FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Příspěvek od pezizka »
rasto1 píše:Uz to pisal par prispevkov nad tvojim.
Nakupuji u KV Elektro, Aspera, Sonepar.
No to jsem zaregistroval, ale taky jsem na rychlo pohledal, něco jsem přehlédl?
KV: https://www.e1.cz/produkt/1257474003-vo ... 0-?t=popis
a nemyslím, že by byl jemně laněný :(
Aspera : https://www.aspera.cz/product/default/id-33834/
Sonepar: https://www.sonepar.cz/vodic-cya-70-h07v-k-cerna
A já zmínil: http://www.svar-tech.cz/kabel-svareci-simplex-70mm2
Tak to jsem asi něco nepobral, můžete někdo prozradit co :roll:
diablo007
Příspěvek od diablo007 »
pezizka píše:
Možná sleva jako registrovaná firma to někdy bývá celkem slušný rozdíl.
diablo007
Jinak kdyby někdo potřeboval extrémní ohebnost tak co mám doma 50 lze ji obtočit kolem prsteníčku je to opravdu ohebné.je to spleteno z 0,12 tek
pezizka
Lokalita: Kyjovsko
diablo007 píše:
pezizka píše:
To chápu, ale nejsu registrovaná firma a DPH jsem nucen zaplatit, tož tak :sm1:
mopadzi
Příspěvek od mopadzi »
používám tyto kabely, jsou jemně laněné….
http://www.kabelyvodice.cz/kabely-vodice/07_nsgafou.php
kdo si hraje nezlobí
diablo007
mopadzi píše:používám tyto kabely, jsou jemně laněné….
Průřez 500 to by možná vyhovovalo pro tu tvoji elektrárnu :lol: Kobro
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
diablo007 píše:Jinak kdyby někdo potřeboval extrémní ohebnost tak co mám doma 50 lze ji obtočit kolem prsteníčku je to opravdu ohebné.je to spleteno z 0,12 tek
Tak pošli kterej máš, když už ho tak chválíš 8-)
diablo007
Jsou to kabely pro autohifi je to ohebnější většinou není moc místa tak jsou ohebnější
https://www.ahifi.cz/napajeci-kabel-sin ... modry.html
Zůstalo mi doma pár spulek když sem dělal instalace tak to teď postupně vyplacavam na elektrárnu
LukasK
Příspěvek od LukasK »
kodl69 píše:Už jsem to psal mnohokrát, v roce 2019 změnili v normě definici jmenovitého napětí stringu. do r 2019 je to Uoc stc,tj při 15°C, což moje panely pro 3s stringy s 39.4V splňují. Od 2019-04-08 se počítá Uoc max, a to prosím pro teplotu nejnižší v daném místě sníženou o 20°C, takže pro pro -35 nebo -38°C, což je díky teplotnímu koeficientu Uoc jistě přes 40V na kus, takže 3s je přes 120V
Tohle asi není úplně pravda. Voc max se počítá pro nejnižší teplotu v místě instalace.... žádné snížení o 20 st v Tebou zmiňované normě není....
Je možné, že jsem to přehlédl...můžeš prosím číslo článku?
Samozřejmě to nemění nic na tom, že současné 60 Cells panely jsou v 3S zapojení přes 120V
beethowen
Příspěvek od beethowen »
diablo007 píše:Jsou to kabely pro autohifi je to ohebnější většinou není moc místa tak jsou ohebnější
Až na to, že to není kabel z bezkyslíkaté mědi, ale je to směs CCA, což je zhruba toto:
CCA (Copper Clad Aluminium)
Charakteristika
- vodič je tvořen hliníkovým jádrem s měděným obalem. Obvyklý poměr těchto materiálů je 90% hliníku, 10% mědi.
- vodivost je u AC (střídavý proud) u frekvencí nad 5 MHz stejná jako u mědi, v případě DC (stejnostměrný proud) jen cca 62% jako u mědi
Využití
- tam, kde je důležité snížit co nejvíce hmotnost (např. v automobilovém a leteckém průmyslu)
- pro zemnící vodiče
- v případě některých televizních koaxiálních kabelů
Výhody
- nízké výrobní náklady (resp. nižší než v případě celoměděného vodiče). Udává se, že v rozmezí 30 – 55%.
- nízká váha
Nevýhody
- neprochází testy měřících přístrojů (především díky vysokému útlumu)
- menší elektrická vodivost (ve srovnání s celoměděným vodičem cca o 20 - 40%).
Takže pozor pro naše aplikace se to nerovná 50mm2 mědi. Někde na VF asi OK.
Kobra23
Příspěvek od Kobra23 »
Práskneš kdes kupoval Ty? Když jsem hledal já o moc levnější laněný jsem nenašel a ještě to bylo tvrdé jak klacek :( Ale já su zase houby hledač :?
Přestaly mi chodit notifikace, že někdo do tohoto vlákna napsal, tak se omlouvám, že odpovídám až teď.
Kupoval jsem za 148,- bez DPH u KV Elektro - 70mm2 rudá a 70mm2 modrá.
Kobra23
Obrázek
2x45metrů 70mm2
Obrázek
Takhle vypadá ta 70mm2
Kobra23
diablo007 píše:
Mám plusový busbar na který vždy provedu jedním kabelem sadu 4 Pylontechů (tím jejich originálním kabelem). Takže shora budou připojeny pojistkové odpojovače a dole přímo oka z Pylontech kabely.
U minusového budou rovnou kabely shora a dole mínusy baterek a územnění.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202101 ... 2c985d.jpg[/img]
Sent from my iPhone using Tapatalk
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
shuty
Příspěvek od shuty »
su v tej medi narezane zavity alebo to bude poistene matkou zo spodu?
Kobra23
Jsou tam závity M8.
shuty
vdaka za info. skusim teda narezat aj ja, uvidim ci to vydrzi dotiahnutie skrutky
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Osobně pro to nehlasuji, já dávám zespodu šroubek a utahuji trubkovým klíčem matku shora (podložka + pružinka). Záleží asi na tloušťce, měď je měkká...
shuty
marsal64 píše:Osobně pro to nehlasuji, já dávám zespodu šroubek a utahuji trubkovým klíčem matku shora (podložka + pružinka). Záleží asi na tloušťce, měď je měkká...
prave o to mi islo, ci sa ten zavit nestrhne pri dotahovani, planoval som matku zospodu ale je tam horsi pristup tak to chce premysliet
redcrown
Příspěvek od redcrown »
Já mám tloušťku 12mm a M8 imbus bych normálním nářadím asi nestrhl. Je to přeci jen 1,5x násobek průměru.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
