HDO - OFF/ON centrální rozpadové místo s ochranou
Diskuze se věnuje požadavkům na centrální rozpadové místo s podpěťovou a napěťovou ochranou při rozšíření fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé řeší, jak správně využít signál HDO pro ovládání odpojování FVE a jaké jsou aktuální podmínky od distributorů, zejména ČEZ. Zmiňuje se potřeba instalace dalšího jističe a úpravy rozvaděče podle nových pravidel pro bezpečný provoz a dálkové ovládání zdroje.
- Beny
- Reputace:5
Připravuji se na rozšíření FVE o další jednofázový měnič a jak jsem v dřívějším vlákně psal, distribuce po mě chce centrální rozpadové místo s podpěťovou a napěťovou ochranou. Situace se ale změnila, je to třeba ovládat i pomocí signálu HDO.
Ok - ochrana třeba tato https://www.cz-elektronika.cz/cs/eshop/ ... -f-guard11 má možnost napojení HDO.
Teď jde ale o to, zda 4q elměrem, který má HDO a mám jej napojen na instalační relé pro NT je ten stejný signál, jako bude pro odpojování FVE.
Nemáte někdo zkušennost, jak je to teď po novu?
Díky
Díky
SolarEdge 5000 HD, panely AEG JV a JZ, AEG SV, SolarEdge Optimizer P300 a P401, PLC Unipi Patron M527, elektroměry EM 340 a EM111 Modbus
AC coupling s Victron MP II 5000, 3x 16kWh MB31 JK BMS
http://www.pocasinakladne.cz/
- marsal64
- Reputace:133
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: HDO - OFF/ON centrální rozpadové místo s ochranou
Mohu se zeptat jaksi laicky - k čemu tam to HDO vlastně je?
- Reputace:239
Kdyz chceš legální dodávku do sítě mají podmínku že ti můžou dvě od sítě odstavit když by byla přetížená síťmarsal64 píše:Mohu se zeptat jaksi laicky - k čemu tam to HDO vlastně je?
- lubomirz
- Reputace:26
- Reputace:1082
je to tak, že distributor musí mít možnost tvůj zdroj odpojit dálkově. Takže další drát od elektroměrovýho rozvaděče.
https://www.eon-distribuce.cz/sites/def ... ouprav.pdf strana 33 schéma 13.
Takže budeš muset upravit rozvaděč a připojit ten další signál z HDO na stykač rozpadovýho místa. Až se dostaneš nad 101kW, bude to ještě složitější... To schéma si ověř u svýho provozovatele DS, můžou tam být drobný rozdíly, já holt znám to svoje, jak to má ČEZ, SME, PRE a jakej další čert netuším.
- tomas
- Reputace:243
ČEZ to má tady
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... yroben.pdf
Někdy je umožněno dát HDO nebo RTU k výrobně, jindy to požadují dát k elektroměru na hranici pozemku. Záleží jak který technik distributora a jakou má zrovna náladu. Ale většinou je to naschvál tak, že je to zrovna opačně než je to nejlevnější, technicky nejrozumnější a než chceme
- Beny
- Reputace:5
Díky, tedy dle dokumentace ČEZu není signál HDO z 4Q elměru náhrada sígnálu HDO, který potřebuji pro FVE. Naštěstí mám nový elměrový rozvaděč venku na baráku s dvěma kříži. Jen se trochu bojím, že namám místo na další 6A jistič ...tomas píše:ČEZ to má tady
Edit: Dle fotky ještě před zablombováním není místo v krycím plechu, ale doufám že bude aspoň na té spodní liště ...
Edit 2: na horní fotce již je 4Q
- Beny
- Reputace:5
K tomu ovladácímu 6A jističi - našel jsem zapojení výrobny rok 2012, je to sice pro 30-100 kW, ale snad by to takto mohlo být také
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... eview7.pdf
- Beny
- Reputace:5
Takže dopověď z ČEZu.
Musí to být na jednom jističi viz. nové podmínky pro výrobny
https://www.cezdistribuce.cz/edee/conte ... yrobny.pdf
