Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Uživatel žádá o radu, jak rozběhnout velkou chladničku BOSH s mrazákem, která má vysoký rozběhový proud, na omezený výkon baterie a solárního panelu. Diskuze se zaměřuje na problémy s kapacitou baterie, efektivitou nabíjení a vhodností solárního panelu pro napájení chladničky. Ostatní uživatelé doporučují testovat zařízení s plně nabitou baterií a zvažují omezení proudového nárazu měničem či lepší solární systém.
- Reputace:1000
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
https://www.hadex.cz/g547-menic-napeti- ... sinusovka/
https://www.hadex.cz/g539-menic-napeti- ... sinusovka/
Nebo dokup další baterii a udělej to na 24V, mají zase v akci toto:
https://www.hadex.cz/g544b-menic-napeti ... dodratove/
- Michael_jasom
Znížil som výstupné napätie na meniči na 215V ale zázrak sa nekonal...
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
- luky
- Reputace:102
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já vidím na baterce 8.5V. Takže bych s tímhle měničem neházel flintu dožita řešil bych baterku nebo její připojení. Přeci jen to bude špička tak 100A.
- Michael_jasom
To áno, len menič zahlásil overload. Keby zahlásil low battery... Skúsim prívodné káble skrátiť...luky píše:Já vidím na baterce 8.5V. Takže bych s tímhle měničem neházel flintu dožita řešil bych baterku nebo její připojení. Přeci jen to bude špička tak 100A.
Uvedom si prosím Ťa, čo to tu riešiš. Ak má Tvoja chladnička dennú spotrebu 500 Wh ( ??? ) a menič sám vezme 120 Wh, potrebuješ denne 620 Wh. V najbližších dňoch bude noc dlhá 2 / 3 dňa a len chladnička si vezme za 16 hodín 35 Ah, ďalšie spotrebiče netuším koľko. To je do Vianoc smrť pre 100 Ah batériu.
Sám si nameral, že pokles napätia je už neúnosný, káblami už veľa nezachrániš. Tvoja batéria na to jednoducho nemá.
- Dagus
- Reputace:227
Když ho to nadchne, tak si koupí 4ks 120Ah lifepo a nabíječku a nemá problém. Všichni do toho hned nehodí 100tis. Já to celkem chápu a je to fuk, olovo odpraví vymění umza 4s life a svět bude růžovej.
- FRSO
- Reputace:163
Jasně že bude hlásit přetížení, protože při menším napětí potřebuje měnič více proudu a pak překroci to nastavené maximum měniče a vypne výstup, nebo hodně pak klesne výstupní napětí a za 4 vteřiny se vypne, stejně tak když budou tenké vodiče.Michael_jasom píše:To áno, len menič zahlásil overload. Keby zahlásil low battery... Skúsim prívodné káble skrátiť...luky píše:Já vidím na baterce 8.5V. Takže bych s tímhle měničem neházel flintu dožita řešil bych baterku nebo její připojení. Přeci jen to bude špička tak 100A.
Takže se tady zbytečně řešil měnič, když to akumulátor nedává, oni ty ledničky berou při rozběhu cca první dvě vteřiny 1Kw, což je cca přes 100A odběr z aku.
K 22.10.2025 16550kWh
- FRSO
- Reputace:163
S tímto jedním aku mě jela jedna chata vloni 5-7 měsíc, měnič Victron 12/800VA, MPPT 100/20 Smart, panely 285Wp Amrisolar 2S1P, napětí nikdy nekleslo do rána pod 12,40V. Spotřebiče lednice Philco A+++ nonstop, o víkendech pak ještě k tomu Tv, světla, atd
https://www.topbattery.cz/trakcni-bater ... -vrla.html
- Reputace:1082
Otázka je, v jakým stavu ta baterka je...
- Michael_jasom
Povedal by som ze v priemernom. Ani tip top ani šrot.kodl69 píše:Otázka je, v jakým stavu ta baterka je...
- goodbie
- Reputace:73
při jaké zátěži měniče má ta baterka sotva 8,5V??
- Michael_jasom
Pri rozbehu chladničky cca 0,9-1 kw .....goodbie píše:při jaké zátěži měniče má ta baterka sotva 8,5V??
- Reputace:1000
Ta baterie je toto:
https://www.northstarbattery.com/product/nsb-100ft-red ?
Nebo jaká? Spíš bych řekl, že je v prdeli.
To napětí je dost podstatná informace, ten měnič nevypne z důvodu výkonu, ale že mu klesne vstup ...
- goodbie
- Reputace:73
jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
- FRSO
- Reputace:163
JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
- goodbie
- Reputace:73
asi tak,a ještě nevědět jak se k baterii chovat jak nabíjet a vybíjet,pak je to těžké.FRSO píše:JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
- chatař
- Reputace:74
To jakože mu má napájet jeden panel ledničku?FRSO píše:JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
- Michael_jasom
Matika je jednoduchá, panel vyrobí 1kw/h za deň v slnečný deň. Spotreba chladničky je 600w/h za deň. Bez trackeru a bez Sahary.chatař píše:To jakože mu má napájet jeden panel ledničku?FRSO píše:JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.Možná kdyby byl na Sahaře, kde pere Slunko od rána do večera, a ještě byl na trackeru, možná by to šlo.
- Michael_jasom
Ďakujem za rozumné rady, ostatným za konštruktívnu /nekonstruktivnu kritiku. Vlákno sa môže uzavrieť pekný deň.
- Reputace:1000
Vzhledem k tomu, že to nemáš ještě funkční, tak to na zavření není.
Všichni jsme zvědaví, čím to bylo.
Nebo už ti ten měnič jede?
Napadlo mě ještě zkusit na test vytáhnout baterii z auta, jestli se to s ní rozběhne. Na pokus by to mělo stačit a z auta by měla proudový náraz zvládnout.
