Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
beethowen
Re: Počasí
Příspěvek od beethowen »
Tak včerejšek a dnešek konečne takový hezký dvouden. Je znát, že už jsou tu Hromnice a máme o hodinu více.
Za tyto 2 dny jsem vyrobil lehounce přes 65kWh. Stačilo na nabití baterií, topení celého domu a ještě ohřátí 300l vody na cca 78°C. Kdyby to vydrželo celý únor, vůbec bych se nezlobil. Klidně může být i těch -11°C, co bylo ráno. Když svítí, tak mě to nevadí. *sun* :arrow: :yes:
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Počasí
Příspěvek od Martin P »
Včera i dnes bylo nádherně. Baterie na 100%, včera jedna a dnes dvě pračky. Několik hodin ohřevu bojleru. Kéž by takhle bylo dál. Pršet může v noci.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
Chalani,dneska skoro rano som bol čistiť panele od snehu,bolo zhruba 4cm za noc napadane. Dobre to nič,o to nejde,ale zavčas rana som si to nevšimol,až teraz,jak som bol pozrieť,ako maka elektrareň. Normalne vrchneho pol cm snehu ma hnedasty odtieň. Najskôr pozeram,že čo za bordel zas palili susedia,ale bolo to všade,iba pod stromom nie. Mate aj vy taky brudny sneh,ovšem ak mate dajaky sneh. Ale čo to bude,zasa saharsky piesok,alebo dajaky priemyselny bordel vo vzduchu,čo sa počas noci prehnal ponad nas.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
rasto1
Re: Počasí
Příspěvek od rasto1 »
JonasPP píše:Chalani,dneska skoro rano som bol čistiť panele od snehu,bolo zhruba 4cm za noc napadane. Dobre to nič,o to nejde,ale zavčas rana som si to nevšimol,až teraz,jak som bol pozrieť,ako maka elektrareň. Normalne vrchneho pol cm snehu ma hnedasty odtieň. Najskôr pozeram,že čo za bordel zas palili susedia,ale bolo to všade,iba pod stromom nie. Mate aj vy taky brudny sneh,ovšem ak mate dajaky sneh. Ale čo to bude,zasa saharsky piesok,alebo dajaky priemyselny bordel vo vzduchu,čo sa počas noci prehnal ponad nas.
Moj bahno okolo domu ma stale rovnaku farbu :cry:
dano
Re: Počasí
Příspěvek od dano »
U nas na juhozapade akurat mrholi z hmly, teda nizkej oblacnosti a tma je ako v ri.i.
Cela FVE 7.4kWp dava aktualne 40-50W !
ixo
Re: Počasí
Příspěvek od ixo »
Ja tiež na juhozápade a tiež taká tma, že keby starká žila, zapálila by hromničnú sviečku! Z 940 Wp mám reálnych 8 W.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Počasí
Příspěvek od kybos »
Ti, co mají v naší lokalitě větrník se poslední dva dny pohybují nad jmenovitým výkonem téměř bez přestávky. Tak mohutně už dlouho nefoukalo.
I tepelná čerpadla vzduch - voda dávají o poznání vyšší výkon oproti provozu za bezvětří při stejné okolní teplotě.
rege
Re: Počasí
Příspěvek od rege »
aj u nas mal sneh hnedu farbu ... takze asi nieco v tom mraku bude..
z 9195 Wp vyrabam 320W :(
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Počasí
Příspěvek od Frenky »
Teď jsem se vrátil z úklidu sněhu na dvorku a na panelech, u nás tak do 5cm, taky ten sníh máme pěkně barevný. :lol:
https://www.novinky.cz/pocasi/clanek/v- ... y-40350209
Z panelů to vůbec nejde dolů, je to namrzlý jak sviňa. Co jsem dostal za pomocí tyče a smetaku smontovaných páskama k sobě, tak to jsem sundal. Zajímavé je snad jen to, že severozápadní pole dává o chlup víc nežli jiho východní pole. Má to víc důvodů. Jednak na to jihovýchodní pole se nedostanu úplně na všechny panely a to severozápadní pole je víc na placato. :mrgreen:
JonasPP
Re: Počasí
No ale toto je už na nerva. Každy deň pada ten biely hnus. Vianoce bez snehu a teraz čistim panele rano pred odchodom do roboty a dočistim jak sa vratim z roboty. Vynos taky,že dačo kvapka,ale ak 3 dni po sebe je maximum 2kWh,tak to je človek rad,že aspoň menič svieti a vycuciava posledne elektrony z baterie. Sa na to asi vyprdnu velebnosti a tych 10minut rano račej poležim v posteli a 15minut po robote porobim užitočnejšiu činnosť. Sakriš,ale sa to vo mne bije. Srdce solarnika kriči "počisti panele,budeš mať dobry pocit" a hlava zasa "kašli na to,aj tak na to znova napada ten biely bordel". Koho mam ja ubožiak počuvať,keď srdce solarnika vie tak dobre presvedčiť človeka.
