Počasí
Obecná diskuze na téma "soběstačnost" s využitím alternativních zdrojů energie, jejich využití v běžném životě, potravinová soběstačnost atd.
JonasPP
Re: Počasí
Příspěvek od JonasPP »
rasto1 píše:Aspon po dlhom case oplachne panely :-)
Ani nehovor,veď ich mam tak žltym hnojom olepene,že nepoznať članky. A jak to oplachnem,tak okamžite tam toho mam ešte viac. To je nenormalne,ako lieta ten pel. 2x za deň sa pozameta pešnik okolo domu,čo je asi 15-16m² a za každym sa nazbiera 0,5l flaška toho svinstva.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
antoni_sk
Re: Počasí
Příspěvek od antoni_sk »
No tak vyzerá že nočný dážď asi poriadne umyl panely, pretože dnes podávajú medzi mrakmi neskutočné výkony:
Pole 1 - špička 820Wp, špička prúd 30A
Pole 2 - špička 892Wp, špička prúd 32,8A :shock:
dumi
Re: Počasí
Příspěvek od dumi »
Jo jo taky sem narazil, dostal sem se s vykonem panelu nad moznosti AC menice a vytezovac mi ho shodil na pretizeni :-D
Budu muset upravit SW aby s touto variantou pocital, doted sem to nemusel resit...
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Re: Počasí
Příspěvek od marsal64 »
dumi píše:Jo jo taky sem narazil, dostal sem se s vykonem panelu nad moznosti AC menice a vytezovac mi ho shodil na pretizeni :-D
Ano, ano, to jsem nedávno řešil taky :-). Nastavuji si limit výkonu měniče, nad který se nevytěžuje.
dano
Re: Počasí
Příspěvek od dano »
Vsimol som si, ze vzdy po prechode frontu, ked je silne prudenie, tak panely davaju vacsi vykon a to aj bez oplachu dazdom. Zrejme je to tym, ze po silnom prudeni je mensie mnozstvo bordelu vo vzduchu.
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
Příspěvek od rottenkiwi »
Dnes je také počasie, že niekoľko desiatok minút svieti, panely sú nahriate na 51 *C
a potom príde mrak, panely schladnú na 36 *C a potom o pár minút chladný dážď.
A tak sa to od rána opakuje dookola.
Aký vplyv má takéto počasie na panely a ktoré časti panelov najviac trpia ?
Je jedno, či mám na Al profile prichytený 1, alebo 2, 3 či 6 panelov ?
antoni_sk
Re: Počasí
Myslím že by zmena teploty o cca 20°C je absolútne nič... Keby to bolo aspoň 50, potom by možno boli na mieste nejaké obavy... Ale nie som materiálový špecialista
DanoP
Re: Počasí
Příspěvek od DanoP »
rottenkiwi píše:Dnes je také počasie, že niekoľko desiatok minút svieti, panely sú nahriate na 51 *C
Tie teploty nebudu skutocne. Len je to odrazene tepelne ziarenie - to je problem termokamier, ze odrazivost povrchu ovplyvnuje mnozstvo odrazeneho ziarenia a pri lesklych povrchoch bez kompenzacie to ukaze viac ako je skutocna teplota.
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
To som si uvedomil, keď som videl to rozhranie hore na paneli.
Ale na druhej strane, ruka sa na paneli dala udržať max. 2 - 3 sekundy.
Jedine to prelepiť matnou páskou a snímať to tak.
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
U nás je jasno, ale tak teplo, že panely v zapojení 3S, 1680 Wp, s parametrami:
280 Wp, Vmpp 31.6 V, Impp 8.86 A, Voc 38.5 V, Isc 9.29 A, dávajú: 77.56 V,
čo je v prepočte na panel: 25.85 V,
a výkon 1079 W, z čoho vychádza FF : 64.22 %.
Sú to rok staré panely, takže úbytok výkonu je tam možno 4 %.
Takže v zapojení 2S, by to bolo 51.7 V, čo je na olovo,
ale aj plne nabité 18650 NMC málo. / nom. 48 V / 14S /
vlkazajac
Re: Počasí
Příspěvek od vlkazajac »
rottenkiwi píše:
Za silný :D PWM klub musím reagovať a spýtať sa :
1/ Nabité olovo typu GEL/AGM má 52,0 V a teda netreba doň tlačiť veľký prúd či výkon. Potom dorovná tých "chýbajúcich" 0,3 V od optima vľavo výkonovú stratu na step-down meniči ?
Podotázka: Ak pripojíme silnú záťaž a teda potrebujeme každý watt, napätie batérie klesne možno na 50 V, záleží od prúdu a stavu batérie. Budeme teda vľavo od Vmp, čo tiež nie je trefa do čierneho. Pravda ?
2/ 14S pri 52,0 V znamená 3,71 V na článok a rozumný gazda začína brzdiť dobíjanie LiIon, ak sme uprostred dňa. Tiež záleží samozrejme na záťaži, pod ktorou napätie 52,0 V uvádzame. Je naším cieľom dotiahnuť napätie lítia do večera na 4,1 V ?
Lokalita: SO, SK
Re: Počasí
To je pravda, ale niekto nabíja 25 či 40 kWh 14S 18650 do 4.15 V per cell, čo je 58.1 V.
Ak má niekto 4 x 12 V zaplavené calcium olovo, tak potrebuje 15.1 x 4 = 60.4 V napr. 4 hod.
