solarni fasada
Solární fasáda v kombinaci se zateplením zahrnuje použití panelů instalovaných kolmo dolů s vrstvou izolace, folií a vzduchovou mezerou. Řeší se detaily jako rohy, těsnění mezi panely a napojení na nezaplnitelné plochy. Ideální je zapuštění panelů do roviny fasády pro estetický vzhled a lepší funkčnost, přičemž je nutné zvážit přehřívání a pevnost uchycení konstrukce.
packet
Reputace:2
solarni fasada
Nový příspěvek od packet »
ma nekdo vyreseno v kombinaci se zateplenim? panely kolmo dolu.
libi se mi reseni na zpusob knaufu diagonal 2h cca 25cm od zdi, vycpat 20cm vaty, folie, vzduchova mezera a misto krytiny panely. otazka je jak vyresit rohy, kolem oken, tesneni mezi panely, napojeni panelu na zbytek plochy ktera se neda zaplacnout panelem.
idelani stav panely zapustene aby byla fasada jedna rovina. resil nekdo neco takoveho?
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: solarni fasada
Nový příspěvek od marko250 »
Vznikne tam více potíží,správně nastringovat panely proti zastínění,ošetřit mezery mezi panely vzduchově propustnou tkaninou proti hmyzu(vosy),přehřívání panelů v létě díky celoplošnému zakrytí.Dělal jsem teď v prosinci jen jeden pás panelů v provětrané fasádě,vlna 200mm,dřevěné nosníky(200mm) a rošt(30mm),vzduchová mezera 30mm a cetris deska 10mm.Celoplošná fasáda by šla z leda velmi malých panelů,kde ale nebyla dobrá účinnost a už se snad ani nevyrábějí.Každopádně kvůli detailům bych znova volil kombinaci zapracování do fasády(provětrané).
marsal64
Reputace:133
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9300
Lokalita:Velké PopoviceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9300 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: solarni fasada
Nový příspěvek od marsal64 »
Nějaká částečně související diskuze k tomuto: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 82#p138808
packet
Reputace:2
Re: solarni fasada
diskuzi jsem procital a tam se spise resi jak pridelat uz na zateplenou fasadu.
je mi jasne ze vzdy to bude kompromis mezi velikosti tepelneho mostu a pevnosti uchyceni. kazdopadne mi prijde jako nesmysl uchycovat panely na "neco" co leze kolmo ze zdi. libi se mi reseni profilu pod uhlem 45stupnu, vysledkem bude daleko pevnejsi konstrukce nez hmozdiny, zavitovky. mezi vata nebo polys.
https://www.stance.cz/provetravana-fasa ... lne-mosty/
pouzit tyhle profily
https://www.pro-doma.cz/eshop-profil-l- ... etail-9611
tesneni mezi panely
https://www.kutilstvi.cz/silikonove-tes ... pro-lepeni
prehrivani? snad ne vic nez tmava fasada nebo 50 panelu na sikme strese nalepenych na sebe
marko250
Reputace:592
Lokalita: Hlučín
Lokalita:Hlučín
Re: solarni fasada
Přehřívání těch panelů,které nemají volný prostor s profukem pod sebou.Na těch střechách a fasádách samostatně je pod panely vždy volno kolem 10cm a to v zakomponované nebude už z principu zateplené fasády a krytí.
