Měření proudu - diskuze
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Re: Měření proudu - diskuze
Tak, zapojeno, odzkoušeno. Digitální ampérmetr bez mínus znaménka měří porud jen jedním směrem, dle schémy zapojení. To je jasné. Otázka zněla co se stane, když se proud otočí. Odpověď: nic. Neshoří ani neukazuje nesmysly. Pokud je zapojen aby měřil proud z baterie do Axperta, měří čistě proud do Axperta. To znamená, že pokud výkon na panelech bude větší, než zátěž a Axpert nebude mít potřebu přicucávat chybějící výkon z baterie, ampérmetr ukazuje nulu. Pokud začne "přicucávat", ampérmetr ukáže proud, který si Axpert bere z baterie. Takže dobrá věcička za pár korun, a zdá si být i dost přesná. Ideální tedy je, když ampérmetr ukazuje pořád 000.
Su asi 4 druhy na aliexprese co vyzeraju podobne a stoja okolo 60E.
Nasiel som tento ktory sa na ziaden nepodoba a co je podstatne stoji 26E 500A verzia!
https://www.aliexpress.com/item/4000052 ... web201603_
Popytal som od rakosnika manual, tak ked mi ho posle to tu zavesim, nech vam usetrim kacky
Nech sa paci kratky manual.
zabudol si ho priložiť
ten čo si dal odkaz by mal merať aj smer toku
nezabudol prilozil, len stranka mi napisala malymi pismenkami na telefone ze nevie zistit rozmer obrazkuantoni_sk píše:zabudol si ho priložiť
Vyzera to na dobry vyrobok a za 26E vratane shuntu a korekcii V a I, pricom ked dosiahne nastavene napatie tak sa ma automaticky nastavit na 100% neznie zle idem ho objednat.
Jak 26Eur, me to pise 12$+3$(doprava).???rasto1 píše:Su asi 4 druhy na aliexprese co vyzeraju podobne a stoja okolo 60E.
Zle citas, to si si dal do kosika len merac a shunt kupujes zvlastNOPARasito píše:Jak 26Eur, me to pise 12$+3$(doprava).???rasto1 píše:Su asi 4 druhy na aliexprese co vyzeraju podobne a stoja okolo 60E.
No nevim
ten kablik nie je shunt a je aj od ineho predajcuNOPARasito píše:No nevim
Jj to jsem tu preposlal jen, aby slo videt po pridani do kosiku, nechtelo se mi to orezavat. Kablik je na GPIO a Raspberry ))shuty píše:ten kablik nie je shunt a je aj od ineho predajcuNOPARasito píše:No nevim
Slo mi o to, ze tu je predhozen produkt, kterej ma jeste lepsi cenu
ach jaj dam ti maly kurz z nakupovania.NOPARasito píše:Jj to jsem tu preposlal jen, aby slo videt po pridani do kosiku, nechtelo se mi to orezavat. Kablik je na GPIO a Raspberry ))shuty píše:ten kablik nie je shunt a je aj od ineho predajcuNOPARasito píše:No nevim
To co mas v kosiku je 500A shunt, zvyraznil som ti to cervenym.
Dohod si k tomu do kosiku este i coulometer a mozes tu dat dalsi printscreen s ospravedlnenim
PS na SK je postovne 2,89$
Jj omlouvam se ted mi to docvaklo. Je to ten klasickej obchodnik co ma na hlavni strance produkt a shunt take ve stejnem popisu.rasto1 píše:NOPARasito píše:shuty píše:
Na tyhle prodejce narazim namatkove. Vetsinou je tam volba kompletniho produktu.
Jeste jednou se omlouvam za mistifikacu
Pozn.: Jen "shunt" pokud je 75mV tak je cena napalena jako prase.
Praveze tento obchodnik nemiesa hrusky s jablkami a kupis si vsetko na jednom mieste.
Byvaju omnoho horsie ponuky, kde sa clovek nevyzna a nevie co kupuje.
A ma najnizsiu cenu na Ali.
Zdar
Zdar
Rasto1: uz mas merak testlej. Jestli maka jak ma??rasto1 píše:Praveze tento obchodnik nemiesa hrusky s jablkami a kupis si vsetko na jednom mieste.
Zdar
Dik
Este som nestihol, lebo som ho pred par hodinami objednalNOPARasito píše:Rasto1: uz mas merak testlej. Jestli maka jak ma??rasto1 píše:Praveze tento obchodnik nemiesa hrusky s jablkami a kupis si vsetko na jednom mieste.
Zdar
Dik
Rasto uz dosel merak?
Ahojte priatelia.
Neobjavili ste na trhu nejakú novinku ktorá by mala tieto požadované vlastnosti ?:
- hall senzor (teda NIE bočník)
- obojsmerné meranie prúdu a teda aj výkonu a energie
- komunikácia (nie wifi ani bluetooth) - ideálne RS485 (modbus)
Dobré tipy budú patrične odmenené
- Lokalita: Velké Popovice
- Výkon panelů [Wp]: 9,3
Odměnu nedostanu, ale jen pro jistotu, pokud snad neznáš, doporučuji vlákno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=71antoni_sk píše:Ahojte priatelia.
Tedy, abych to upřesnil : šel bych do shuntu, i když píšeš, že bys nešel do shuntu...marsal64 píše:Odměnu nedostanu, ale jen pro jistotu, pokud snad neznáš, doporučuji vlákno: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=71antoni_sk píše:Ahojte priatelia.
Ano, uvedené vlákno som čítal, rozhodol som sa to dať sem...
Ked nebude iná možnosť tak shunt, ale radšej by som HALL senzor alebo niečo podobné
- 14 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
Poslední příspěvek od volente
- 16 Odpovědi
- 1512 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
- 7 Odpovědi
- 1468 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivo12s
- 12 Odpovědi
- 2204 Zobrazení
Poslední příspěvek od RadekCX
- 21 Odpovědi
- 1661 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
