nerez - vazelína proti zatuhnutí šroubových spojů
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Stojím před montáží konstrukce na střechu. A protože tady čtu, jak ten nerez spojovací materál zatuhne, rád bych se zeptal, čím to namazat..? Resp. by stačilo nějaké vysvětlení, co má vhodné mazadlo splňovat? (keramika, grafit, měď, MoS2...?)
Něco se nakouslo tady:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 042#p91044
Nicméně půl kila toho nepotřebuju.
Je tu někdo znalý věci, kdo by dokázal doporučit nějaké vhodné mazadlo, která se nechá koupit v nějakém rozumném (kutilském) balení? Místní železářství ani vyjímečně vybavený obchod se spojovacím materiálem mi nepomohl.
Místní vodárny na nerez spoje údajně používají "molyka".
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: nerez - vazelína proti zatuhnutí šroubových spojů
Doporučil bych Molyku - prášek, lze přimíchat do mazacího tuku a každý spoj rozeberete i po mnoha letech v extrémním prostředí.
https://www.bonatrade.cz/ekolube-molyka ... VwQAvD_BwE
Jo, o tom mi řekli v místním obchodě se spojovacím materiálem, ale bál jsem se, že je to "jedna paní povídala". Zkusím to tady v okolí sehnat.
Stačila by tedy jakákoli vazelína s přídavkem MoS2?
Např.:https://www.autokelly.cz/Product/TO-160 ... 2;40117970
nebo: https://plasticka-maziva.heureka.cz/mog ... a-g-250-g/
Používám měděnou pastu v tubě nebo plechovce. Sprej se mi neosvědčil.
Bez toho se spoj rád mázne a potom to nikdo nepovolí.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
Asi bych taky raděj tu měděnou pastu, když už ne originál.
Já použil toto:
https://www.lavio.cz/e-shop/maziva/mazi ... ivo-1.html
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
- Lokalita: Praha 6
A proč tam všichni cpete nerez? Já používám obyč. pozink a zatím po šestiletech žádný problém. Umístěno na vlastní konstrukci a všechny šrouby jsou zespodu, takže na ně ani neprší. Na bateriích šrouby vývodů nerez a na nich opět pozink matky. A taky žádný problém.
Nemám rád tenhle stát.
No uvidíš sám, já na střechu dávám jen nerez a hliník, protože nechci řešit nějaké výměny kvůli vzhledu za 10let. Co mám zkušenost, tak žárový zinek ještě ok, ale pozink matky žárové nejsou časté a ty normální umí někdy reznout rychle. Není pravidlem, ale někdy je to za 3 roky, jiná ani po 10ti nic neudělá. Jde taky dost o prostředí, ale elox a nerez je jistota a tolik peněz to není.
A ten srůst nerezi je taky jistota... Věci na hromosvod jsou žárově zinkovaný, a hned se pozná, kde někdo ztratil matičku a dal tam galvanicky zinkovanou, ta je rezavá do roka a do dne. Známej, kterej dělá antény na profi úrovni, tak nemá odvahu dát upevňovací materiál komplet nerez, ale dává matičky žárově zinkovaný a běžně to těch 10-15 let do výměny technologie vydrží, ostatně podobně to bude s těma panelama...
Prvé 4 panely mám inštalované už 8 rokov, oceľové jekláky s farbou, nerezové skrutky, matice, podložky. Vzpery a spojovák na nich pozink s minimom hrdze na odretých miestach. Nič som nemusel doteraz povoľovať ani uťahovať. Ak sa to zahryzne, flexka to spraví....Dagus píše:No uvidíš sám, já na střechu dávám jen nerez a hliník, protože nechci řešit nějaké výměny kvůli vzhledu za 10let. Co mám zkušenost, tak žárový zinek ještě ok, ale pozink matky žárové nejsou časté a ty normální umí někdy reznout rychle. Není pravidlem, ale někdy je to za 3 roky, jiná ani po 10ti nic neudělá. Jde taky dost o prostředí, ale elox a nerez je jistota a tolik peněz to není.
Nějak se mi nedostává volného času a tak jsem prostě koupil hotovou sadu:vla píše:A proč tam všichni cpete nerez?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 00#p150199
No a když ten nerez doma mám, tak by byl hřích ho tam nedat. Ale je mi jasné, že někdy v budoucnu budu muset tu střechu předělat, takže bych to rád měl rozebíratelný.
Díky padre, objednal jsem si od každého mazadla jednu pixlu (keramika, měd, molybden, obyč)padre píše:Já použil toto:
Jsem ochotný provést test - jak dlouho je potřeba nechat nerez šrouby utažený, než se zadřou?
- Lokalita: Opavsko
Když použiješ šrouby A2 a matice z materiálu A4 tak se nazadřou.
Nerez A2 (AISI 304)
Třída korozivzdorné oceli A2 je v praxi používána nejčastěji, a proto je také označována jako "klasická nerezová ocel". Obvyklé je použití např. u kuchyňských spotřebičů či u různých průmyslových přístrojů. Nerez A2 je odolná vůči normálním povětrnostním podmínkám, vlhkému prostředí, organickým kyselinám a alkalickým solným roztokům. V agresivnějším prostředí např. v plaveckém bazénu nebo při kontaktu s mořskou vodou se jakost A2 nedoporučuje.
Nerez A4 (AISI 316)
Nerez A4 má díky přísadám molybdenu zvýšenou odolnost vůči korozi a kyselinám, a proto se označuje také jako "kyselinovzdorná ocel". V agresivním prostředí, kde jsou chloridy (mořské a oceánské prostředí) či oxidy síry (průmyslové prostředí) je tato ocel vůči korozi odolnější a vhodnější. Používá se tedy v potravinářském průmyslu, plaveckých bazénech, chemických laboratořích, v loďařském průmyslu či v silných povětrnostních podmínkách.
Nerez A2 (AISI 304)
Nerez A4 (AISI 316)
Ale oni se nezadřou časem. Oni se zadřou tlakem. Problém je přetažení, pak se šroub zadře. Respektive nezažil jsem, že by nerez zatuhl časem. Pokud ho mažeš a nebo nepřetáhneš, tak ho vpoho povolíš.luky píše:Díky padre, objednal jsem si od každého mazadla jednu pixlu (keramika, měd, molybden, obyč)padre píše:Já použil toto:
Těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti
od fvmontaz » » v Zapojení panelů
- 5 Odpovědi
- 388 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 5 Odpovědi
- 1463 Zobrazení
Poslední příspěvek od vata
Certifikácia proti LeTID / CID
od rottenkiwi » » v Fotovoltaické panely
- 2 Odpovědi
- 372 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 2361 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
Elektrorozvody - ochrana proti rušení
od rva » » v Elektroporadna
- 8 Odpovědi
- 758 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
