Jak najít vadný článek na panelu.
Problémy s vadnými panely, detekce závad, řešení závad, poškození panelů, zásah bleskem, nalezení vadného článku, vady z výroby, návrhy, prevence, opravy.
Re: Jak najít vadný článek na panelu.
Panel se měří termokamerou tak že se zapojí do zkratu, aby tam šel co největší proud a výkon. Ukážou se jakýkoliv drobnosti i když zatím ještě nesnižují výkon.
Za normálního provozu panel na fotce neukázal téměř nic, jen druhý článek v odspodu, vpravo byl lehce teplejší. V zkratu se vše krásně ukáže i to co se pokazí až za nějakou dobu.
ok a pozera sa na to termokamerou zo zadnej strany ako pisal josse ? alebo normalne spredu cez sklo?ota píše:Panel se měří termokamerou tak že se zapojí do zkratu, aby tam šel co největší proud a výkon. Ukážou se jakýkoliv drobnosti i když zatím ještě nesnižují výkon.
Sklo odraza tak ako pre nase oko zrkadlo, cize ked sa s termokamerou postavys aby sa od skla neodrazal ziaden zdroj tepla, tak kludne ti to ukaze i z predu a nemusis davat dolu skridlu
Ukazuji to tepla místa zepředu stejně jako zezadu.
Zadní strana se měřit nedá ani u polních instalací. Všude samá kovová konstrukce. Lepší je zepředu. Jedeš autem, jeden řídí a druhý měří z faltdachu panely.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Hmm, to jsem se zase něco naučil. Pokud něco naměřím, že je blbě, panel může pořád "něco dávat" (paralelní stringy na panelu), ale když je toho blbě už moc, tak je to na výměnu celého panelu, žejo.ota píše:Ukazuji to tepla místa zepředu stejně jako zezadu.
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Zde jsem si všiml, že v zimě když je na panelech trochu sněhu slézá z jednoho stringu z nich sníh o hodně rychleji. V tomto stringu jsou na panelech bubliny a na jednom je poškozená jedna ze tří sběrnic.
foto z léta.
Před časem jsem udělal fotku svých panelů. Též jsou tam místa, kde jinovatka slézá v předstihu.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
ako su zapojene stringy ? Je to velmi dolezite kvoli ciastocnemu tieneniu panelov [v priebehu casu].
Nákres zapojení panelů. Sekce označená jako A dává cca 60% výkonu sekce označené jako B.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Tato instalace je poměrně čerstvá, takže předpokládám, že na PID je ještě brzo. Zajímalo by mne z jakého důvodu se ten poslední nejzápornější článek rohový ve spodní řadě zahřívá více než ostatní.
Zajímavé také je, že poloha teplejších článků není stálá. Občas jsou teplejší ty skutečně nejzápornější články stringu.
zajímavé připomnělo mi to , jak jsem nedávno měřil mé staré 400Ah Winstony tak největší vnitřní odpor měl poslední článek u mínusu. a to i u druhé paralelní sady
kdo si hraje nezlobí
- 5 Odpovědi
- 692 Zobrazení
Poslední příspěvek od bokser01
- 17 Odpovědi
- 1095 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kamil l
- 13 Odpovědi
- 1134 Zobrazení
Poslední příspěvek od vacha99
- 1 Odpovědi
- 558 Zobrazení
Poslední příspěvek od palck
- 27 Odpovědi
- 4060 Zobrazení
Poslední příspěvek od Denis30
