marsalova poustevna
marsal64
Lokalita: Velké Popovice
Výkon panelů [Wp]: 9,3
Naděje na lepší vytěžování :-)
Příspěvek od marsal64 »
Tak, o víkendu díky poustevně plánuji znovu poprvé v životě dělat něco, co jsem ještě nikdy předtím nedělal:
tentokrát se chytám být instalatérem - vodárníkem. Jsem tedy zvědav, jestli ta zbrusu nová kráááásně levná polyfuzní svářečka bude opravdu fungovat...
Nejhoší bude to 2x provrtání 20 cm betonu pro trubky na baterii, protože nikdy není jasné, kdy a kolikrát se narazí na roxor.
Čím mimochodem ty PPR trubky v díře pak uchytit? Obyčejnou expanzní pěnou přece stačí, ne?
Killingman
Re: marsalova poustevna
Příspěvek od Killingman »
Koukám, že máme na víkend stejnou zábavu a ještě od stejného prodejce, svět je malej :D :D :D
Obrázek
kybos
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Naděje na lepší vytěžování :-)
Příspěvek od kybos »
marsal64 píše:Tak, o víkendu díky poustevně plánuji znovu poprvé v životě dělat něco, co jsem ještě nikdy předtím nedělal:
Nejdůležitější je teoretická příprava: Je nutno si trubky rozplánovat tak, aby se pak boiler dal bez stříhání trubek odmontovat. Polyfůzní svařování jde tak obdivuhodně snadno, že se jeden lehce zapomene a svaří trubky i bez topenářského šroubení. Když se po tlakové zkoušce zjistí, že bylo někde málo teflonové pásky, už se to pak na svařených trubkách špatně napravuje.
lemra79
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Příspěvek od lemra79 »
marsal64 píše: Čím mimochodem ty PPR trubky v díře pak uchytit? Obyčejnou expanzní pěnou přece stačí, ne?
Vodáci ty zástřiky sádrujou.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Příspěvek od kodl69 »
myslíš jako pěnou uchytit konec trubky s přechodkou na 1/2" závit pro baterii? to snad ne. Na uchycení konce jsou různé varianty koncovek, já používám nejčastěj ty se třemi dírami na šroubky: http://stavebninycerny.cz/files/p/4288/ ... x1-2-1.jpg ale je i spousta jiných variant. Pokud hodláš použít tohle https://eshop.techneco.eu/obrazky_zbozi/image029.png a dát to jenom do montážní pěny, tak to je předem nezdařená akce. Tohle se dá dát do kovové objímky, která se k tomu těsně přitáhne a dobře se zasádruje. Jinak se při montázži baterie trubka překroutí a praskne ve zdi. A ta myšlenka, že na to namontuješ excentr a už ho nikdy nevyměníš, je taky zcestná.
edit: tohle by se možná v sádře udrželo: https://eshop.panfitinka.cz/p/prechodka ... -rozbaleno
ale raděj bych to nepokoušel...
kybos
Lokalita: Šternberk
To bych spíš doporučil něco takového https://www.aquatopshop.cz/PPR-nastenny ... 4gQAvD_BwE
marsal64
Děkuji, pánové, co já se tady naučím věcí :-).
kybos
Lokalita: Šternberk
A nezapomeň to namontovat tak, ať máš vlevo teplou a vpravo studenou, aby ti na to pasovala termostatická baterie. Profíci mi to totiž před lety namontovali obráceně a přišel jsem na to, až když byly hotové obklady. Od té doby si to montuju sám.
marsal64
Díky znovu :-). Jinak se na ten bojler těším, protože vytěžuji topením a zas takové teplíčko nepotřebuji...
volente
Příspěvek od volente »
Ono to s tím vytěžováním dopadne přes všechnu snahu vždycky stejně. Stejně necháš pár kWh na střeše. Dáš bojler, pak druhý, pak akumulačku a za pár dní je to stejný jak na začátku. Chtělo by to nějak probádat s tím octanem sodným.
V létě si to nabít teplem a v zimě s tím topit. Pár pokusů jsem s tím udělal v malém, ale jsou tam určité problémy, chtělo by to zdatnějšího chemika.
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
Moje zkušenost říká,čím jednodušší,tím lepší.Ono se mnohdy stane že náklady jsou větší jak užitek,než dělat něco co se může kdykoliv po...,tak přidám pár panelů a je to bezpečnější a dokonce i levnější.Pokud se ale pořádně zateplí baráček,a omezí ztráty tak moc té energie zas potřeba není....
volente
Ale to já vím, jen říkám, že můžeš vytěžovat donekonečna a stejně to dopadne stejně že to necháš na střeše.
marsal64
Killingman píše:Koukám, že máme na víkend stejnou zábavu a ještě od stejného prodejce, svět je malej :D :D :D
Tak co, Killingman, jak jsi na tom?
Killingman
Blbě, bojler je vzhůru nohama na zemi, ale ráno jsem zajel koupit chemickou kotvu a 16tky hmoždinky se šroubama :-)
Koukal jsem i na zapojení a moc moudrý z toho nejsem. Původně jsem to chtěl umístit před plynový kondenzační kotel, aby bojler předehříval vodu jen přebytkama ve všech 3F, ale pokud bych to zapojil "jen" takhle, tak si zase nebudu moci zapnout bojler jen z 1F. Toto zapojení je jednoduchý jak s vodou, tak i elektricky.
Tudíž musím ještě vykoumat jak to udělat, abych mohl od března do října odstavit úplně plynový kotel a jet jen z bojleru a zapojení nejen z přebytků ale i manuálně v případě nutnosti...
lzahradil
Site Admin
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Příspěvek od lzahradil »
Dnes nijak nesvítilo, teď prší a laboratoř plná smradu.
Když sem ucítil smrad až v baráku, vrhl jsem se do laboratoře a vše rychle schodil a nechal větrat.
Co se asi tak mohlo stát? Vše jsem prohlížel až jsem nakonec zahlédl cosi podivného na Mandy pumpě...
Killingman
Tak jsem se kousnul a visí... Připojení vody dořeším v týdnu, zítra mám neděli - nedělám :-)
Obrázek
kiksa
Lokalita: Benešov
Výkon panelů [Wp]: 11900
Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Příspěvek od kiksa »
Zdravím pánové, já mám náskok - svařeno i zaizolováno. Ale musel jsem vzít stacionár, takže montáž byla o něco jednodušší. ;)
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
shuty
Příspěvek od shuty »
lzahradil píše:Dnes nijak nesvítilo, teď prší a laboratoř plná smradu.
no super tak a potom si ma clovek kupovat balancery zevraj koli bezpecnosti....
marko250
Lokalita: Hlučín
Příspěvek od marko250 »
Články jsou vyrovnané,nebo je něco mimo?
lzahradil
Site Admin
článek u kterého se to stalo to začalo prebijet oproti ostatním. Rozdíl asi 0.3V. Ale už jsem ho dorovnal, naštěstí nebyla baterka nabitá takže nedošlo k přebití.
To mi tak napadá. Nemá tu někdo podobný problém nebo nefunkční? Že bych u někoho sebral ten jeden modul jako náhradní díl :)
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
