Smysl integrace pomocí MQTT
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Ahoj,
o smyslu MQTT integrace se tu už psalo, namátkou jsem dohledal:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... TT#p126817
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... TT#p133438
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... TT#p130783
Rád bych zde zkonzultoval konkrétní situaci pro svou FVE: Integruji zde komunikaci do PLC, nyní tam mám už napojenou Studerovou infrastrukturu, BMS, jeden elektroměr před Studery (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... el#p145223) a nějaké teploměry a podobné blbosti.
Doma mi ještě běhá další elektroměr pro celkovou domovní spotřebu a to Qubino na z-wave, který je obsluhovaný Home Assistentem (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 24#p122297). Běží to spolehlivě na malém Intelu (já nějak na ty Maliny nejsem) na Centosu.
Cíl: zintegrovat to do PLC. Jakt to ale udělat? Nápad je použít MQTT, když je to takové "systémové", ne? To by znamenalo na Intela dát nějaký Mosquitto MQTT server, propojit na Home Assistant a v PLC použít existující knihovnu, pomocí které se udělá MQTT subsciber.
Dotaz ke konzultaci:
Zřejmě to tak udělat jde, ale bude to mít nějaký další smysl oproti tomu, když bych to zadrátoval jednorázově nějakým http dotazem? Jsou u nás nějaké veřejné funkční MQTT servery třeba s počasím nebo něčím jiným užitečným? Nebo zařízení, která by se s výhodou na instalovaný MQTT broker připojila za půl roku, za rok?
Díky.
Díky.
Re: Smysl integrace pomocí MQTT
Ja MQTT vyuzivam. mam po dome spousty ruznych "chytritek", kterou jsou pripojeny na MQTT, spousty zigbee modulu ktere pres sonoff zigbee bridge (s FW tasmota) jsou taky na mqtt, to same Sonoff RF bridge (klasicka 433Mhz).
Celou tuhle automatizaci resim pres Node-RED, kde si to pomoci grafu naprogramuejs jak potrebuje. data z a do foxtrotu resim pres tecoapi, v node-red jsou celkem dobre vyreseny http dotazi a parsovani jsonu je sranda.
pro predstavu, skcript, kterej resil prijem SMS z mobilu, oerei platnosti sms a odeslani zpet informace o elektrarne ktery sem mel v php byl velkej, slozitej a psal se dlouho. v node-red to byla otazka par minut.
MQTT rozhodne doporucuju na chytry veci, jako vypinace, zasuvky, ovladace a tak. Ted si na mqtt zigbee, rf a node-red budu stavet domovni alarm.
Tedy ne přes Foxtrot MQTT klienta? Můžeš to prosím popsat podrobněji?dumi píše:z a do foxtrotu resim pres tecoapi
Edit: asi jsem to pochopil, i když mi to trvalo... Tedy z node-red pouštíš přímo http do TecoAPI, pokud se nemýlím, díky.
Ano presne tak. Pripadne si udelas na foxtrotu uni kanal a do nej sypes co potrebujes a ten kanal vede do node-red
- 0 Odpovědi
- 219 Zobrazení
Poslední příspěvek od SajrajtX
- 17 Odpovědi
- 1725 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jusufs
Komunikácia v FVE - BMS / Venus / Python / MQTT
od rottenkiwi » » v Automatizace, měření, statistiky
- 1 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od josse
MQTT a Home assistant po lopatě pro blbce
od Plazivec » » v HomeAssistant
- 9 Odpovědi
- 1858 Zobrazení
Poslední příspěvek od Plazivec
- 0 Odpovědi
- 236 Zobrazení
Poslední příspěvek od Andreass