kvako1
Re: Počasí
Příspěvek od kvako1 »
ja taky čistil. vratil jsem se po tydnu. dva dny vykon nula.. jdu kouknot co se děje a na panelech cca 1-2cm ledu a na tom vrstva cca 5cm sněhu.
v nedělu pršelo a hned to mrzlo a večer na to jseště nasněžilo.
vubec to nešlo dolu musel jsem to postříkat hadicí s tepou vodou. pak to povolilo pak oškrábat. cca 4 hodky práce...
pokud bych to nesundal tak podle předpovědí by to tam bylo ještě 14 dnu minimalně.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
goodbie
Re: Počasí
Příspěvek od goodbie »
kvako1 píše:ja taky čistil. vratil jsem se po tydnu. dva dny vykon nula.. jdu kouknot co se děje a na panelech cca 1-2cm ledu a na tom vrstva cca 5cm sněhu.
a stálo to za to?? v týhle době temna?? já mám na panelech cca 15cm,dneska jsem srazil spodní řadu až příjde slunce zbytek sjede sám.
Re: Počasí
Příspěvek od mobilik »
A ja to neriešim a dokonca teraz nabijam baterky na maximum z DS, kvôli predpovedí vetra 80km/hod...
Panely majú slúžiť mne. Nechcem byť ich otrokom...
miroslav608
Re: Počasí
Příspěvek od miroslav608 »
goodbie
Re: Počasí
mobilik píše:A ja to neriešim a dokonca teraz nabijam baterky na maximum z DS, kvôli predpovedí vetra 80km/hod...
asi tak u nás temno 30 cm sněhu -16 zataženo a pořád mírně padá tak na co tam trávit čas ometáním??
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Rozdíl před a po ometení panelů
Příspěvek od marsal64 »
Přiznám se, že takové rozdíly jsem nečekal, snad 1cm prašánku bez namrznutí na panely:
45W -> 400W (celý string), tj. 9x, velmi pomáhá odraz od sněhu:
150W -> 450W (všechny stringy), tj. 3x:
V případě zájmu o podrobnosti o strinzích (nebo stringách? To snad ne? Máme české/slovenské slovo?) viz podpis.
Jinak dovolte, abych si tomuto fóru na tuto zimu oficiálně postěžoval. Měl jsem dříve pocit, že sníh mám rád.
Quickyprd
Re: Počasí
Příspěvek od Quickyprd »
Bledá závist, já už mám v podkrkonoší panely mnoho dní pod 20-30cm sněhu a jelikož mám sklon jen 25st.C, tak ještě dlouho budou. A ještě to je namrzlý, čili to bude tak až do března. Zimní měsíce opravdu neřeším. V lednu výroba 13kWh, únor zatím 10kWh...tj. 1/3-1/4 toho co loni....pole 3,6kWp.
Joskob
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Počasí
Příspěvek od Joskob »
Ja už tretí deň , keď mám pocit že je ten správny čas , očistím panely a jak natruc do 5 min. zacne snežiť zas.
JonasPP
Re: Počasí
Joskob píše:Ja už tretí deň , keď mám pocit že je ten správny čas , očistím panely a jak natruc do 5 min. zacne snežiť zas.
Ani nehovor,bo ma picne o zem. Rano pozeram predpoveď a o žiadnom sneženi ani reč. Tak som skoro pred odchodom do roboty zhodil napadany prašan,čo stihol od večera napadať a od 8:00 zamračene pozeram,ako tu u nas fuči a neustale pada ten hnus-humus. Ono si to fakt neda pokoj,ani na jeden deň. A to ešte ten hnusny mraz bližiaci sa -20°C ma na tyždeň prisť. V elektrarni už hajcujem oheň,aby lionky nepomrzli.
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvek od vlkazajac »
Ste akýsi vystresovaní, to bude asi kombinácia Covidu s tým prítmím okolo. Čo tak trošku poézie či prózy na ukľudnenie ?
https://puuk.gulas.sme.sk/92775/dennik- ... ucana.html
Ak sa vám nechce čítať, tak si vypočujte :
https://www.youtube.com/watch?v=CQlMMD21Y_A
A bude nám lepšie .....
