Levný a spolehlivý vysokonapěťový MPPT regulátor?
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
Rád bych zde poprosil o ověřené tipy na levný vysokonapěťový MPPT regulátor (nebo bychom už měli říkat solární nabíječ?), pro řekněme min. 400V (10S Jinko 225Wp).
Používám už pro jiné panely 2x MakeSkyBlue a tento regl je pro mne synonymem výborného poměru cena/výkon. Jeho omezení (bez lehce vyčítatelného měření, bez omezení max. produ do baterek) mi pro můj účel nevadí.
Hledám tedy něco podobného pro pro 10S string, který kvůli délce kabelů už těžko předělám na něco jiného. Používám nyní VN MPPT Axperta, ale proslýchá se, že jednoúčelový MPPT může být účinnější :roll: .
marko250
Lokalita: Hlučín
Re: Levný a spolehlivý vysokonapěťový MPPT regulátor?
Příspěvek od marko250 »
No to je problém v tomto segmentu HV reglů je "levný" sprosté slovo .Myslím že se překopání stringů nevyhneš,leda kombi krabice s měniči cos zmínil.A Makesky s přímým prodejem z DE https://makeskyblue.com/collections/sol ... 6969036934 je cenově nepřekonatelný + dráty a práce kolem panelů.
https://www.aliexpress.com/i/32862593533.html
https://www.secondsol.com/en/anzeige/20 ... er-120a48v
vlkazajac
Příspěvek od vlkazajac »
No skromná požiadavka to teda nie je... Našiel som len na 300 V a nie je isté, či pre 24V nebude tento limit nižšie. Ako je to s cenou, bude treba pátrať ďalej.
https://xihe-solar.en.made-in-china.com ... -100A.html
To sú tie výhody 2 v 1 ......
Příspěvek od kodl69 »
fangpusun outback - tak tentokrát kopírovali v americe. Akorát já tyhle regly znám jenom s displejem. Ale už podle fotky je to poměrně přesná kopie.
marko250
Lokalita: Hlučín
kodl69 píše:fangpusun outback - tak tentokrát kopírovali v americe. Akorát já tyhle regly znám jenom s displejem. Ale už podle fotky je to poměrně přesná kopie.
U fangpusunu hi voltage nevidím , Outback 150 VDC absolute maximum coldest conditions /145 VDC start-up
xmasin
Příspěvek od xmasin »
Jsem v podobné situaci, mám Axpert King a ten má limit 145V a já mám panely s VoC 58V a cca 30m daleko od měniče, takže jsem hledal taky nějaké rozumné HV MPPT regulátory a bohužel je to problém. V podstatě jsem našel tohle:
TriStar MPPT 600V
Victron RS 450V/100A
Studer Variostring VS-70 nebo VS-120
Bohužel levný není ani jeden. Pokud by Ti stačlo 250V tak lze použít Victron SmartSolar 250/60 - 250/100A.
Osobně asi půjdu buď do Victrona nebo Studera.
marsal64
Díky! Nu, takže HV MPPT Axpert s vypnutým měničem, který provozuji standardně nyní (a slouží i jako záložní resp. "letní" měnič s větším výkonem, ač podstatně větší vlastní spotřebou) asi zůstane v provozu...
brana
Lokalita: Humpolec
Výkon panelů [Wp]: dost
Kapacita baterie [kWh]: stale malo
Příspěvek od brana »
marsal64 píše:Díky! Nu, takže HV MPPT Axpert s vypnutým měničem, který provozuji standardně nyní (a slouží i jako záložní resp. "letní" měnič s větším výkonem, ač podstatně větší vlastní spotřebou) asi zůstane v provozu...
taky mi jedou 2 axperti od podzimu do jara jen jako nabijece jedu jen na zanuty treti a pohoda
marsal64
brana píše:
Proslýchá se nicméně, že to MPPT v Axpertu není nic moc.
vlkazajac
marko250 píše: U fangpusunu hi voltage nevidím , Outback 150 VDC absolute maximum coldest conditions /145 VDC start-up
Tu:
