Sepnutí zásuvky na dálku
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Lokalita: Třebíč, Znojmo
dobrý den,
chtěl bych na relé wattroteru připojit vysílač, který bude zapínat zásuvku u bojleru (cca 10m přes jednu zeď). Můžete mi doporučit nějaké vyzkoušené řešení?
V rozvaděči je wattrouter který má nevyužité 2 relé na spínání spotřebičů.
V kuchyni je 10l bojler, který bych tím chtěl spínat, ale jeho zásuvka není samostatná, proto nejde zapínat přímo v rozvaděči.
PIKO 10.1 kW
Re: Sepnutí zásuvky na dálku
tak ho tam připoj, co ti brání? prodává se toho milion druhů, od sonoff až po eniku. Všechny fungují.
Klidně vysílač/přijímač na 433 MHz. Dle toho, jak moc chce člověk bastlit. A myslet i na to, aby vysílač pořád neběžel, ale třeba vyslal signál jednou za minutu - v takovéto aplikaci by to stačilo. Pro inspiraci moje bastlení https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 100#p62360
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Díky, ale chtěl bych již hotové řešení (bez bastlení), raději než wifi tak 433 MHz, za rozumnou cenu.
Např. u https://www.tsbohemia.cz/dalkove-ovlada ... 09316.html mi nevyhovuje ta vysílačka, potřebuji dva kontakty, které wattrouterem spojím (zásuvka sepne a zůstane sepnutá) a rozpojím (zásuvka vypne).
PIKO 10.1 kW
tobě nefunguje google? enika dálkové ovládání. https://www.enika.cz/tx-signal-v-din-3299-29920_z11227/
https://www.enika.cz/komponenty/bezdrat ... e-spinaci/
nebo pro 868MHz: vysílače https://www.enika.cz/komponenty/bezdrat ... informace/ a přijímače: https://www.enika.cz/komponenty/bezdrat ... e-spinaci/
tx signal din a rx signal din jsem kdysi montoval do objektu, kde zapoměli na HDO signál. Už je to hromadu let, a asi to pořád funguje...
Potvrzuju slova kodl69: Tyhle výrobky na 868MHz jsem švagrovi namontoval na dálkové ovládání kompresoru. Na jedné straně je prostý vypínač s vysílačem na baterky. Na druhé straně je přijímač na DIN lištu. Už to tam pár let je.
Ta Enika 868 MHz vypadá dobře, ale sorry, pořád to nechápu. Ty vypínače enika mají dvě polohy: ON a OFF.
Pomocí relé buď sepnu ON nebo rozepnu ON. A jak mám ovládat to OFF když mám jen jedno relé?
PIKO 10.1 kW
co? nerozumím jazyku tvého kmene. Předpokládal jsem, že chceš bezdrátový relé, takhle se dají ty věci nastavit, mají různý režimy funkce. Jako impulsní relé, jaqko relé, jako relé se zpožděním...Pomocí relé buď sepnu ON nebo rozepnu ON. A jak mám ovládat to OFF když mám jen jedno relé?
šak není dnes apríla.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Mně to zase přijde jako jít s kanónem na vrabce. Pro mně amatéra je to zbytečně složity. Já umím jen sepnout a rozepnou relé. K tomu relé jsem chtěl připojit jednoduchý vysílač, který na dálku sepne/rozepne zásuvku.
PIKO 10.1 kW
ano, to je ono. Takže nechceš nic bastlit, a zapojení 4 drátů a nastavení pár parametrů ti přijde složitý... Nechápu.
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
... anebo sehnat dva pionýry s praporkama, jeden hlídá to řídící relé a když to sepne, zvedne praporek a druhý hlídá prvního a když zvedne praporek, tak sepne tu zásuvku rozhodně přenos je bezdrátový, ale má to podmínku, přenos funguje pouze na přímou viditelnost
Tak snad už jen tahle sranda od EB, umí to ovládat jejich zásuvky: https://www.elektrobock.cz/univerzalni- ... ypinac/p88
Akorát se to ovládá impulzem, tzn. jedním relé zásuvku zapínat, druhým vypínat. Nic lepšího, co by fungovalo out-of-box, jsem v rychlosti nenašel.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
To je ono, jen ze spínacího relé musím udělat přepínací relé (přes pomocné relé přepínací, AC 230V, AC/DC 24V).sindyk píše:Tak snad už jen tahle sranda od EB, umí to ovládat jejich zásuvky: https://www.elektrobock.cz/univerzalni- ... ypinac/p88
Že mně to nenapadlo hned, těch ON/OFF zásuvek které se dají připojit na přepínací relé je hodně.
PIKO 10.1 kW
Co řešíš..?
Na kontakty tohoto https://www.enika.cz/p8-t-2c-i_z15236/ připojíš dva dráty, které bude spínat relé ve wattrouteru.
Na druhou stranu dáš tohle https://www.enika.cz/p8-r-1-i_z15246/, hneděj na fázi, černej do bojleru.
A bude se to chovat stejně, jako kdyby ten bojler byl připojenej přímo na kontakty wattrouteru.
Největší pakárna je to spárovat. Ten návod jsem pochopil asi po čtvrtým přečtení. Jo a má to pár funkcí navíc, takže při tom nastavování je potřeba se na 5 vteřin zamyslet.
Tvoje řešení bude mít určitě větší dosah (868 MHz), jaká je cena?luky píše:Na kontakty tohoto https://www.enika.cz/p8-t-2c-i_z15236/ připojíš dva dráty, které bude spínat relé ve wattrouteru
Toto je na 433MHz a mělo by fungovat podobně, stojí 300+500Kč.
relé sepne +_D3 > zásuvka zapne
relé rozepne +_D3 > zásuvka vypne
https://www.elektrobock.cz/dalkove-ovladana-zasuvka/p3
Mělo by to umět spínat i Sonoff, který jde monitorovat přes wifi (a Google home) https://www.aliexpress.com/item/1005002317218876.html
Mám objednáno a otestuji to.
PIKO 10.1 kW
dosah 433 i 868 MHz v budovách je srovnatelnej, naopak 433MHz drobek líp prochází stěnou, nejjednodušší je vyzkoušt PMR vysílačkama, kde se domluví a kde ne - z kopce na kopec i 10km, v zástabě paneláků to na 500m nefunguje, i když to není za kopec...
Měl jsem dojem, že řešíš jednotky metrů. Podle předpokladu vyhraje nejlevnější řešení... Sonof - to je krakatit v rukách číňana, doporučuju nahrát alternativní firmware. A nebo kupovat verze pouze s rf, bez wifi.
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Bohužel to potvrdím. Používám u vytěžování 2x https://www.aliexpress.com/item/1005001566465439.html paralelně řízené, tedy jedno zapne to druhé. A když to po mě chtělo heslo do Wifi a ovládací aplikace nejde nainstalovat bez zapnutého GPS na telefonu, tak to je BIG BROTHER bez jakéhokoliv zakrývání. Jestli existují alternativní FW, hned jdu Googlit.kodl69 píše:...Sonof - to je krakatit v rukách číňana
Aby se to připojilo na wifi, tak to tomu to heslo dát musíš. A polohu u wifiny zapnout mít musíš, to je vlastnost Androidu jako takového, prostě bez polohy není wifi. A to spojování je takto právě kvůli tomu, aby se to nemuselo jet třeba přes kabel nebo modrý zub, což by zase prodražovalo zařízení.
To nic ovšem nemění na tom, že android jako takový je velký bratr sám o sobě.
CARSPA aktuálně odpojené
- 4 Odpovědi
- 368 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pawel
- 6 Odpovědi
- 744 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 11 Odpovědi
- 2630 Zobrazení
Poslední příspěvek od mmv
