Tesup atlas 2.0
Výroba elektrické energie pomocí větrných turbín, malých větrných elektráren, diskuze na téma účinnosti, dostupných řešení, zkušenosti, nápady, praktické rady.
mobilik
Tesup atlas 2.0
Příspěvek od mobilik »
Pani, môj kamarát, ale vážne, nie ja ale kamarát chce silou mocou kúpiť túto turbínu.
Odhovaram ho, ale chce ju silou mocou.
Je to dobrý kamarát, pls miestnych odborníkov na veterné elektrárne o názor či to výroby aspoň niečo, alebo sú to vyhodené peniaze.
Na YouTube sú nejaké videa, nevizera to zle, ale to je laicky pohľad mňa, neznaleho...
Je to potrebné inštalovať aspoň 10m hore predpokladám, pretože on to chce dať na terén, vraj to nemusí byť hore, ale tomu už vôbec neverím.
Ďakujem za názor.
https://www.tesup.co.uk/product-page/at ... -amazon-uk
josse
Re: Tesup atlas 2.0
Příspěvek od josse »
By me zajímalo kdo uvěří lžím: "made in Europe", když:
https://www.tesup.co.uk/product-page/2kw-wind-turbine
Je toho plný Ebay i AliExpress...
To je čistokrevná Čína! Klasické čínské chyby v datasheetech i manuálech.
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Tesup atlas 2.0
Příspěvek od kybos »
mobilik píše:Pani, môj kamarát, ale vážne, nie ja ale kamarát chce silou mocou kúpiť túto turbínu.
Ďakujem za názor.
Výkon udávaný při 15m/s je zcela k ničemu pro praktické použití. Při 10 m/s bude mít tento stroj s bídou 650W. Při průměrné rychlosti 4,5m/s bude mít výkon kolem 50W. Teď jde o to, zda má smysl utratit 520 Liber za 50W zdroj.
Z pricipu nemá smysl pro energetické účely používat větrné motory s vertikální osou rotace, jelikož vždy je polovina listů obrácena proti větru a výkon je tedy dán jen rozdílem monentu který táhne rotor vpřed a momentu, který jej brzdí. U větrného motoru s horizontální osou rotace táhnou všechny listy současně.
josse
Re: Tesup atlas 2.0
kybos píše:
Ďakujem za názor.
Tohle platí pouze pro 12V Aku, někde tam mají graf, kolik m/s je začátek nabíjení dle napětí Aku...
48V tedy stále 0W = žádný výkon, dosáhne až při 7m/s!!
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Tesup atlas 2.0
josse píše:
kybos píše: Výkon udávaný při 15m/s je zcela k ničemu pro praktické použití. Při 10 m/s bude mít tento stroj s bídou 650W. Při průměrné rychlosti 4,5m/s bude mít výkon kolem 50W. Teď jde o to, zda má smysl utratit 520 Liber za 50W zdroj.
Uvedené vypočtené hodnoty výkonů jsou nezávislé na hodnotě napětí akumulátoru a předpokládají optimální přizpůsobení zátěže větrného motoru regulátorem. Při neoptimálním přizpůsobení budou hodnoty dodávaného výkonu ještě nižší. Výkon dodávaný větrným motorem je určen především rychlostí větru (ve třetí mocnině), hustotou vzduchu (v závislosti na tlaku a teplotě), zametanou plochou rotoru a průběhem výkonové křivky v závislosti na rychloběžnosti pro konkrétní oběžné kolo (nemůže přesahovat Betzův limit 59% ).
mobilik
Re: Tesup atlas 2.0
Takze v podstate je to blud ako som si myslel?
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Tesup atlas 2.0
Typ, který je v odkazu, podle mého názoru nahradí jeden vhodně umístěný 200W fotovoltaický panel.
miroc
Lokalita: SK - pri TT
Výkon panelů [Wp]: 7900
Re: Tesup atlas 2.0
Příspěvek od miroc »
Podľa mňa ten stroj pri vetre 10 m/s nemôže dať ani 200W. Ak kamarát očakáva výkon aký udáva predajca, odhovor ho od toho. Jednoznačne.
http://www.vawt.om2cm.sk/?q=node/605
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Tesup atlas 2.0
U 200W FV panelu jsem předpokládal průměrný osvit osvit 3 hodiny za den.
mobilik
Re: Tesup atlas 2.0
Myslím si ze sa nepodarí ho od hovoriť. Je už dosť presvedčený...
Ďakujem Vám všetkým. Ukážem mu túto diskusiu.
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Tesup atlas 2.0
Příspěvek od marsal64 »
mobilik píše:Myslím si ze sa nepodarí ho od hovoriť. Je už dosť presvedčený...
Zajisté. Tomu dobře rozumím. Nabízím kamarádovi rovnou členství v klubu těch, kteří šli do těchto větrných věcí nepoučeni (viz např. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p87526 atp.)
mobilik
Re: Tesup atlas 2.0
Aaaa, tuto tu si pamätám. :(
Co už.
NOPARasito
Re: Tesup atlas 2.0
Příspěvek od NOPARasito »
marsal64 píše:
A jake jsou bajvoko vykony??? Jen pro představu ;-)
KUTIL
Re: Tesup atlas 2.0
Příspěvek od KUTIL »
Bajvoko ak to dá pri vetre 10-15 m/s 50-100 Watt tak zožeriem kefu. Pri nižších vetroch skoro nič.
