Smart BMS
Baterie a bateriová úložiště založená na článcích Li-ion 18650, zkušenosti, praxe, dobíjení, batery management, výroba bateriových úložišť, bezpečnost.
Re: Smart BMS
unicast píše:Já těchhle článků mám celkem poměrně málo, tak do 120 kusů celkem ve více zařízeních a paralelně jen v baterii od elektrokola, takže osobní zkušenost naštěstí nemám a doufám, že mne to mine. Pojistkové dráty by mohly dost pomoci, pokud povedou důsledně ke každému článku (což ale zase znamená vyšší impedanci a tedy ztráty).
A jak bys chtěl napojovat pojistný dráty na kazdej xtej článek? Viděl jsi už cihlu z 18650? Protože tvá poslední věta před závorkou je mimo mísu. Ty pojistný dráty většina z nás dáváme na oba póly baterky. Takže 2x větší ztráty.
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Smart BMS lion
Zdravím,
v rámci rozšiřování FVE a přechodu na lion potřebuju vybavit baterie BMSkou, která je v případě průšvihu odpojí. Použít se chystám smart BMS probírané v tomto tématu. Těm čínskejm výrobkům úplně stoprocentně nevěřím a nerad bych, aby odpojila baterky (třeba vlivem špatného změření napětí článku nebo třeba přerušením vodiče BMS), což by mohlo vést ke zničení regulátoru/měniče...Dáváte pro sichr více těchto BMS současně na jednu baterku nebo dáváte víc BMS na paralelní bloky, aby dyžtak alespoň část baterie zůstala připojená? Nebo jim věříte a dáváte jen jednu třeba 200 A verzi? Baterky nebudou skládané z buřtů 18650 ale budou to běžné články (z elektromobilů atd).
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
Re: Smart BMS
U LIFEPO4 aku bloků 12V/200Ah s balancery a BMS ovládám odpojovač Victron dle výkonu, který odpojí MPPT i měnič od akumulátoru při podpětí, přepětí a velkém přehřátí balancerů na jednotlivých článcích.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Re: Smart BMS
Já to zatím mám jenom v pojízdnejch věcech, budu to dávat kámošovi na baterku, a jako ochranu před náhlým odpojením baterie budu mít 2ks 60A diod v sérii. Ty budou přemosťovat BMS ve směru proudu pro nabíjení, tj při odpojení BMS poskočí napětí na regulátoru o 1.5V a tím pádem nabíjecí proud klesne skoro na nulu. Samozřejmě že tohle neřeší poruchu regulátoru dobíjení, ale mělo by to stačit v případě, že by se články nějak extra rozbalancovaly. Ale ta činská smart BMS obsahuje krom kousku čínskýho sw (tipuju napsanýho ve viringu pro arduino) TI šváb BQ..... pro BMS a procesor je klasická Atmega328...
- Lokalita: Benešov
Re: Smart BMS
Tak to asi použiju jen na monitoring článků a budu tím ovládat třeba napěťovou spoušť pro odepnutí zátěže měniče a jeho následné vypnutí a pak třeba odpojení panelů při přepětí. Přímo na odpojení baterek natvrdo tomu nevěřim, radši budu spoléhat na pojistky.
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Smart BMS
Mam 2ks 30A smart bms z https://www.lithiumbatterypcb.com/
na liion a úplná spokojnosť. chvíľkovo nemali problém s plnou záťažou 30A, dlhšie som neskúšal. Jedna okúsila aj skrat a nenechalo to na nej následky.
Podrobne nastaviteľné. Preferoval som dve v prípade zlyhania jednej.
Re: Smart BMS
Co te vysla 30A-ka???Joskob píše:Mam 2ks 30A smart bms z https://www.lithiumbatterypcb.com/
Diky
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
Cca 35$ ak sa pamätámNOPARasito píše: Co te vysla 30A-ka???
Diky
Re: Smart BMS
Já mám po přechodu na android 9 zásadní problém, protože mi vůbec nedetekuje dvě smart BMS, dvě fungují +- normálně. Nechápu.
