FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
FVE 19,95 kWp je navržena pro pasivní bungalov v Dolním Posázaví s tepelnou ztrátou 7-8 kW a vysokou spotřebou energie včetně koupacího jezírka, vířivky, sauny a inteligentního domu Loxone. Systém využívá 57 mono EXE Solar panelů, 3 měniče Studer XTH 8000-48V a baterie Pylontech US2000 nebo US3000 s DC Coupling. Spotřeba je monitorována přes Modbus a impulsní elektroměry, umožňující detailní energetický management. Diskutují se možnosti nastavení bez přetoků do distribuční sítě a optimální konfigurace stringů a nosného systému panelů.
Kobra23
Reputace:143
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nový příspěvek od Kobra23 »
Odspodu napřímo.
Kobra23
Reputace:143
Dnes mi naběhl první spotřebovaný megawatt elektrické energie z FVE, 35 dnů od spuštění.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od Dagus »
Se jdu snad zabít :wall::read: . To snad není ani možné :D já mám za celou dobu sotva 500kWh z panelů :roll: tady je krásně vidět na těch velkých instalacích, jak to prostě umí vyrobit energii a ne že je to na nic jak nám cpou. Gratuluji k první megawattě :celebrate1:
Kobra23
Reputace:143
Bylo by to mnohem lepší, kdybych uměl od začátku vytěžovat. Bohužel vytěžovač funguje chvíli a ještě je na něm stále co vylepšovat. Teď makám na tom, aby byla vidět i výroba v DC a řeším ten problémový Wallbox, aby nebyl problém s nabíjením eauta.
pavelsiman
Reputace:1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Vytazovanie dosť pomáha. Ako vidím sme na tom plus mínus rovnako do čoho chceš vytazovat v lete? Ja behom mesiaca budem cca na 120kw v bateriach ale aj to nieje spása
Kobra23
Reputace:143
Budu ohřívat 300m3 vody na koupání.
pavelsiman
Reputace:1
Tak tam je kde dat energiu. Ja budem mat cez 22kwp a už teraz pri 16 neviem co stým
marko250
Reputace:590
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tebe příjde ČEZ rovnou zavřít :-):-):-),nebudou mít už prémie.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
Kobra23 píše:
máš nějakou stopu? vizi?
kdo si hraje nezlobí
Kobra23
Reputace:143
Jestli myslíš ten Wallbox, tak ano. Zkusím originální od Tesly.
pavelsiman
Reputace:1
Mi co sa blížime ak 20kwp tak za chvíľku ČEZ / se Ai odstrihneme.. Taky ako mi sme sme nežiaduci
pcnac
Reputace:0
Nový příspěvek od pcnac »
Gratulujem k prvemu, pekne urobene. Uz si rozmyslal nad nazvom, co tak PDP.
Kobra23
Reputace:143
Názvem čeho?
pcnac
Reputace:0
Tvojej elektrarne, ako dodavatela /První Dolnoposázavska/.
ladik
Reputace:4
Nový příspěvek od ladik »
Kobra23: Dobry den nebo ahoj, planuji podobnou elektrarnu jako je tady ta od Kobry23 pripadne Youdy.
Precetl jsem si celou diskuzi s velkym zajmem a nikde nenasel jak prepinas na DS, pripadne jak to mas pripojeno se smlouvou ci jinak? Za mne by bylo idealni, kdyby nebyly zadne pretoky a nemusely se resit. V jinem vlaknu jsem cetl, ze jde Studer nastavit na staly prikon z DS cimz by se snad melo zamezit tem pretokum, ale jsem z toho trosku zmaten. V lete by slo ty prebytky davat do klimatizace nebo bazenu podobne jako u tebe, ale jak zamezit tem pretokum, odpojenim panelu?
Jinak perfektni prace a primo ukazkova instalace ;)
Kobra23
Reputace:143
Momentálně nepřepínám nijak, jedu od 28.2. 2021 v ostrovním systému. Až nastane na podzim doba temna, tak to ručním 4-pólovým přepínačem co je na DIN liště přepnu na DS a pojedu z DS.
Oficiální připojení na síť neplánuji, pokud mě k tomu nedonutí nějaké okolnosti (např. nevím jak si 6x XTM poradí s ostrovním, paralelním, 3F provozem, nevím zda se mi podaří sehnat Walbox pro můj ostrovní systém, který se bude líbit palubní nabíječce Tesly atd.).
Ano, jsou tu lidé, kteří Studery provozují bez přetoků, ale já jsem zatím obezřetný a radši to mám úplně galvanicky odděleno. Až to budeš potřebovat, určitě ti ostatní poradí.
Děkuji za pochvalu, ale ještě je na tom "kopec" práce. Hardwarově to je snad skoro hotové (nebýt Vítka, který mně dnes zase inspiroval k vylepšení, takže mě čeká doplnění dalších stykačů), ale hlavně to musím vše softwarově sladit a po nastěhování doladit dle uživatelů.
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od marsal64 »
Tak to ruční přepínání vnimám jako překvapivě velký kompromis v elektrárně bez kompromisů ;-).
Jednak jde o relativně dlouhá období, kdy je to se sluncem "na hraně", ale když třeba v zimě celý den zasvítí, tak proč slunce nevyužít, nejet na něj a nenabít baterky nebo i Teslu? A hlavně: co když přepneš v den D na baterky a v den D+1 na potvoru bude temno - budeš ručně přepínat zpět? Budeš ručně přepínat, když prostě bude mimořádná spotřeba uprostřed léta? Nevěřím, ruční obsluha FVE člověka baví měsíc dva a být strojníkem FVE není životní cíl. Vsadím se, že budeš i Ty nakonec vše směřovat k provoznímu stavu "o FVE nevím já ani posádka".
S takovým cílovým stavem je zprvu trochu trápení - jak i mé kozlovské vlákno svědčí - ale ukazuje se, že to jde a se Studery pak (bez přetoků) i relativně lehce.
Pozdrav Vítka, a někdy mi ještě povíš, kolik všechny Tvé stykače a měřiče žerou, uff.
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:12
Mě to teda nepřijde, v podstatě přepínám taky ručně - tj po zapnutí měniče se přepnou stykače z DS na měnič, ale měnič zapínám ručně. Na druhou stranu, mám proti Kobra23 hodně malou kapacitu baterií, takže to přepínání probíhá častěj, ale možná mám taky menší spotřeby... Poměr baterie/panely mám 2.9kWh/kWp, to bude mít asi podobný. A v zimě se běžně za jeden slunečnej den baterky u mě ani nenabijí doplna...
Z vlastní režie tak rozsáhlýho systému bych měl asi taky obavy, ostatně u známýho tzv. "chytrej dům" má ve "vypnutým stavu" okolo 500W příkonu. U mě je to v tuhle chvíli včetně klidové spotřeby měniče 135W, a to svítím, jede PC s poměrně velkým monitorem a hraje i nějaká muzika, spousta zbytečností je ve standby...
Kobra23
Reputace:143
Ano, v budoucnu to bude automatizované pomocí 2 stykačů a jejich vzájemné blokace. Ale momentálně mně to netrápí. S baterií se zatím nedostanu pod 50%.
Kobra23
Reputace:143
Dnes pod sněhem a stejně to dává. To jsou mi zázraky.
Uživatelé procházející toto fórum: ChatGPT-User [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], OAI-SearchBot [Bot]
