nerozeznava odber na ac1 a 2. Takze pri sepnuti bojleru ma menic zatez cca 2300w ovsem kdyz pustim treba rychlovarnou konvici, tak system spravne vyhodnoti, ze ac2 odpoji. Tim ale dojde k poklesu zateze a nevim proc se ac2 znovu sepne. Podle nasraveni bych rekl, ze dokud pobezi rychlovarka, tak zatez bude nad limit 800w a ac2 by mel sepnout az v dobe, kdy se konvice vypne.
Predem fiky za reakce
Re: Automatizace zapinani bojleru
Změř si průběh výkonu té konvice, řekl bych, že její udávaný příkon bude jen na začátku, proto ti to za chvilku zase přepne. Kolik má štítkový příkon a kolik skutečný?
CARSPA aktuálně odpojené
Menic ukazuje po celou dobu behu konvice zatez cca 2kw
Nemáte tam nastavený ešte nejaký ďalší parameter podľa ktoré spína? Čítal som na nete, že niekedy pri viacero parametroch to môže robiť somariny. Skúste zmazať asistentov a nahodiť ich znova.PetrPLZ píše:Zdravim vas,
To jsem mel, dal jsem tam jeste hlidani pres alarmy teploty a pretizeni. Zkusil jsem je tedy dat pryc a uvidim, jak se to bude chovat. Díky za tip.
Automatické zapínání Axpertů a jejich klonů
od fugas » » v Axpert
- 4 Odpovědi
- 622 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 34 Odpovědi
- 2751 Zobrazení
Poslední příspěvek od betmen
Automatizace: Alternativa ke smartwi ?
od Hyp » » v Raspberry Pi
- 3 Odpovědi
- 1361 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 9 Odpovědi
- 697 Zobrazení
Poslední příspěvek od huron
- 9 Odpovědi
- 895 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
