Projekt E-bagr ala Abrams
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
něco tak trochu jiného , budu stavebničit takže elektro-motorizovaná lopata . Ať tu je něco zajímavějšího .
Už sem moc nechodím páč nic zajímavýho ... .
Re: Projekt E-bagr ala Abrams
Zastreseni, nebo nasaditelna nadstavba a minikabinka s jednim 300Wp panelem (at te nespali pri bagrovani slunicko) napojene do reglu a baterii vyse uvedeneho hebla by byla uplne dokonala.
To jako chceš říct, žes tohleto postavil?!
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Předpokládám, že abrams pořídil bazén (na fotce v krabici). A místo práce s krumpáčem nebo zavolání minibagru na hodinu radši zakoupil minibagr, vyndal motor spalující zbytky dinosaurů a instaloval DC motor.
Asi nechtěl hlukem rušit jeho paní, která už v plavkách na lehátku chytá bronz a čeká na dokončení bazénu
Není to už diagnóza?
Nechybí tomu bagru teď ta zátěž?
Čím je to poháněné? Vidím jistič a dál už nic. Kabel do elektrárny nebo zde chybí battery back?
Mne se tam líbí ta kula ta by skoro značila že to za sebou ten batery pack může tahat na vozíku
Takhle zní bez úprav: https://www.youtube.com/watch?v=q6WpHDkVIlc
Srovnání s elektrikou by bylo jistě hodně zajímavé.
To ma strasny zvuk, akoby klukovy hriadel nebehal v loziskach ale mlatil sa v bloku.
Porovnajte to s tymto https://youtu.be/j4Y9ZCIVGVs.
... to snad pracuje na principe nahodnych vybuchov
Osobně jsem to viděl v akci, je jenom trochu slyšet hydraulický čerpadlo a malinko motor, takže vlastně je to potichu.
Proč si myslíte, že je tam ta kurtna a prázdný místo na plošině? Že by na baterky?
Na kuli se dá zapojit vozík, kterým odvezeš vytěženej materiál někde k silnici...
Musí si přidat a mít správné otáčky pro práci. Proto mu to tak škube a má na pi.u zvuk motoru. Ten v tom sedí asi podruhé v životě, bych tipl.DanoP píše:To ma strasny zvuk, akoby klukovy hriadel nebehal v loziskach ale mlatil sa v bloku.
Abramsi pěkná práce!
rachot origo klechtačky byl otřesnej , viz odkaz od admina , holt dýzl . Škube to díky "kvalitnímu" čínskýmu hydraulickýmu rozvaděči - bazmek z nějž trčí ovládací páky .
Žlutý bagřík v odkazu jede na benál - proto onen kultivovanější ruchový projev .
Na fotce chybí , byla na nabíječce .
Ty hodláš zastavět celou zahradu? Na druhou stranu, zatím je ještě poměrně rozsáhlá -teda aspoň byla při mé poslední návštěvě
- 24 Odpovědi
- 2290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 1 Odpovědi
- 309 Zobrazení
Poslední příspěvek od luge
- 103 Odpovědi
- 8815 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 4 Odpovědi
- 565 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 10 Odpovědi
- 1340 Zobrazení
Poslední příspěvek od petr1ab
