Těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
- Lokalita: Brno okolí
- Výkon panelů [Wp]: 3 kw
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Chystám se na zapojení panelů. Chtěl bych se zeptat zkušenějších, čím utěsňujete konektory kabelů které jsou na střeše, proti dešti, sněhu a vlhkosti? Zejména by mne zajímalo, zda je nutné použití přípravku ELEKTRO GEL a pod., nebo zda je možné použít nějaké alternativy. Jedna kartuše ELEKTRO GELu stojí okolo 500 Kč, a vzhledem k tomu, že její obsah na jedné montáži ani zdaleka nespotřebuji, se ptám, zda je ten ELEKTRO GEL nezbytně nutný, nebo zda lze konektory na panelech a na kabeláži utěsnit i jinak.
Re: Těsnění elektrických spojů a konektorů proti vlhkosti
Konektory jsou mezi sebou vodotesne, a pokud to dobre namontujes, tak i mezi konektorem a kabelem.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Navíc, pokud konektor připáskuješ k Al profilu pod panelem, tak tam možná v zimě vítr zafouká trošku sněhu, jinak je v suchu.
Pokud to chceš pojistit, existuje vulkanizační páska PIB. To PIB je důležité, někdo prodává i silikonovou, ale ta je na nic.
Díky moc. Ta vulkanizační páska je cenově příznivá, klidnému spánku pomůže a je pro ni využití i po montáži.
Já jsem nastříhal UV odolnou chráničku na cca 20cm kusy a na každý konektor jsem.kus nasadil.Ty konektory pokud nejsou z dobrého materiálu spíše poškodí UV záření než voda.
nerez - vazelína proti zatuhnutí šroubových spojů
od luky » » v Konstrukce a upevnění
- 14 Odpovědi
- 1447 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dagus
- 246 Odpovědi
- 34861 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelVe
- 7 Odpovědi
- 396 Zobrazení
Poslední příspěvek od stano22
- 370 Zobrazení
Poslední příspěvek od sikec
- 2 Odpovědi
- 605 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