Stretli sa dvaja židia a jeden hovorí "Kohn, predal si mi vagón sviečok ale nemajú knoty!" A Kohn odpovedá "mal si hneď povedať, že ich chceš na svietenie. Ja som myslel že na kšefty, ako obyčajne...
Aj toto je taký prípad.
marsal64
Re: Tesup atlas 2.0
KUTIL píše:Bajvoko ak to dá pri vetre 10-15 m/s 50-100 Watt tak zožeriem kefu. Pri nižších vetroch skoro nič.
Dobře tedy. V podstatě jsem to poslední rok nesledoval (odešlo mi měření), ale poustevna je vlastně hotová (ještě vystrojit studnu, ale to nebudu dělat sám) a tuto plechovou krasavici si chci nechat na nějaké rozběhání nakonec.
Jaký konkrétně kartáč máš na mysli, že bys snědl?
miroc
Re: Tesup atlas 2.0
Bajvoko zasa trepeš sprostosti...
KUTIL
Re: Tesup atlas 2.0
Bolo to skutočne bajoko. Pri dosadení za:
-účinnosť Savonius (stred) 10%
-účinnosť PMG 80%
-účinnosť „zázračného“ regulátora 95%
Vyjde celková účinnosť 7,6%
Čo je pre danú konštrukciu slušná hodnota.
Potom pri:
Vo=4,5 m/s bude výkon 4 Watt
Vo=10 m/s bude výkon 45 Watt
Vo=15 m/s bude výkon 150 Watt
A tých Kybosových 650 Watt by to dosiahlo pri cca 24 m/s
Vo-rýchlosť vetra pred vrtuľou
Pre marsala: Rotačný nerezový priemer 120 mm
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Tesup atlas 2.0
KUTIL píše: Potom pri:
Vycházel jsem z prodejcem udávaného rozměru 1200 mm. Při čemž striktně podle způsobu kótování daného rozměru by průměr mohl být ještě větší v případě třílistého rotoru.
DanoP
Re: Tesup atlas 2.0
Příspěvek od DanoP »
Prosím neohýbajte prírodné zákony. Tu je tabuľka udávajúca energiu vetra na m2 pri danej rychlosti pri teplote 15 stupnov.
Toto je čistá energia vetra. Energia, ktorou vietor pôsobí na pevné prekážky určitej plochy, tu konkrétne na 1 m². Ale pozor! To nie je energia, ktorú môžete dostať z veternej turbíny zaberajúcej takú istú plochu. Veterné turbíny dokážu odobrať vetru len časť jeho energie. Istý pán Betz vypočítal, že maximálne môže ísť o 59,3% z celkovej energie vetra. Táto hranica sa volá Betzov limit.
Účinnosť klasickej vrtule sa v najlepších prípadoch môže približovať k Betzovmu limitu 59%, najhoršie sú na tom turbíny využívajúce len tlak (napr. Savonius) - max 20%. Veľa záleží na kvalite konštrukcie. Turbíny Darrieus podľa kvality spracovania môžu dosiahnuť účinnosť okolo 40%.
Stále sa bavíme o účinnosti transormácie energie vetra na mechanickú energiu.
Napríklad z 1 m² pri rýchlosti vetra 10 m/s - z pôvodných 613 W energie vetra dobrá turbína Darrieus spracuje na mechanický energiu 40%, čo je 245 W. A veľmi slušný alternátor s 80% účinnosťou dodá konečných 196 W elektrickej energie.
Ďalej si už len vypočítajte účinnú plochu uvažovanej turbíny v m² (u vertikálnych turbín je to výška x priemer, u horizontálnych klasických vrtúľ je to plocha kruhu opísaného vrtuľou) a vynásobte 196 W. Dostanete pravdepodobný výkon vo wattoch pri vetre s rýchlosťou 10 m/s.
kybos
Lokalita: Šternberk
Re: Tesup atlas 2.0
Nesnažím se zde nikterak ohýbat přírodní zákony ale pouze ujednotit výchozí podmínky výpočtu. Je zcela zřejmé, že malůvku (nezaslouží si označení výkres) rotoru v propagačním letáku označil prodejce kótami poněkud nestandardně.
Kóta 1200 zjevně nemůže označovat průměr, pokud část A je větší než část B. V tomto pojetí by měl být průměr rotoru větší než 2 x A, jelikož při uvedeném pohledu je rotor mírně pootočen. To jsou ale jen drobnosti oproti tomu, že KUTIL uvádí průměr desetkrát menší. Takové odchylky už způsobí řádovou chybu výsledku.
KUTIL píše: Pre marsala: Rotačný nerezový priemer 120 mm
Ani zametanou plochu tohoto rotoru nebude možno počítat jako průměr krát výška, neboť listy jsou zkosené a nezametají celou tuto plochu.
Chceme-li tedy dosáhnout relevantních výsledků, je nutno při výpočtu vycházet ze správných hodnot a sjednotit se na tom, co se počítá. Zda je to energie větru v zametané ploše, nebo mechanický výkon na hřídeli rotoru, nebo elektrický výkon na svorkách generátoru nebo dokonce elektrický výkon za regulátorem dodávaný do spotřebiče. Každá z těchto hodnot bude jiná a mohu s úspěchem tvrdit, že čím menší bude výkon stroje, tím nižší jsou jednotlivé účinnosti převodu energie.
