FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
Nemožem sa pohnut z miesta, mám len USB-A-uUSB - napájacie káble, nie dátové,
lebo obchodníci nevedia čo predávajú.
Na breadbord ten ESP8266 01 nepripojím, lebo tak dali 8 pinov, že to vyskratujem.
Nemám nikoho v okruhu 100 km, aby mi predal káble alebo nejaké veci,
ktorými to on programuje.
Takže som skončil na mrtvom bode, lebo nemám ako veci prepojit a ako nahrat
program z prostredia do veci xyz.
Dve hodiny som sa stým babral, kým som našiel uSD, nahral HTML kód,
nahral .ino, prepojil relé + Arduino Mega + Eth. Shield, teraz to komunikuje
cez HTML POST / GET.
Takže idem rozbehať na RPI mqtt brokera a skúsiť niečo do Mega naprogramovať.
https://youtu.be/k6rmXpKO0Q4
Broker na RASP PI 4 beží a ideme programovať mqtt pre Mega. Coffee break.
Komunikácia RPI - Android MQTT - funguje OK.
https://youtu.be/dkFnEsWsj5o
Pri kompilácii MQTT Clienta pre Wemos D1 mám túto chybu ... neviete čo s tým ?
Už to jedeeeee.
Lenže s mobilom to funguje bleskovo, ale vo Wemos D1 je veĺká latencia,
tak neviem kde je problem, či v programe, vo Wemose alebo vo wifi routeri.
To bude asi problém s napájaním, pár krat prepne On off ON a potom sa sekne.
Zase riešim HW problém.
Jedno relé spína 2 x 6 W - 12 V DC LED MR16,
druhé spína pásik LED - 12 V - 24 W.
To čo spína MR16-ky, cvaká a spína.
To čo má spínať pásik, cvaká ale je tma.
Keď tam dám kombinačky, na relé, pásik sa zasvieti a svieti OK.
Keď relé vypnem, pásik sa vypne.
Ale keď ho znova zapnem, relé cvakne ale je tma.
Tak kde je problém.
Keď relé vymením, to isté.
https://youtu.be/Okb2Y9pEO4Q
Tak kde je problém.
Ako dosiahnuť, aby som mal HW pospájaný a funkčný ako on ?
https://www.youtube.com/watch?v=VSwu-ZYiTxg
Takže konečne komunikácia Rasp Pi MQTT Broker / RPI mosquitto_pub
a client ESP8266 - Wemos D1 + relé, funguje ako má. Zatiaľ bez Quality Of Service a SSL/TLS credencials.
https://mosquitto.org/
https://youtu.be/QMq5m5cplWQ
Už len dorobiť sondy Dallas na teplotu a meranie teploty článkov cez kameru.
Kód: Vybrat vše
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#define wifi_ssid "guest"
#define wifi_password "kiwi1234"
#define mqtt_server "192.168.1.27"
#define mqtt_port 1883
#define mqtt_user "light"
#define mqtt_password "12345"
#define in_topic "/light/LED"
#define out_topic "/light/BUTTON"
#define in_led 4
int counter = 0;
WiFiClient espClient;
PubSubClient client;
void setup() {
Serial.begin(9600);
setup_wifi();
client.setClient(espClient);
client.setServer(mqtt_server, mqtt_port);
client.setCallback(callback);
// initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
pinMode(in_led, OUTPUT);
digitalWrite(in_led, HIGH);
void setup_wifi() {
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(wifi_ssid);
WiFi.begin(wifi_ssid, wifi_password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
void reconnect() {
// Loop until we're reconnected
while (!client.connected()) {
Serial.print("Attempting MQTT connection...");
// Attempt to connect
// If you do not want to use a username and password, change next line to
// if (client.connect("ESP8266Client")) {
if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
Serial.println("connected");
} else {
Serial.print("failed, rc=");
Serial.print(client.state());
Serial.println(" try again in 5 seconds");
// Wait 2 seconds before retrying
delay(2000);
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
char receivedChar = (char)payload[i];
Serial.print(receivedChar);
if (receivedChar == '0')
digitalWrite(in_led, LOW);
if (receivedChar == '1')
Serial.println();
void loop() {
if (!client.connected()) {
reconnect();
client.loop();
// Publishes a random 0 and 1 like someone switching off and on randomly (random(2))
if ((counter % 20 ) == 0)
client.publish(out_topic, String(random(2)).c_str(), true);
delay(100);
counter++;
client.subscribe(in_topic);
delay (100);
Tak som sa pohol ďalej.
https://youtu.be/yw8BonFIuLI
Raspberry Pi 4 - MQTT broker / sub TEMPx topics
Pi 4 - py_blink.
