Uzemnenie na plechovej streche
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
lumiror
Příspěvek od lumiror »
Zdravim , mal by som otázku ohľadne uzemnenia FV na plechovej streche. Na klasickej sa odporúča samostatne uzemnenie ale ako je to na plechovej? Ma zmysel robit samostatne uzemnenie alebo to spojit s hromozvodom?
Re: Uzemnenie na plechovej streche
Příspěvek od kodl69 »
po 125 píšu dokola: Uzemnění jedno, společný na vše, doporučeno už od roku 1972... Svody a uzemnění nejlépe tak, aby to tvořilo faradayovu klec kolem objektu.
"nově" od roku 2006 je potřeba dát patřičný přepěťový ochrany na všechno co vede do domu a propojit i vstupující potrubí a pod. vodiči vyšších průřezů než CY6mm2 (místa s předpokladem svedení části bleskového proudu min. CY 16mm2).
lumiror
Keďže mam dom postavený pred 2006 prepaťove ochrany mám len v kúpelke a do domu mi ide uzemnenie iba z DS. Podľa toho čo píšeš by som mal prepojiť panely s hromozvodom ?A ako by som mal uzemnit elektroniku v dome? Poprepájam uzemňovacie káble navzájem a potom kam s nim ? Pripojiť na hromozvod a uzemnenie z DS ? Dik
berounskygrizly
Lokalita: kousek od Berouna
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od berounskygrizly »
Podle tvého příspěvku si pozvi někoho, kdo tomu rozumí a v elektrice se nehrabej.
lumiror
A co si mysliš kto tu elektriku zapajal v dome? Ano "odbornik". Preto sa pytam tu lebo na okolo su dvaja postarsi pani a ty vedia prt o novych normach. A druha vec ak nemaš čo poradit tak nekomentuj na takychto čo ziedli všetku mudrost svete nie som zvedavi.Načo tu je to forum, aby sa dvaja odbornici porozpravali len tak o počasi,lebo o elektrike nie je treba pretože to vedia.Sem chdia ludia preto aby sa nieco naučili od tych čo to vedia a ak nemaš pochopenie ,trpezlivosť tak nerieš kludne preskoč na ine prispevky .
P:S. Si prečitaj tu na fore ako niektori odbornici (firmy)zapojili panely bez prepatovej ochrany ,bez uzemnenia priamo do meniča .To že sa to niekto učil v škole ešte neznamena že je odbornik.
bublich
Příspěvek od bublich »
lumiror píše:Keďže mam dom postavený pred 2006 prepaťove ochrany mám len v kúpelke a do domu mi ide uzemnenie iba z DS. Podľa toho čo píšeš by som mal prepojiť panely s hromozvodom ?A ako by som mal uzemnit elektroniku v dome? Poprepájam uzemňovacie káble navzájem a potom kam s nim ? Pripojiť na hromozvod a uzemnenie z DS ? Dik
No,radu jsi dostal výbornou.Oslov odborníka.V koupelně to skutečně nebudou přepětové ochrany.
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Příspěvek od marsal64 »
berounskygrizly
Začni kníškou a pak uvažuj.
Máš hromosvod? Jak starý, V jakém stavu je uzemnění? Aby to nebyl kus drátu , který někde pod zemí ureznul.
Ekvipotencionální svorkovnice je?
Tím bych začal
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