To nie je problém, ak nie je horúco a fúka vietor, tak sa to večer ešte dá,
ale ak je horúco a mám PWM, tak to proste nestačí.
josse
Re: Počasí
Příspěvek od josse »
vlkazajac píše: 2/ 14S pri 52,0 V znamená 3,71 V na článok a rozumný gazda začína brzdiť dobíjanie LiIon, ak sme uprostred dňa.
Ani nápad, 3.8V (buďme konkrétní dnes ráno minimum: 3844mV) máme po rozumné noci ráno když vyjde slunce a den před byl slunečný, odpoledne na být pod mrakem, priorita je dostat články na 4.05. kdyby náhodou nebylo kam vytěžovat, občas se dostanou až na 4.1V.
Kolem 3.7-3.8 mají nejoptimálnější pásmo, nejmenší opotřebení. S 60Cell, 2S mám sice menší ztráty na PWM měniči, ale taky menší celkový zisk ze slunce, protože už jsem mimo MPP, buď je to plicha, nebo vyhrajte 3S. Netvrdím, že to nejde! Jen prostě radši obětuju ztráty v měniči. Chápu proč to někteří mají. Teď zrovna souhlasím s kiwi.
Pod 3.5V už moc kapacity není, vzhledem k opotřebení je lepší těch 3.7 - 3.8 V střed ( dlouhodobý průměr)
vlkazajac
Re: Počasí
To sú na mňa dosť megalomanské miery. Ak niekto musí nabíjať LiIon batériu 40 kilowatmi do 4,15 V, tak asi nabíja batériu do elektrolietadla ( alebo by mal zainvestovať do kapacity ). Na to je X x ( 2 x 280 Wp ) a PWM tak akurát.
Mám možno dosť iné potreby, ale nabíjam kalciovky prakticky každodenne z mixu 230 / 240 / 250 Wp a LiIon z 280 Wp takto :
Ešte prídu teploty a všetko to trochu zvädne, ako na mppt, tak aj na PWM.
vlkazajac
Re: Počasí
A už je to tu, máme vonku 30,1°C :eek2: , to je tuším tropický deň, nie ?
Prajem pekné leto, dostatok energie si vychutnáme ))
*sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun* *sun*
JonasPP
Re: Počasí
Nechcem zakriknuť,bo ak nastane dlhodobe sucho,tak to bude pruser,ale u nas už mesiac prši,len čo sem tam dajaky deň je pekne,no všade v mediach bolo rozpravane,ake sucho bude tohto roku. Teraz neviem,či to zmenilo to zabrzdenie všetkeho počas covidu,alebo to len u nas pod tatrami si uživame nadmieru daždik.
Keby aspoň na 2-3 hodinky okolo obeda zasvietilo slnko,ale denne,lebo už prelievam energiu hore dole medzi vetvami,podľa toho,čo sa podari z mračna vyždimať a do bojleru už dlho nič nejde,bo v baterii udržiavam polovičny stav. Aj teraz večer mam v baterii 59% a len dufam,že zajtra slnko vykukne,bo dneska od rana leje a hodinova predpoveď je do zajtrajšieho večera hrozna. Dokonca raz sa tu po polnoci prehnala elektricka burka,tak som račej poodpajal veškeru elektriku,cez ktoru by mohol preskakovať blesk. Račej budem obnovovať nastavenia na spotrebičoch,ako ma zasa niečo odpaliť.
mypower.cz
Re: Počasí
Příspěvek od mypower.cz »
JonasPP píše:no všade v mediach bolo rozpravane,ake sucho bude tohto roku.
Propaganda v médiích o tom že bude sucho = dotace + zemědělci.
dumi
Re: Počasí
Příspěvek od dumi »
no propaganda mozna, ale to sucho je realne a ne propagandisticke, na to pozor :D
diablo007
Re: Počasí
Příspěvek od diablo007 »
mypower.cz píše:
Ale no tak takovouto argumentaci bych čekal od někoho méně inteligentního
Je potřeba rozlišovat sucho a sucho ne hned kolem sebe mavat že je to ucelovka kvůli dotacím.
To že tu za poslední roky napršelo v celkovém srážkovém úhrnu méně je známý fakt a můžeš si to i dohledat jsou instituce které to evidují. Je to dokonce tak špatné že jsme za poslední dobu v deficitu celého roku. To sucho není jen zemědělské ale hlavně hydrologické a to je ten zásadní problém
NOPARasito
Re: Počasí
Příspěvek od NOPARasito »
dumi píše:no propaganda mozna, ale to sucho je realne a ne propagandisticke, na to pozor :D
Ok, u nas na Moravě je průměr pry cca.550mm/rok a jiz ted je 520mm. Prosimte nebud mimo a nemel hovna prazskych parazitu. To ze ti zmr.i maji vse vybetobovane, asfaltovane a kanalizaci vse odvedou do reky a pryc a zemedelstvi tezce zadotovane je nasleduje, neznamena ze to sucho tu je. Zpusobuji je studovani zmr.i, kteri ve skolach zerou ho.na a pak to prenasi na normalni lidi. Mam pozemek 1040m2 a letos budu umet zadrzet cca 30m3 vody. A dotovani a prazsti ZMR.I umi kolik na m2 zadrzet vody. Tak kdo to sucho zpusobuje????!!!!!!!!!
Uz se k sakru proberte a trochu popremyslejte jestli tu neni vice prazitu co kazi vodu a piji vino.
Upozornuji, ze toto je jen zdarny priklad a dalsich 100 prikladu vykoristovani imbecila.a je v zaloze.