ESP8266 - pub /topic/TEMP1 - Dallas One Wire sensor
ESP8266 - pub /topic/TEMP0 - Dallas One Wire sensor
ESP8266 - sub /topic/LED - connected do relay @D4
Android - pub - buttons - ON/OFF
Android - sub - /topic/LED - status
Potrebujem teraz, aby tá LED na Rasp Pi blikala, ked bude teplota mimo def. rozsahu.
Pi 4 - py_blink.
Rasp Pi 4 + MQTT + ESP8266 + Arduino Mega + Eth,. Shield + AMG8833 thermocam
https://youtu.be/aO0uLI9F0Ac
Teraz to cez NodeRed dostať do InfluxDB a potom do Grafany.
Pomocou aplikácie v smratfone si možem z MQTT subscribe topiky o ktoré mám záujem.
Vidím napr. teplotu 18650 NMC a teplotu LiFePO, ako aj možem zapínať rozne spotrebiče / LED.
Skript v pythone, ktorý cez MQTT brokera bežiaceho na Rasp Pi 4 - Debian Buster / mosquitto /
zapne LED pásik, počká pár sec. a vypne ho. A ďalší príklad je subscribing to topics /light/TEMP1 a /light/TEMP4
čo sú teploty Arduino Mega kde je AMG8833 a ESP8266 kde je Dallas One Wire senzor.
Nainštaloval som do RPI 4 InfluxDb, Node-RED a Grafanu,
urobil prepojenia v klikatku medzi MQTT a InfluxDb a zajtra sa to pokusim zobrazit v grafoch.
Niečo na hranie s RPI 4
https://qengineering.eu/install-tensorf ... 64-os.html
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Tak to tedy nevím. Dost jsem s tensorflow svého času dělal. Zkoušel jsem Jetsona i Movidius Stick, ale nakonec jsem je dost rychle zahodil a na cokoli rozumného používal Intel a Centos + 1060 Nvidia 6 GB - a to je taková startovací konfigurace. A to ještě bez té karty bylo v mém případě rozeznávání obrázků řekněme 6-8x pomalejší, rozpoznávání textu cca 20x pomalejší.rottenkiwi píše:Niečo na hranie s RPI 4
A keď cez Kubernetes spojím 8x RPI 4 / 8 GB po OC na 2200 MHz ?
Nespracuje mi to rozpoznávanie hlasu a tváre z fotiek v rozumnom čase?
https://www.youtube.com/watch?v=8-vl9bNY9aI
Porovnanie teploty RPI 4, ktoré je v prostriedku obr. vľavo
a ESP8266 - Wemos D1 - obr. vpravo..
Vľavo od RPI je zdroj, pred ním USB-1 HUB a vpravo od RPI je SSD M.2 SATA.
Tak to vůbec neumím odhadnout :-/
FYI: Já osobně nepoužívám RPI, vůbec proti tomu nic nemám, ale je to věc přístupu. Můj osobní "HW portfolio mindset" je plusminus: attiny -> Arduino -> (kdysi jednočipáky typu 8048) -> PLC -> miniPC (na tom btw pouštím Home Assistent pod Centosem, nikoli na RPI) -> PC (vývoj Centos, případně když to musí být tak Ubuntu; Windows na běžnou práci a jako klient). Na RPI mne svého času vadilo, že to pracuje na SD, to už je myslím minulost? Ale přes Kubernetes spojovat 8x RPI, do toho bych osobně nešel...
Idem najprv rozchodiť grafy v Grafane z FVE a potom toto.
https://www.youtube.com/watch?v=TiOKvOrYNII
Hezké, držím palce, já jsem naposledy používal Yolo3 a dělal si vlastní convolutions, ale to bylo tak před dvěma roky a od té doby jsem dělal jiné věci (jako např. FVE ), tak už ani nevím, co teď frčírottenkiwi píše:Idem najprv rozchodiť grafy v Grafane z FVE a potom toto.
Ale ten plán pomocí LSTM udělat předpověď osvitu mám v backlogu .
Dáta mám v databáze InfluxDB a idem vytvoriť dashboard v Grafane.
- 60 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 172 Odpovědi
- 10273 Zobrazení
Poslední příspěvek od zajo
- 77 Odpovědi
- 6000 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 1 Odpovědi
- 1828 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 22 Odpovědi
- 1099 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
