Projekt na FV
Projekt na FV
Potřebuji udělat projekt na hybridní FV z důvodu přihlášení na ČEZ. FV je již nainstaloné. Složení: 27 panelů Longi 370 W Half Cut, Střídač Growatt Mod 10KTL3-XH, Smartmeter Eastron SDM630-Modbus, 3x Growatt battery ARK-2.5H-A1 (2,5kWh) + Growatt BMS for SPH. FV namontovala firma Techsun.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Re: Projekt na FV
Pokud firma nestavěla podle předem vytvořené dokumentace, tak by měla dodat alespoň projekt skutečnéh provedení a ten už ti na přihlášení stačí. Mimochodem bez projektu by ti neměl ani revizák udělat revizi.
Re: Projekt na FV
Materiál pochází z polska a byl jsem rád, že jsem vůbec sehnal firmu která mi to namontovala. Revize ještě není a bez projektu revizi neudělám. Firma nemá projektanta a montují pro jiné společnosti.
Re: Projekt na FV
Osobně pochybuji že vám to připojí na 10 kWp je 7.5kWh baterka docela málo.
Re: Projekt na FV
Kromě baterie je ještě 500 l bojler OKC 500 NTRR s 3f patronou 6.6 kW.
Re: Projekt na FV
.Efa píše:Potřebuji udělat projekt na hybridní FV z důvodu přihlášení na ČEZ. FV je již nainstaloné. Složení: 27 panelů Longi 370 W Half Cut, Střídač Growatt Mod 10KTL3-XH, Smartmeter Eastron SDM630-Modbus, 3x Growatt battery ARK-2.5H-A1 (2,5kWh) + Growatt BMS for SPH. FV namontovala firma Techsun.
Takže projekt už mám, teď už jenom revize. Mám, ale dotaz. Ví někdo jak nastavit střídač Growatt Mod 10KTL3-XH do režimu Off grid. Vím, že to umí, ale nevím za jakých podmínek se sám do tohoto režimu nastaví. Přitom baterie ještě není
připojena. V tomto režimu už třeba jel 1/2 hodin a pak se sám přepnul do On Grid.
Re: Projekt na FV
Ahoj potřeboval bych radu, mám stejný měnič i smartmeter jak uvádíš. (bez baterek) pokud je smartmeter zapojení na svorce A a B, tak jsem připjil na komunikačním konektoru v GROWATT pin 3 a 4, měnič hlásí někdy chybu 401 (komunikace smartmeter)
Když jedu v režimu přetoku, tak se sítě/spotřeba vyváží (to samozřejmě nechci snad tu kw nepoznají) pokud nastavím export limiter ON -Meter, tak elekrgii ze soláru nejde..
díky za radu.
díky za radu.
Re: Projekt na FV
Proč si takové krámy kupujete, když to pak neumíte ani nastavit?
CARSPA aktuálně odpojené
Re: Projekt na FV
Jo,a ještě se tady pak ptejte.
Re: Projekt na FV
ptám se proto, že i když jedeš podle návodu, tak to stejně nejde, myslel že proto ty forá jsou....cipis píše:Proč si takové krámy kupujete, když to pak neumíte ani nastavit?
Re: Projekt na FV
Ahoj, rozjel si to?? Ted to resim take. Zda je mozne aby jel bez baterie jako off grid jen kdyz jede slunko.. S pripojenou siti se zda funguje..Efa píše:.Efa píše:Potřebuji udělat projekt na hybridní FV z důvodu přihlášení na ČEZ. FV je již nainstaloné. Složení: 27 panelů Longi 370 W Half Cut, Střídač Growatt Mod 10KTL3-XH, Smartmeter Eastron SDM630-Modbus, 3x Growatt battery ARK-2.5H-A1 (2,5kWh) + Growatt BMS for SPH. FV namontovala firma Techsun.
Dik
- 12 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 15 Odpovědi
- 2290 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 1961 Zobrazení
Poslední příspěvek od ant555
- 24 Odpovědi
- 2289 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 2 Odpovědi
- 819 Zobrazení
