FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Odspodu napřímo.
Dnes mi naběhl první spotřebovaný megawatt elektrické energie z FVE, 35 dnů od spuštění.
Se jdu snad zabít . To snad není ani možné já mám za celou dobu sotva 500kWh z panelů tady je krásně vidět na těch velkých instalacích, jak to prostě umí vyrobit energii a ne že je to na nic jak nám cpou. Gratuluji k první megawattě
Bylo by to mnohem lepší, kdybych uměl od začátku vytěžovat. Bohužel vytěžovač funguje chvíli a ještě je na něm stále co vylepšovat. Teď makám na tom, aby byla vidět i výroba v DC a řeším ten problémový Wallbox, aby nebyl problém s nabíjením eauta.
Vytazovanie dosť pomáha. Ako vidím sme na tom plus mínus rovnako do čoho chceš vytazovat v lete? Ja behom mesiaca budem cca na 120kw v bateriach ale aj to nieje spása
Budu ohřívat 300m3 vody na koupání.
Tak tam je kde dat energiu. Ja budem mat cez 22kwp a už teraz pri 16 neviem co stým
Tebe příjde ČEZ rovnou zavřít ,nebudou mít už prémie.
máš nějakou stopu? vizi?Kobra23 píše:Bylo by to mnohem lepší, kdybych uměl od začátku vytěžovat. Bohužel vytěžovač funguje chvíli a ještě je na něm stále co vylepšovat. Teď makám na tom, aby byla vidět i výroba v DC a řeším ten problémový Wallbox, aby nebyl problém s nabíjením eauta.
kdo si hraje nezlobí
Jestli myslíš ten Wallbox, tak ano. Zkusím originální od Tesly.
Mi co sa blížime ak 20kwp tak za chvíľku ČEZ / se Ai odstrihneme.. Taky ako mi sme sme nežiaduci
Gratulujem k prvemu, pekne urobene. Uz si rozmyslal nad nazvom, co tak PDP.
Názvem čeho?
Tvojej elektrarne, ako dodavatela /První Dolnoposázavska/.
Kobra23: Dobry den nebo ahoj, planuji podobnou elektrarnu jako je tady ta od Kobry23 pripadne Youdy.
Precetl jsem si celou diskuzi s velkym zajmem a nikde nenasel jak prepinas na DS, pripadne jak to mas pripojeno se smlouvou ci jinak? Za mne by bylo idealni, kdyby nebyly zadne pretoky a nemusely se resit. V jinem vlaknu jsem cetl, ze jde Studer nastavit na staly prikon z DS cimz by se snad melo zamezit tem pretokum, ale jsem z toho trosku zmaten. V lete by slo ty prebytky davat do klimatizace nebo bazenu podobne jako u tebe, ale jak zamezit tem pretokum, odpojenim panelu?
Jinak perfektni prace a primo ukazkova instalace
Momentálně nepřepínám nijak, jedu od 28.2. 2021 v ostrovním systému. Až nastane na podzim doba temna, tak to ručním 4-pólovým přepínačem co je na DIN liště přepnu na DS a pojedu z DS.
Oficiální připojení na síť neplánuji, pokud mě k tomu nedonutí nějaké okolnosti (např. nevím jak si 6x XTM poradí s ostrovním, paralelním, 3F provozem, nevím zda se mi podaří sehnat Walbox pro můj ostrovní systém, který se bude líbit palubní nabíječce Tesly atd.).
Ano, jsou tu lidé, kteří Studery provozují bez přetoků, ale já jsem zatím obezřetný a radši to mám úplně galvanicky odděleno. Až to budeš potřebovat, určitě ti ostatní poradí.
Děkuji za pochvalu, ale ještě je na tom "kopec" práce. Hardwarově to je snad skoro hotové (nebýt Vítka, který mně dnes zase inspiroval k vylepšení, takže mě čeká doplnění dalších stykačů), ale hlavně to musím vše softwarově sladit a po nastěhování doladit dle uživatelů.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Tak to ruční přepínání vnimám jako překvapivě velký kompromis v elektrárně bez kompromisů .
Jednak jde o relativně dlouhá období, kdy je to se sluncem "na hraně", ale když třeba v zimě celý den zasvítí, tak proč slunce nevyužít, nejet na něj a nenabít baterky nebo i Teslu? A hlavně: co když přepneš v den D na baterky a v den D+1 na potvoru bude temno - budeš ručně přepínat zpět? Budeš ručně přepínat, když prostě bude mimořádná spotřeba uprostřed léta? Nevěřím, ruční obsluha FVE člověka baví měsíc dva a být strojníkem FVE není životní cíl. Vsadím se, že budeš i Ty nakonec vše směřovat k provoznímu stavu "o FVE nevím já ani posádka".
S takovým cílovým stavem je zprvu trochu trápení - jak i mé kozlovské vlákno svědčí - ale ukazuje se, že to jde a se Studery pak (bez přetoků) i relativně lehce.
Pozdrav Vítka, a někdy mi ještě povíš, kolik všechny Tvé stykače a měřiče žerou, uff.
Mě to teda nepřijde, v podstatě přepínám taky ručně - tj po zapnutí měniče se přepnou stykače z DS na měnič, ale měnič zapínám ručně. Na druhou stranu, mám proti Kobra23 hodně malou kapacitu baterií, takže to přepínání probíhá častěj, ale možná mám taky menší spotřeby... Poměr baterie/panely mám 2.9kWh/kWp, to bude mít asi podobný. A v zimě se běžně za jeden slunečnej den baterky u mě ani nenabijí doplna...
Z vlastní režie tak rozsáhlýho systému bych měl asi taky obavy, ostatně u známýho tzv. "chytrej dům" má ve "vypnutým stavu" okolo 500W příkonu. U mě je to v tuhle chvíli včetně klidové spotřeby měniče 135W, a to svítím, jede PC s poměrně velkým monitorem a hraje i nějaká muzika, spousta zbytečností je ve standby...
Ano, v budoucnu to bude automatizované pomocí 2 stykačů a jejich vzájemné blokace. Ale momentálně mně to netrápí. S baterií se zatím nedostanu pod 50%.
Dnes pod sněhem a stejně to dává. To jsou mi zázraky.
- 1 Odpovědi
- 224 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Cu propojky mezi články-dolní limit průřezu
od host19 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 6 Odpovědi
- 1295 Zobrazení
Poslední příspěvek od ota
