Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
Re: Poradťe prosím ako rozbehnúť CHLADNIČKU
https://www.hadex.cz/g547-menic-napeti- ... sinusovka/
https://www.hadex.cz/g539-menic-napeti- ... sinusovka/
Nebo dokup další baterii a udělej to na 24V, mají zase v akci toto:
https://www.hadex.cz/g544b-menic-napeti ... dodratove/
CARSPA aktuálně odpojené
Znížil som výstupné napätie na meniči na 215V ale zázrak sa nekonal...
Balkónovica - 250Wp poly, 1x NordStar Pure Lead 100Ah, Epever 30A, menič Victron 12/500VA
Já vidím na baterce 8.5V. Takže bych s tímhle měničem neházel flintu dožita řešil bych baterku nebo její připojení. Přeci jen to bude špička tak 100A.
To áno, len menič zahlásil overload. Keby zahlásil low battery... Skúsim prívodné káble skrátiť...luky píše:Já vidím na baterce 8.5V. Takže bych s tímhle měničem neházel flintu dožita řešil bych baterku nebo její připojení. Přeci jen to bude špička tak 100A.
Uvedom si prosím Ťa, čo to tu riešiš. Ak má Tvoja chladnička dennú spotrebu 500 Wh ( ??? ) a menič sám vezme 120 Wh, potrebuješ denne 620 Wh. V najbližších dňoch bude noc dlhá 2 / 3 dňa a len chladnička si vezme za 16 hodín 35 Ah, ďalšie spotrebiče netuším koľko. To je do Vianoc smrť pre 100 Ah batériu.
Sám si nameral, že pokles napätia je už neúnosný, káblami už veľa nezachrániš. Tvoja batéria na to jednoducho nemá.
Když ho to nadchne, tak si koupí 4ks 120Ah lifepo a nabíječku a nemá problém. Všichni do toho hned nehodí 100tis. Já to celkem chápu a je to fuk, olovo odpraví vymění umza 4s life a svět bude růžovej.
Jasně že bude hlásit přetížení, protože při menším napětí potřebuje měnič více proudu a pak překroci to nastavené maximum měniče a vypne výstup, nebo hodně pak klesne výstupní napětí a za 4 vteřiny se vypne, stejně tak když budou tenké vodiče.Michael_jasom píše:To áno, len menič zahlásil overload. Keby zahlásil low battery... Skúsim prívodné káble skrátiť...luky píše:Já vidím na baterce 8.5V. Takže bych s tímhle měničem neházel flintu dožita řešil bych baterku nebo její připojení. Přeci jen to bude špička tak 100A.
Takže se tady zbytečně řešil měnič, když to akumulátor nedává, oni ty ledničky berou při rozběhu cca první dvě vteřiny 1Kw, což je cca přes 100A odběr z aku.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
S tímto jedním aku mě jela jedna chata vloni 5-7 měsíc, měnič Victron 12/800VA, MPPT 100/20 Smart, panely 285Wp Amrisolar 2S1P, napětí nikdy nekleslo do rána pod 12,40V. Spotřebiče lednice Philco A+++ nonstop, o víkendech pak ještě k tomu Tv, světla, atd
https://www.topbattery.cz/trakcni-bater ... -vrla.html
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Otázka je, v jakým stavu ta baterka je...
Povedal by som ze v priemernom. Ani tip top ani šrot.kodl69 píše:Otázka je, v jakým stavu ta baterka je...
při jaké zátěži měniče má ta baterka sotva 8,5V??
Pri rozbehu chladničky cca 0,9-1 kw .....goodbie píše:při jaké zátěži měniče má ta baterka sotva 8,5V??
Ta baterie je toto:
https://www.northstarbattery.com/product/nsb-100ft-red ?
Nebo jaká? Spíš bych řekl, že je v prdeli.
To napětí je dost podstatná informace, ten měnič nevypne z důvodu výkonu, ale že mu klesne vstup ...
jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
asi tak,a ještě nevědět jak se k baterii chovat jak nabíjet a vybíjet,pak je to těžké.FRSO píše:JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
To jakože mu má napájet jeden panel ledničku? Možná kdyby byl na Sahaře, kde pere Slunko od rána do večera, a ještě byl na trackeru, možná by to šlo.FRSO píše:JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
Matika je jednoduchá, panel vyrobí 1kw/h za deň v slnečný deň. Spotreba chladničky je 600w/h za deň. Bez trackeru a bez Sahary.chatař píše:To jakože mu má napájet jeden panel ledničku? Možná kdyby byl na Sahaře, kde pere Slunko od rána do večera, a ještě byl na trackeru, možná by to šlo.FRSO píše:JJ, myslet si může, ale ta jeho baterka to nedá, navíc už v tomto počasí by to nedávala s tím jedním panelem co tam má.goodbie píše:jestli ta baterka neudrží cca 2 vteřiny zátěž a spadne na 8,5V ihned při 1000W jak si dotyčný muže myslet,že je dobrá ??ta bude v prdeli zcela jistě,dobrá baterka by se takto nechovala,hledá se problém zbytečně tam kde není.
Ďakujem za rozumné rady, ostatným za konštruktívnu /nekonstruktivnu kritiku. Vlákno sa môže uzavrieť pekný deň.
Vzhledem k tomu, že to nemáš ještě funkční, tak to na zavření není.
Všichni jsme zvědaví, čím to bylo.
Nebo už ti ten měnič jede?
Napadlo mě ještě zkusit na test vytáhnout baterii z auta, jestli se to s ní rozběhne. Na pokus by to mělo stačit a z auta by měla proudový náraz zvládnout.
- 1 Odpovědi
- 247 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 0 Odpovědi
- 226 Zobrazení
Poslední příspěvek od veronik
- 10 Odpovědi
- 633 Zobrazení
28x auria amorf 120Wp paralelne. prosim poradte
od barchy » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 34 Odpovědi
- 3823 Zobrazení
Poslední příspěvek od ladik
vhodny menic na chladnicku 40 l 100 W
od bhava » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 899 Zobrazení
