Prodám LIFEPO4 články
Mikel
Schválený prodejce
Re: Prodám LIFEPO4 články
Příspěvek od Mikel »
dumi píše:a cena?
zalezi na presne specifikaci aku, konektorech, kabelech, HW vypinaci, typu BMS atd.
Pozdeji sem hodim nejakou vzororvou kalkulaci celeho Aku :)
Mikel
Schválený prodejce
Mikel píše:LIFEPO4 130Ah 12,8V / Smart BMS 60A
včetně konektorů, Inicializace a testu, v provedení tak jak je na obrázku cena pro tuto sestavu je 8257,-Kč bez DPH
Mikel
Schválený prodejce
23.2. bude naskladnena dalsi dodavka LIFEPO4 vcetne aktualne chybejicich 120Ah
Dolfinho
Příspěvek od Dolfinho »
Ahoj Mikeli, budou baterie do budoucna pořád k dispozici? Plánuji elektrárnu až na podzim, tak jestli můžu v klidu počkat třeba na září.
Děkuji za info
710Wp, Makesky 60A, bat.GEL Ultracell 12V/150Ah, měnič 12V/230V čína
Elektroskútr
Mikel
Schválený prodejce
Dolfinho píše:Ahoj Mikeli, budou baterie do budoucna pořád k dispozici? Plánuji elektrárnu až na podzim, tak jestli můžu v klidu počkat třeba na září.
Děkuji za info
Ano, baterie budou stabilne v nabidce, muzes klidne pockat
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Příspěvek od kybos »
Mikel píše:Prodám nové LIFEPO4 články následující specifikace:
Články dorazily v pořádku, byly připojeny a dnes díky dorým slunečním podmínkám byla ověřena i celková kapacita baterie s výsledkem odpovídajícím nabídce.
V rozsahu 3,15 V až 3,396 V se do nich vešlo 112 Ah.
Díky za dobrý obchod!
Články uložené v regálu.
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Jó, kybos... Pardon za OT, ty tedy jistíš každý drátek k balanceru?
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Ještě když nad tím přemýšlím, tak nevím jestli k něčemu bude ta autopojistka. Ta bude taky na nízké napětí. Typuji jako mega 32V, ale pokud by došlo k destrukci bms, tak tam může být napětí jakékoliv v celém rozsahu, jak tak nad tím přemýšlím, tak asi jen dám vodiče do nehořlavé bužírky ze skelné látky a jistit to bude odpařená měď v bužírce a oblouk to prostě bude smažit dokud se to neodpaří na dost velkou vzdálenost, nebo se jen měď rozteče a zůstane v tekutém stavu jako vodič dále? Tohle jištění mě nějak nenechává klidným a furt nemám jasno jak toho Číňana jistit.
beethowen
Příspěvek od beethowen »
marsal64 píše:Jó, kybos... Pardon za OT, ty tedy jistíš každý drátek k balanceru?
Tak je to v pořádku. Že to je autopojistka není až takový problém. Při vybavení tam s velkou pravděpodobností nebude celé napětí baterie. Rozhodně bez pojistek to není úplně správně. Sice se ten drát k balancéru pravděpodobně vypaří a zapůsobí jakopojistka, ale mezitím může velmi pravděpodobně způsobit požár.
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Příspěvek od pezizka »
Dagus píše:Ještě když nad tím přemýšlím, tak nevím jestli k něčemu bude ta autopojistka. Ta bude taky na nízké napětí. Typuji jako mega 32V, ale pokud by došlo k destrukci bms, tak tam může být napětí jakékoliv v celém rozsahu, jak tak nad tím přemýšlím, tak asi jen dám vodiče do nehořlavé bužírky ze skelné látky a jistit to bude odpařená měď v bužírce a oblouk to prostě bude smažit dokud se to neodpaří na dost velkou vzdálenost, nebo se jen měď rozteče a zůstane v tekutém stavu jako vodič dále? Tohle jištění mě nějak nenechává klidným a furt nemám jasno jak toho Číňana jistit.