Re: Smart BMS
To bude asi tím, že ty SmartBMS používaly nějakou nezabezpečenou věc v Bluetooth protokolu a tak je novější Android raději ani neukáže, protože by to byla potencionální díra do OS
Re: Smart BMS
Potrebujes vymenit nove bluethoot moduly.Ja som menil mobil s andr.9 a nasledne po komunikacii s cinanom aj moduly.A9 nekomunikuje so starsimi modulmi.kodl69 píše:Já mám po přechodu na android 9 zásadní problém, protože mi vůbec nedetekuje dvě smart BMS, dvě fungují +- normálně. Nechápu.
Re: Smart BMS
To je dobrý, ta bms je v jedné jak druhé baterce vervaná strašným způsobem. O těch 7USD za BT ani moc nejde, ale rozborka, sborka... A za rok tohle budu řešit kvůli nějaké inovaci zase. To je věc, která mě obecně sere na všech možnejch IT technologiích. Prostě chybí zpětná kompaktibilita.
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Smart BMS
Hele, mi to prostě funguje.kodl69 píše:Já mám po přechodu na android 9 zásadní problém, protože mi vůbec nedetekuje dvě smart BMS, dvě fungují +- normálně. Nechápu.
Samsung Galaxy Note8
Android 9
Aplikace: Produkt: https://www.aliexpress.com/item/4000447583516.html
Fachá to, vidí všechny tři mé baterkové stringy, přitom na jeden z nich se konektuje většinou ne na první pokus, na ostatní dva na první pokus.
Re: Smart BMS
podobně to vypadalo s android 7 a aplikace 2.něco.apk tj. žlutej slon, ne modrej. Jenže já ty první dvě BMS koupil v roce 2017... S androidem 9 a 3neco .apk tam dvě prostě chybí.
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
Ja používam na smartfóne dve aplikácie zároveň ,jednu originál k BMS žltý slon a druhu z obchodu play xiaoxiang od Ighyes modrý slon ,aby som nemusel stále prehlasovať BMS. Len sa prepínam medzi aplikáciami
Re: Smart BMS
jasně, ale 2.něco.apk na androidu 9 nebo 10 prostě nespustím, nebo aspoň neznám fintu, jak ho spustit. jenom vypíše hlášku že "aplikace není vhodná pro tuto verzi androidu" a končí. Pořád dokola stejný problémy. Nový OS, nový aplikace, starej HW, nový problémy...
- Lokalita: Poprad
Re: Smart BMS
A načo používať nový fon s A9 alebo 10?. Stačí nejaký starší zo šuflíka s A7 a naň teamviewer. Ideálne ak vie bežať bez baterie len na nabíjačkekodl69 píše:jasně, ale 2.něco.apk na androidu 9 nebo 10 prostě nespustím, nebo aspoň neznám fintu, jak ho spustit. jenom vypíše hlášku že "aplikace není vhodná pro tuto verzi androidu" a končí. Pořád dokola stejný problémy. Nový OS, nový aplikace, starej HW, nový problémy...
Re: Smart BMS
vcera som skusal bms 16s 320A, po zapojeni piplo, blikali ledky. skusal som starsie aj novsie aplikacie ale aj ked ich videli nedalo sa pripojit, stale vyhadzovalo ze to nejde. nejake napady co s tym? bluethoot v mobile nemal problem to sparovat ale app uz nie
este je k tomu lcd display a ten ukazuje iba Conect BMS... zeby nieco zle zapojene?
Re: Smart BMS
A nemáš náhodou přehozenej displej a BT modul? Tohle je jiná BMS, já mám všechny bez displeje. Ale na některejch mobilech/ verzích androidu mi to nechodilo nikdy, třeba co si vzpomenu lenovo / Andoid 5.0
Re: Smart BMS
bluethoot je priamo na doske, lcd je cez 4 kabliky externe. mam mate 20pro a android 10, druhu bms pripojim okamzite
- 3 Odpovědi
- 297 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomHC
- 22 Odpovědi
- 3695 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 17 Odpovědi
- 2319 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
- 0 Odpovědi
- 314 Zobrazení
Poslední příspěvek od dadak
- 5 Odpovědi
- 563 Zobrazení
Poslední příspěvek od rezis
