Kozel solárníkem
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Doporučená velikost baterie podle Studeru :-)
Nejspíš dobrý postřeh s tím olovem u Studeru, v textu předtím z olova vycházejí. Já jinak budu muset začít s 10 kWh, na víc zatím nejsou zdroje :-/.oscar píše:toto nebude pre olovene baterky?marsal64 píše:Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
Ale tento problem riesim aj ja, tiez som okolo 15kWh/den, tak dokupujem k 160Ah/48V dalsie 200Ah/48V lifepo4. Ale ja ani nie kvoli noci (nato stacila aj stara baterka), ale aby som nepretazil nabijanim/vybijanim...
Kdyz koupis olovo tak ti jeste zbyde a nebudes muset resit pretizeni a prebijeni....marsal64 píše:Nejspíš dobrý postřeh s tím olovem u Studeru, v textu předtím z olova vycházejí. Já jinak budu muset začít s 10 kWh, na víc zatím nejsou zdroje :-/.oscar píše:toto nebude pre olovene baterky?marsal64 píše:Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
Já vím, Vítku, kam míříš . Ale kvůli umístění v garáži domu a zkušenosti z poustevny (právě tam mám po uplynulých mizerných dnech SOC hezkých 26%) také asi tušíš, kam mířím já .Vitek píše:Kdyz koupis olovo tak ti jeste zbyde a nebudes muset resit pretizeni a prebijeni....
Re: Kozel solárníkem
Moje řeč. Vrtat v 100 let starém domě je opruz, buď trefím spárů a vysype se kýbl písku, nebo je sem tam dutá cihla a praskne, takže v tom hmoždinka stejně nedrží. To nová baterkárna pod dvorem, to je jiné kafe, do železobetonu se se správným nářadím brzy krásně a pak v tom drží všechno, i sračkový objímky a krátký šrouby.marsal64 píše: Zlatý beton v poustevně...
Stavět někdy dům, tak to je železobeton a zvenku izolovaný.
Do ostrovu možná, na doma s DS bude stačit 3x...marsal64 píše:Měřil jsem si teď průměrnou denní spotřebu baráku, je to hrozných 15 kWh. Podle Studeru bych tedy měl začít s baterkou aspoň 75 kWh, hmm...
Re: Jaké hmoždinky do duté cihly?
Na 40Kg chem kotva je zbytečnej přepych, ale to tady nebude problém. Osobně mám sice v betonovém stropě hmoždinku Fisher 12mm a na tom závěsné křeslo a na trhu to mělo 600Kg papírové info a mě to unese ani se to nehne a vážím tedy jen 100Kg a dcera 15Kg a mám tam pružinu, takže na tom blbneme. Chem kotvu používám na stožáry a konstrukce, tohle je škoda práce.marsal64 píše:Máte nějaké oblíbené hmoždinky, kterými upevňujete do duté cihly (Porotherm 38 v mém případě) třeba Studera ? Vrtá se bez příklepu, že?
Kam s baterkama?
Eeeeh, do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Začnu bohdá s 16x200 Ah LiFePo4, těch 16 baterek bude mít 62 kg, cca 95 cm na délku, 17,5 cm na šířku a 20 cm na výšku (bez šroubů)
Až bude finanční chuť, koupím později ještě jeden pack a pak další a třeba ještě další...
Počítám, že dám dvě solidní měděné šíny, pojistkové odpojovače, BMS.
Víte o něčem lepším, kam to umístit než něco jako:
https://katalog.ambra.cz/kovovy-regal-d ... d80742.htm
Díky za případné tipy
Re: Kam s baterkama?
Meditace... Dala by se "revizovatelně" udělat následující kombinace:marsal64 píše:Do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Racková skříň
Dole baterky na poličkách
Nahoře DIN lišty s elektroinstalací ("rozvaděč")
Ty vidis do mojej hlavy?marsal64 píše:Meditace... Dala by se "revizovatelně" udělat následující kombinace:marsal64 píše:Do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
Racková skříň
Tak to idem spravit, len som zistil ze mnou zakupeny rack nema taky objem aby sa tam pohodlne vsetko zmestilo, tak tu od clena kupujem vacsiu skrinu a dufam
Zaroven ju davam na kolecka koli manipulacii, lebo prazdna ma 200kg a plna bude mat okolo 500kg.
Dam tam ocelove lanko a keby nahodou Lipo malo havariu a nahodou budem doma, tak aby som tu skrinu vytiahol z garaze domu za to lanko, len este musim doriesit napojenie na fv a domacu siet.
Však do racku můžeš vložit rozvaděč na plech a nebo dva jeden na dc a jeden na ac. Jinak na dc má hezké šíny victron. Sice asi za nesmysl, ale krásný i s bočníkama atd.
A Ty vidíš asi do mojej, do jednej hemisféry ))rasto1 píše: Ty vidis do mojej hlavy?
Načo by si ťahal celú skriňu, ťažké hebedo ? Keď je zle a horí, treba ťahať len batériu. Najprv potiahnuť a "odtrhnúť" vypínač s panelmi, potom meniče a nakoniec ohňostroj von.
Ale aj tak nebudeš doma, Murphy stále platí.
Nechápu, jak jsem mohl bez racku žít (https://www.rackshop.cz/)
Ked bude horiet tak sa mi nechce hladat pricinu, nech to bafne celevlkazajac píše:A Ty vidíš asi do mojej, do jednej hemisféry ))rasto1 píše: Ty vidis do mojej hlavy?
Chcem to mat v skrini koli hluku ventilatorov pricom tam budem mat system obehu vzduchu.
Garaz je sucastou domu, tak nech stratove teplo ostava v dome.
Hlavne chcem splnit zakladnu podmienku bezpecnosti a to krytie a to mi bedna na zamok splni na jednotku!
Povodny rack vyuzijem na mining, ale tam budem skladovat chlast (pekna presklena vytrina)
Hm, dělat 230V v tomhletom: https://www.rackshop.cz/p/rax-jl-x02-a1 ... krytem-din projde revizí, když v racku budou současně baterky?Dagus píše:Však do racku můžeš vložit rozvaděč na plech a nebo dva jeden na dc a jeden na ac. Jinak na dc má hezké šíny victron. Sice asi za nesmysl, ale krásný i s bočníkama atd.
Jo mám na to revizi, aku s ups pod tím.
Supr, pak se do skříně zavře pár kousků https://de.aliexpress.com/item/33035776967.html a všechno je vyřešeno...
Jo,jo,geniální věc,jen doufám,že jejich služby nebudu nikdy potřebovat.marsal64 píše:Supr, pak se do skříně zavře pár kousků https://de.aliexpress.com/item/33035776967.html a všechno je vyřešeno...
Neprajem Ti to, ale možno budeš. A aby toho nebolo málo.
Riedidlá, rozpúšťadlá, exotermický hydroxid sodný, router na drevenej polici, kartónové krabice,..... na piaď od dreveného stropu - hodiny tikajú, tik, tik, tik, tik, .........................
Nalil jsem do díry beton, nasypal nějaké železo. Je jim tam docela dobře... Ještě se mi jich tam spousta vejde omezení je pouze 600x600 poklop.[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/202011 ... 064ba4.jpg[/img]marsal64 píše:Eeeeh, do jaké skříně nebo snad racku dáváte "větší" baterky (u mne budou v garáži)?