Ta autopojistka jistě k něčemu bude ;) Sám jsem je použil ale mám je tedy v pouzdrech. Na jištění balančních obvodů nožová typ maxi 30A a jištění měřících obvodů nožová velikosti midi (normal) 5A. Oba typy jsem cvičně pálil 60V. Maxi naprosto v klidu a midi se pálily o něco divočeji jak na 24V ale nikdy plast nepustil nic ven. A to jsou ještě opatřeny průhledným krytem. Vím že jsou určeny do 32V tak jsem je takto zlobil a zničil jsem jich několik desítek různých hodnot a nikdy se nekonal :hell: Navíc pravděpodobnost, že na nich bude plné napětí moc vysoká není. Tedy myslím :?
kybos
Lokalita: Šternberk
Ano, že je to užitečné, jistit každý vodič, jsem se už přesvědčil, když se mi při měření na balancéru smekl měřící hrot a propojil jsem si článek přes vývody k balancéru. Zkratový proud je poměrně velký na tak krátkém a tenkém vodiči. Při zkratu jednoho modulu balancéru bude na pojistce jen napětí jednoho článku, takže 32 V napěťový limit pro pojistku je splněn. V případě neodjištěného vodiče by ve svazku vedoucímu k balancérům mohla lehce vzniknout řetězová reakce. Smršťovačky, kterými je zaizolováno spojení mezi balancérem a připojovacím vodičem nevydrží tepelné zatížení při zkratu vodiče a tak je dle mého názoru lepší obětovat pár desítek milivoltů na pojistce oproti požáru úložiště.
kybos
Lokalita: Šternberk
pezizka píše: Ta autopojistka jistě k něčemu bude ;) Sám jsem je použil ale mám je tedy v pouzdrech.
Já jsem pouzdra vynechal, jelikož předpokládám, že po čase bude přechodový odpor pojistka-pouzdro větší než odpor vložené pojistky. Navíc to prodražuje řešení a snižuje spolehlivost ve stavu, kdy se četnost výměn pojistek předpokládá minimální nebo téměř žádná. Ve většině zařízení (převážně střídače), které mi prošly rukama, byly autopojistky připájené napevno, jelikož nebyl předpoklad, že by byly uživatelsky měněny.
Mikel
Schválený prodejce
Opet mame doplneny sklad a mame v dostatecnem mnozstvi pro vas baterie LIFEPO4 26Ah,120Ah a 202Ah a take 50Ah Li-ion a nejake dalsi novinky v prislusenstvi, ktere postune bude take na zdejsim shop k objednani.
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Příspěvek od PavelR »
50Ah lifepo už nejsou?
Mikel
Schválený prodejce
PavelR píše:50Ah lifepo už nejsou?
50Ah budou v dalsi dodavce , jen pred CNY bylo proste vymeteno. Pripadne je mozno zatim nahradit 26Ah .
Lokalita: Žabčice
A ví se kdy asi budou? v dohledné době budu potřebovat 8kousků. Jen pro info ať vím.
Mikel
Schválený prodejce
PavelR píše:A ví se kdy asi budou? v dohledné době budu potřebovat 8kousků. Jen pro info ať vím.
Pocitam, ze v prubehu dubna. :)
Lokalita: Žabčice
dobrá.
Díky za info. Ozvu se.
Mikel
Schválený prodejce
MImochodem pro vsechny, kteri maji od nas Smart BMSku, zde je ke stazeni posledni aktualni verze 3.1.1026 (build 4) aplikace Android https://www.pgyer.com/Bzt1
PavlikT
Příspěvek od PavlikT »
Mikel píše:MImochodem pro vsechny, kteri maji od nas Smart BMSku, zde je ke stazeni posledni aktualni verze 3.1.1026 (build 4) aplikace Android https://www.pgyer.com/Bzt1
Díky,
Ja ji mam. Chtel bych se zeptat, jaky je u ni max balancni proud? Nekde sem se docetl, ze asi 160mA. Je to pravda?
Tak jsem si k ni jeste objednal tudle, aby tam mohly byt i vetsi prelevaci proudy:
https://a.aliexpress.com/_m0TTOQ7
Neni to blbost mit 2 ruzne paralelne? Videl jsem to tak u par lidi.
